 Московское время 06:40:46
 Владивостокское время 13:40:46
 Мед. аптечка в лодку - что может понадобиться реально?
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата:   29-09-10 00:05
Коллеги,
по нормам оборудования лодки там должна быть аптечка. Для Техосмотра сойдет обыкновенная автомобильная, главное чтобы новая была, не просроченная. Но только обычно толку от той аптечки мало. Вот задался вопросом - чем нужно укомплектовать аптечку на случай когда она реально может понадобиться?
Я понимаю, что реанимационное отделение туда не положить, но может кто из спецов подскажет что реально нужно, а что хлам, которым обыкновенный человек без мед. образования все равно никогда не воспользуется.
У меня пока ситуаций для пользования аптечкой на лодке не возникало, но таки хочется соломки подстелить...
 Re: Мед. аптечка в лодку - что может понадобиться реально?
Автор: Александр\Москва (---.194.telekom.ru)
Дата:   29-09-10 00:09
Сам видел такой вариант автомобильной аптечки у одного мужика в машине лет 12 назад - стакан гранёный в кол-ве 1 шт. И всё. Я его разумеется резонно спросил - а где ещё два?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   29-09-10 00:13
Как купил аптечку - сразу все начали ноги, руки резать. Перевязочного материала побольше, + фунфырик спирта, ну и стакан обязательно и ножик перочинный.
Автор: Иваныч (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-09-10 01:50
Говорю реально из жизни.
Кровеостанавливающие салфетки (или пластырь) ! В аптеке.
Есть ещё биологические заживляющие салфетки (достаю у знакомого хирурга) Вещь потрясающая !
От ожогов мазь "спасатель". Тоже класная штука.
Марганцовка.
Спирт.
Очень желательно, обезболивающее. Извини, названия не привожу .
Если есть знакомые врачи они посоветуют.
Ну и бинты, вата, пластырь.
Если есть сердечники, то обязательно сердечное (не просроченные).
Один раз потребовались глазные капли для промывания. Попала искра от костра.
Больше ни с чем не сталкивался. Тьфу, тьфу....!!!
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   29-09-10 02:29
Набери в любом тырнетовском поисковике - " походная аптечка" - много разных вариантов, что нибудь подберёшь конкретно для своих условий.
Автор: гражданин (178.155.110.---)
Дата:   29-09-10 02:46
Тогда поставим вопрос по другому,кто -что имеет в аптечке.
О себе:
а)болеутоляющие-седальгин(нео-от похмелья,для остальных-кеторол);
б)для засранцев-много активированного угля,марганцовка,фталазол,имодиум -рихтер,ношпа;
в)порезы,ссадины,обрыв шкурки на теле-лейкопластырь,перевязочный материал, и кусачки(все помнят фильм "Особенности национальной рыбалки"),йод.
!Спирт и стакан -исчезли сразу-больше не докладывал.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.70.165.109.donpac.ru)
Дата:   29-09-10 03:05
а)болеутоляющие-кеторол, цитромон П
б)для засранцев- имодиум, активированный уголь;
в)порезы,ссадины,обрыв шкурки на теле, ожоги-лейкопластырь,перевязочный материал,зеленка в пузырьке - ампулы это 1 разовый вариант, йод, мазь спасатель. Бинты и зеленку приходилось несколько раз докладывать - порезы /проколы ног наиболее частая травма.
Автор: REUTMEN (89.208.7.---)
Дата:   29-09-10 03:37
На, читай:
Аптечка рыболова для мест, где не ступала нога человека:
1. основа - автомобильная аптечка, в неё допихиваем -
2. кеторол (от всех видов боли) 1 стандарт
3. уголь активированный 30 (тридцать) стандартов (при отравлении на природе с углём лучше переборщить и принимать по 30 таблеток за 1 раз)
4. йодантипирин - вдруг иксодовый укусит
5. ципролет-500 - вдруг укусит дерматодовый (болезнь Лайма)
6. бисептол-480 - причина та же + художественный дрист
7. интестопан - для особо слабых кишками
8. пантенол или дермазин - от ожогов
9. мирамистин - для обработки любых раневых поверхностей + экстренная профилактика вензаболеваний в походных условиях.
10. бинт нестерильный широкий - 20 (на случай, если придётся шинировать перелом)
11. бактерицидный лейкопластырь - до фига в разумных пределах.
12. папазол - лёгкое гипотензивное средство (очень трудно переборщить) 3 стандарта
СПЕЦИАЛЬНАЯ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) ЧАСТЬ
если у вас:
ГИПЕРТОНИЯ:
13. ренитек - таблеток по количеству дней
14. конкор - 2 стандарта с адекватной дозировкой
ПАТОЛОГИЯ ПОЧЕК (ЛЮБАЯ!!!)
15. нитроксолин - 10 стандартов
16. палин 2 стандарта
17. платифиллин с папаверином - 1 стандарт.
АЛЛЕРГИЯ
18. цетрин (много)
19. преднизолон (дексаметазон) - 1 стандарт
ДИАБЕТ
Кто на чём сидит, тот то и берёт но обязательно смотрите условия хранения препарата, вместо инсулина можно взять актрапид (кому можно) его можно хранить в тепле.
ТЯЖЁЛОЕ ПОХМЕЛЬЕ
20. алко-зельцер
ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТЯЖЁЛОГО ПОХМЕЛЬЯ
21. панангин
22. нейромультивит
23. регидрон
Всё это достаточно компактно умещается в футляре автоаптечки и самое главное - когда всё это с собой берёшь, оно никогда не пригождается, но стоит только не взять... Вот чего не взял, то и нужно, причём срочно
Автор: Brainstorm (83.167.90.---)
Дата:   29-09-10 03:55
от аллергии что-нибудь сильное. в каплях. может даже супрастин в ампулах, если достанешь (только по рецепту). мало ли, осы-пчелы и другая нечисть.
недавно знакомого с турбазы едва успели до врача довезти, пчела укусила, отек начался. несколько раз сознание терял, пока везли.
перевязочных и пластыря побольше. йод-зеленка, от ожогов, в том числе солнечных, д-пантенол, можно мазь, можно спрей. обезболивающее - нурофен пойдет, он же от температуры. мазь от ушибов и растяжений (вольтарен, найз и т.д.).
остальное - что сам применять знаешь как. иначе толку с них не будет.
Автор: Мыш16 (---.78.95-203.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   29-09-10 04:48
REUTMEN писал:
> На, читай:
> 1. основа - автомобильная аптечка(там сейчас бинты одни), в неё допихиваем -
> 2. кеторол или пенталгин (от всех видов боли) 1 стандарт - да
> 30 таблеток за 1 раз) - да
> 4. йодантипирин - вдруг иксодовый укусит - нафиг(мало кто иксодового отличит в походных то)
> 5. ципролет-500 - - нах, не при всем помогает
> 6. бисептол-480 - причина та же + художественный дрист - да(но на дрист не очень влияет)
> 7. интестопан - для особо слабых кишками - нах
- 8 и 9 заменяем на аэрозоль на основе облепизового масла
> шинировать перелом) - да, но для шины и проволока сойдёт и любая верёвка
> 11. бактерицидный лейкопластырь - до фига в разумных пределах. - очень да
> переборщить) 3 стандарта- да....
извините, но добавлю - а.)антигистаминное(противоаллергическое- накрайняк димедрол или супрастин); б) перекись водорода для промывания ран и марганцовку(для промывания желудка при отравлении и обработоки ран, а так же для обеззараживания воды)
- каждому своё......
имхо медика, пусть реанимация поправит...
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-09-10 05:12
Пипец. У меня в аптечке только фляжка с вискарём.. и от глистов и от похмелья и рану промыть и согреться , если с лодки свалишься и растереть можно снаружи и изнутри.. да..
Дата:   29-09-10 05:20
keparik писал:
тоже вариант дополнения не из последних, но эт уж во фляжке(а она - не аптечка... всегда при себе).... ;-))))
Дата:   29-09-10 06:12
keparik сколько лет?
Автор: ctac volgaparts (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-09-10 12:31
и кусачки обязательно, раз в сезон себя кто нибудь обязательно тройником дырявит, с заходом бородки тройника в тельце))(но их не в апечке, а в лодке держать можно) и мирамистин(толька собираясь на рыблку перед женами\девушками им не размахивать))))
Автор: kanzler (79.126.79.---)
Дата:   29-09-10 12:48
а что такое есть мирамистин и от чего или для чего?и при чём тут дамы?
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата:   29-09-10 15:03
REUTMEN писал:
> На, читай:
> шинировать перелом)
-матерчатый эластичный бинт 3-5 метров
-стрептоцид в таблетках
-алюминизированные салфетки (чтобы повязка к ране не присыхала)
-пузырёк с подсолнечным или оливковым маслом (легкие ожоги, растерется если пришлось "искупаться")
раз пришлось клеща другому человеку вырезать в лесу хз где, вырезал ножом; с тех пор вожу скальпель с одноразовыми сменными лезвиями
в автоаптечке ножницы стазу заменить на нормальные и бОльшего размера
Дата:   29-09-10 16:36
Ага, значит люди на эту тему думают. А самое главное собирают свои аптечки... Это хорошо. Чуть позже обобщу приведенные соображения и накидаю список. Сейчас нужно поработать.
Автор: ilson (---.ivnet.ru)
Дата:   29-09-10 16:53
про клей бф забыли, я им все порезы клею, на рыбалке вещь необходимая!
Дата:   29-09-10 18:00
мирамистин - капли в "бубуку" и около. но я их в нос капаю - помогает лучше нафтизина и прочей дряни.
Дата:   29-09-10 18:01
REUTMEN
если мне - 35, если вискарю - 6. )))
Дата:   29-09-10 19:07
Насчёт БФ - верное замечание. БФ-6 для заклейки порезов реально может пригодиться. И мирамистин, как обеззараживающее, очень эффективен. Меня к нему, кстати, жена приучила :-)). Ещё возил резиновый жгут для перетяжки конечностей. Он (т-т-т) не понадобился, но почему-то хотелось чтобы был.
Ваще, набор сильно зависит от квалификации юзера. Доктор, у которого я купил последний катер, возил с собой комплекты для переливания крови, в вакуумной упаковке. Наверное, он знал для чего.
Дата:   29-09-10 19:40
А вот церковный батюшка, прежде чем сесть обедать обязательно перекрестит и стол и стул и себя. Он тоже знает ,для чего?
п.с. До фанатизма -то не стоит доходить. Этак можно и кресло гинекологическое в катер запихать. Мало-ли?
Дата:   29-09-10 20:46
Итак пока список видится таким:
1. Бинт стерильный широкий - 2 шт.
2. Бинт стерильный узкий - 2 шт.
3. Бинт широкий нестерильный - 2 шт.
4. Марлевые салфетки стерильные - 1 упак.
5. Вата - 1 паковка (маленькая).
6. Набор лейкопластырей - 1 упак.
7. Ножницы средние - 1 шт.
8. Эластичные трубчатые повязки - 1 упак.
9. Зеленка - 1 флакон.
10. Йод - 1 флакон.
11. Перекись водорода - 1 флакон.
12. Спирт - 100 гр.
13. Анальгин - 2 блистера.
14. Ацетилсалициловая кислота - 2 блистера
15. Аммиака р/р, 10%, 10мл. - 1 флакон.
16. Валидол, таб. - 2 блистера
17. Дротаверина гидрохлорид таб. №10 (но-шпа) - 20 табл.
18. Корвалол - 1 флакон
19. Жгут кровоостанавливающий - 1 шт.
20. Нитроглицерин, капс. - 1 блистер.
21. Уголь активированный - 50 табл.
22. Папазол - 20 табл.
23. Кеторол (кетанов) - 1 блистер.
24. Мазь "Спасатель" - 1 тюбик.
25. Марганцовка - 2 упак.
Вот так получается. Специальную часть, конечно, нужно самому додумывать - у кого что болит...
Автор: REUTMEN (89.208.240.---)
Дата:   29-09-10 21:31
REUTMEN
35 ишшо молодой. Хотя я дырку в желудке заработал в 31. Сейчас 49. Надо с собой брать таблетки от высокого давления и конкор для сердца. Одним вискарем уже не обойтись:(
Дата:   30-09-10 03:34
про давление. ещё нужная штука - приборчик - тонометр или как там он называется. раньше всегда в машине возил.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-09-10 04:23
keparik писал:
Штатно надо ставить! Рулевому "зубное" кресло, штурману - гинекологическое.
Дата:   30-09-10 04:25
Я держу в лодке в основном перевязочные - кровеостанавливаюшие.
"Таблетки" не держу принципиально - лодка все лето на воде на жаре в 40 градусов. Хер его знает во что превращаются лекарства на такой жаре.
Автор: REUTMEN (89.208.164.---)
Дата:   30-09-10 04:44
"про давление. ещё нужная штука - приборчик - тонометр или как там он называется. раньше всегда в машине возил."
Кули от него толку, если без таблеток 180\110. Мерь не мерь. Приходится глотать. Хуже, когда давление скачет то вверх, то вниз. Тогда надо мерять, чтоб знать какие таблетки глотать.
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   30-09-10 05:15
презервативы не забудьте
Автор: STORM (---.149.3.0)
Дата:   30-09-10 05:42
Нафиг....... Они Мирамистин берут........ ;-)
Автор: Sergun (109.94.17.---)
Дата:   30-09-10 05:57
Что-нть противоаллергическое - ОБЯЗАТЕЛЬНО, даже ежели к аллергиям не склонен!
Типа супрастина, лучше - в ампулах (+ шприцы).
При укусах насекомых, и не только - ампулу внутримышечно.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-09-10 06:25
Кеторол и кетанов-одно и то же? Что лучше?Как-то,года полтора назад, после стоматолога разболелся зуб,ближе к вечеру субботы. Мучился страшно,слопал две упаковки баралгина за ночь,да знаю,что вредно,на стенку лез-вообще не помогало.Ночью прочитал в инете про Кетанов,утром пулей в аптеку-слопал таблетку-часа три не болело,вторую-еще часа 4-5,третью-часов 12,на следующий день к стоматологу -удалила нервы.С тех пор Кетанов очень уважаю.Правда больше не принимал,причины не было.
Дата:   30-09-10 06:31
А от пчел надо тренироваться,у бати была пасека,первые разы тоже распухало,лет тридцать назад,сейчас если ужалит-как комар,чуть покраснеет,почешется и все,хотя за все время жалили раз 10,ну 15.
Дата:   30-09-10 07:09
яд индивидуально переносится каждым. тут нет метОды, если не лечить специально. алкоголь немного его нейтрализует и всё. тем паче пчёл я в упор не видел. осы да шершни. по мне так муравьи злее.
Автор: Александр /Владивосток/ с мобилы (---.opera-mini.net)
Дата:   30-09-10 08:41
Я бы еще набор иголок добавил, занозы доставать. У нас то на ежа морского наступишь, то при разделке дров занозу загонишь.
Дата:   30-09-10 14:28
REUTMEN писал:
> Приходится глотать.
Я вообще не понимаю людей, у которых есть какая нибудь хроническая проблема со здоровьем и нет знаний о том, какие точки на собственном теле нужно помассировать для купирования этой проблемы.
Автор: REUTMEN (89.208.236.---)
Дата:   30-09-10 19:56
Круто, кинь ссылку посмотреть что массировать надо для понижения давления. И насколько стабильный и устойчивый результат.
Дата:   30-09-10 20:25
REUTMEN писал:
> этой проблемы.
> результат.
В догонку: Как понизить сахар в крови?
Дата:   01-10-10 03:37
REUTMEN писал:
> результат.
Улыбнуло:-)
Такие вещи "по ссылкам" изучать не пробовал. Идти к "живым" йогам (рефлексотерапевтам, специалистам по восточной медицине, шиацу, тайцзы цуань) и попросить их НАУЧИТЬ понимать свое тело (симптомы) и найти эффективные точки именно на твоем теле (симтоматика у каждого индивидуальна).
Из простого: снять головную боль (любого генезиса) - на макушке от верхней части лба до верхней части затылка есть "средняя линия" (там где на черепе "трещина") найти на этой линии самые болезненную точку (точки) и надавливая подушечкой пальца "ввинтить шуруп на десять оборотов" (наращивая давление) по часовой стрелке. потом "вывинтить шуруп" (ослабляя давление с каждым "оборотом" (против часовой стреки.
З.Ы. с 1989 года йога и "восточка". В больнице бываю только "за справками" и к зубному раз в полгода.
Дата:   01-10-10 03:39
Не знаю. Сахар в норме, поэтому никогда не задавался этим вопросом. Поизучаю - отпишусь.
Дата:   01-10-10 03:43
По сахару. Для понижения моненил на инсулине или уколы на инсулине. это эндокринолог должен определять. Самому не как.
(написано со слов жены)
Дата:   01-10-10 03:59
REUTMEN писал:
> результат.
Блин не дописал, комп глючит.
Повышенное давление может бытьот разных причин (стрессовая реакция, гормональный дисбалланс и т.д.) поэтому воздействовать нужно на на разные зоны "в зависимости от причины". Та зона (точка) которая "причинная" будет наиболее болезненной. Так вот найти "твою точку" по интернету очень проблематично.
Стабильный и устойчивый результат - скорее со специалистом. Самопомошь (сятие симптомов, обезболивание) - реально самому.
Дата:   01-10-10 05:01
По собственному опыту общения с Вихрём на Крыме дядьки жены скажу - старильная упаковочка с иглами и шовным материалом ( нитками хоть шёлк, хоть капрон ) - иногда весьма нелишни.( не надо было бы за писят килОметров ехать в травмопункт - на месте бы дыру под коленкой бы заштопал) .Ну - перекись водорода ( хоть в таблетках) + всяцкие хлоргексины/фурацилины - просто обязательно в хорошем количестве....
