 Московское время 00:50:39
 Владивостокское время 07:50:39
 Аптечка для лодки(алюм.)
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   29-09-10 19:05
А вот её никак не могу собрать,просто не знаю что туда класть помимо ножёвки,да и той нет.
 Re: Аптечка для лодки(алюм.)
Дата:   29-09-10 19:15
Ножовка - это инструмент, а стандартная аптечка имеет кусок дюраля примерно 150х200мм, пачку заклёпок и моток тиоколовой ленты. Т.е. необходимые материалы для заплатки.
Чтобы поставить заплатку, из инструментов нужны ножовка, дрель со свёрлами, молоток и поддержка для заклёпок. Крепёж (диаметр 3-6мм) я за аптечку не считаю, т.к. он и так постоянно расходуется.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата:   29-09-10 19:32
Я, когда ходил на дюральке последнее время, брал с собой кусок дюраля, ручную дрель со свёрлами, саморезы с полупотайной головкой, а в качестве уплотнения - нажимной пистолет с тубой клея для автостёкол.Когда собрались на К2М поменять временную заплатку на постоянную, её было не оторвать от этого клея пассатижами :-))).В итоге заменили саморезы на заклёпки, и всё.
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата:   29-09-10 19:40
Ручная дрель, сверла, листовой кусок любого ал.сплава (дюраль, АМГ, какие там ещё бывают), герметик водостойкий любой, хоть сантехнический, вытяжные герметичные заклёпки из АМГ + заклёпочник.
Знаю случай, когда на заплату пустили алл.кастрюлю "разделав" её топором на бревне.
есть такая штука
Зимой придумаешь, щас нужно думать как и когда и где взять денех, чтобы достойно сезон закончить (закрыть).
Дата:   29-09-10 20:34
По поводу закрытия не парюсь,а вот рыболовный октябрь как прожить не знаю,отчасти спасает отца русской демократии 2-е командировки в Пятигорск.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-09-10 04:15
гражданин писал:
Командировки перенести на февраль - лыжные трассы будут свобоные.
Аптечка: кусок тонкого мягкого люминя (чтобы "пристучать" в случае чего), ручная дрель, сверло, вытяжные заклепки (у меня есть немецкие герметичные), китайский заклепочник, герметик.
Автор: гражданин (178.155.111.---)
Дата:   30-09-10 05:01
Есть!товаришь "Водяной",перенести на февраль!(А можно 3-и? и с Вами?)
