| Московское время 22:04:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:04:14 |
Автор: Kalyazin (194.67.29.---)
Дата: 27-09-10 14:55
Вопрос вот какой.
Как сохранить всю зиму урожай.
Предполагаю делать под гаражём,у себя, вход из ямы.
Место вроде высокое, зима до 30-35(бывает), в основном 15-20.
У кого какие мысли \ опыт . Вобще и как устроить и что закладывать, вобщем всё.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-09-10 16:19
Дима,у меня погреб более 20 лет. На даче,отдельным строением. Яма в рост человека,обложена и накрыта шпалами,сверху засыпка шунгизитом и что то типа сарайчика под садовый инструмент.....
+1-2 градуса держит в любые северные морозы,никакого подогрева не использую.Хранится картошка,морковка,консервация.......
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 27-09-10 17:08
Пол обязательно заливай, а по бетону гидроизоляцию. Их полно всяких. Иначе грунтовка проступит, у тебя там скорее всего почвы тяжелые.
Дата: 27-09-10 17:28
Ну, писец ... Я по -этому и просил - по-максимуму.
Например, глубина, объем,конфигурация, толщина стен,полов.
Какая теплоизоляция.
А то- ты залей и положи.
Ответ из серии "там фигнушку одну только надо подкрутить..."
Дата: 27-09-10 17:45
Дим. У меня слой заливки толщиной 10 см с арматурой. По заливке какая-то хрень жидкая черного цвета с запахом битума. Сохла и воняла долго, но пол второй год сухой, если не считать немного конденсата. До этого грунтовка просачивалась. Стены из силикатного кирпича. Знаю, что нельзя, но что было на тот момент. Стены ничем не обработаны, дают небольшой конденсат. Но в общем влажность в погребе нормальная. Температура гуляла от плюс 14 (при плюс 40 на улице) до минус 2 с включенной лампочкой на 150 ватт (при минус 30). В этом году в погреб поставил два гидронакопителя емкостью по 0,5 куба каждый. В них поступает вода из скважины. Думаю, что диапазон температур станет где-то в пределах плюс 10 - плюс четыре. Самое то.
Дата: 27-09-10 17:59
У нас немцы делали погреба с дренажем. Мы - так же. В селе поступают проще - землянка и бугор земли с верху. "Бомбоубежище".
Дим, ну не знаем мы глубину твоих грунтовых вод, тип почвы и осадки.
Давай так - даже внешний дренаж спасет от дождя, если не глина кругом. Глубина промерзания - 0,7м. Можно слой уменьшать, если утеплить теплоизоляционными материалами.
Дата: 27-09-10 18:49
Вода близко, глина.
"Давай так - даже внешний дренаж(что это?) спасет от дождя, если не глина кругом. Глубина промерзания - 0,7м. Можно слой(чего?) уменьшать( чего и на сколько?), если утеплить теплоизоляционными материалами(какими , как и что?).
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.27.---)
Дата: 28-09-10 00:33
Дим ты в Данилково чтоль строишься?
Делай хорошую вентиляцию,и ничего гнить не будет.
В Москве мой гараж пустует,с ямой и погребом вентилируемым.
Перекрывал шпалами,потом бетон.
Хочешь сдам?
Дата: 28-09-10 15:18
Условие простое- обеспечить хранение овощей \заготовок, с осени до весны в деревне, в неотапливаемом помещении.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 28-09-10 21:43
Выход из погреба в гараж надо будет все-равно закрывать дверкой с утеплителем. Иначе зимой будет обмерзать все внутри. В частности замок (встроенный если есть) и щеколды ворот - не откроешь потом. А пол можно оставлять и земляным. Но если бетон, то гидроизоляцию по-любому. Иначе сыро будет и урожаю конец. Вода сквозь бетон проступает на раз-два. 2 трубы вытяжки на разном уровне тоже обязательно. А все остальное на свой вкус (высота, ширина, стены, стелажи и пр..)
