| Московское время 02:03:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:03:58 |
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 18-09-10 02:27
Стал обладателем прицепчика для лодки-давно мечтал!Сбылось!Теперь я мобилен!
Интересуют задние фонари.Они же полность погружаются в воду при спуске и вытаскивании прицепа .Фишку конечно надо отключать.А вот как быть с водой которая попадёт внутрь фонаря?
Можно отверстия снизу просверлить.Герметично наверно нет смысла делать т.к. при замене лампочки надо всю герметизацию нарушать.
Какие будут советы?Подскажите пожалуйста!
Автор: John Zaitsev (79.126.85.---)
Дата: 18-09-10 04:41
Дырдочки обязательно . Вода внутрь попадёт в любом случае . А вот наружу ей надо помочь . Вынуть лампочки и спреем - силиконовой смазкой всё обработать . Она водоотталкивающая . Процедуру периодически повторять
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 18-09-10 10:01
Во Владивостоке вроде продаются - водонепронецаемые и недорого...
Опять-же легкосьемные (из резиновой обоймы вынимаются легким движением руки...)
На сайт Исмарина - оборудование для прицепов
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 18-09-10 11:45
Можно приделать "рога", Удобней лодку вытаскивать на уклонах. Фонари не в воде. Или редко в в воде.
Автор: Сергей24 (2.95.29.---)
Дата: 19-09-10 19:08
Вот придумка СЕРГЕЯ (СИБИРЬ). Вроде как не должны фонари в воду попасть, правда ежели их снимать перед сбросом лодки.
Дата: 19-09-10 19:15
Да ладно фонари. Шпигат забывает закрыть как только воду почует. И рвёт с середины Енисея к берегу, дабы не утопнуть.
На этот раз повезло.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-09-10 23:31
Алдан14-Можно приделать "рога", Удобней лодку вытаскивать на уклонах.))))
Таки рога? Фонари первоначально были установлены так.
Дата: 27-09-10 22:48
Сршенно верно!
Я сделал короче, невзирая на советы дедов. Много раз пожалел. Течение быстрое. Сносит. Не везде можно подъехать бочком.
Где съезд покруче, довольно геморно затащить.
Думаю, если соберусь, сделаю эти стойки съемными.
Дата: 27-09-10 22:51
Из трубы простой, шланг напялить, чтоб корапь не царапался.
Дата: 27-09-10 22:52
И я загоняю бывает!
Даж со вкл светом и "стопами".
Автор: novikovv (Питер) (---.rosenergomash.com)
Дата: 27-09-10 23:52
+100
Володя, привет! Обрабатываю смазкой раз в сезон, по весне. Три года эксплуатации, всё ОК!
Алдан14-Из трубы простой, шланг напялить, чтоб корапь не царапался.)))
Такой?
Дата: 28-09-10 00:20
Ну, можно и более шланговый шланг.
А так, все верно.
Удобно пистить дрова из лесу.
Дата: 28-09-10 00:51
Апчёмречь.
У нас я видел, всего два-три магазинных прицепа. Остальное самопал.
В свете нарастующего порядка, пирдёца копить бабосики на фирменый.
Или воротить моск на картоп.
Дата: 28-09-10 04:46
Мужики!Тема про фонари,а вы про дрова и рога!!
Давйте тогда уже и про баню пропишем!=)))
novikovv (Питер) писал:
> +100
Привет Виктор!!
Короче фонари сделал под силиконовый герметик!
Внутри обработал смазкой отталкивающей воду.
Воде хода нет.=)))
Поменять сгоревшую лампочку не проблема!
Всем спасибо-тема закрыта!
Дата: 28-09-10 08:40
Фонари закреплены, не внизу, как всегда, а выше, к стойкам-рогам. И вероятность попадания фонарей в реку становиться меньше.
Извините.
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (95.130.133.---)
Дата: 28-09-10 11:32
К рогам габариты можно боковые. Задние и поворотники со стопарями только назад, гонщики слепошарые и ГАЙцы ещё есть на наших дорогах
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 29-09-10 03:15
+++Короче фонари сделал под силиконовый герметик!
Воде хода нет.=)))
Герметичные фонари тоже не подарок, лучше отверстие внизу для стока воды и водоотталкивающая смазка.
