| Московское время 17:56:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:56:20 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 21-09-10 19:09
Господа, а существуют доступные светодиоды со спектром в районе 6500 К, пригодные для освещения аквариума?
Нашел у буржуев вот такую жуть:
Но одна такая лампочка из пяти диодов стоит 150 баксов. Что-то как-то перебор.
Суть проблемы — 500 литровый аквариум с крышкой, в комнате жарко, газоразрядные лампы греют воду до непотребной температуры. Думаю, не напихать ли туда диодов.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-09-10 20:08
Вот уж точно с жиру бесишься...
У меня вот в гараже электричество отсохло, строить лодку невозможно стало,
а тебе все смехуечки с аквариумом ;-)
Дата: 21-09-10 20:20
> невозможно стало
Возьми у меня генератор, делов-то...
Ну рыбам-то не смешно, жарко им.
Автор: VL (77.35.255.---)
Дата: 21-09-10 20:23
Герасим и Му-Му писал:
> Пересчитываю по мощности, еще дороже получается. :( И кажись
> спектр не тот.
Да там разные температуры есть. Если спектр света настолько критичен, что из светопредставления может сделать рыбам светопреставление, то я, пожалуй, воздержусь от советов.
Дата: 21-09-10 20:28
> критичен
Рыбам, полагаю, пофигу. А вот ботва чтобы росла нужно качественное освещение. Там конечно есть лампы для теплиц, но это уже перебор. :)
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 21-09-10 20:34
> VL писал:
> спектр не тот.
Пересчитывать нужно по отдаче света - люменах... Т.Е. сколько нужно люменов света для освещения - подбирают источник света в люменах, а мощность его окажется уже в зависимости от эффективности источника света. Да и светодиоды есть очень разные по эффективности - от 10-15 люмен на ватт до 135 люмен на ватт...
Дата: 21-09-10 20:52
AntonSmr писал:
> > в комнате жарко
> Может с исправления этого бага начать?
Что рыбам баг, то мне фича. Не люблю мерзнуть.
Дата: 21-09-10 20:55
Andrews писал:
> на ватт...
Вот это хреново. Задача значительно усложняется.
Автор: Алексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата: 21-09-10 20:59
вот тут посмотри ввв.dealextreme.com/products.dx/category.917, я там светодиодные модули для фонарика покупал - нормально все присылают. клондайк для рукастых :-)
Дата: 21-09-10 21:01
вот тут посмотри ввв.dealextreme.com/products.dx/category.917, я у них покупал кой-чего - клондайк для рукоблудия :-)
Дата: 21-09-10 21:08
Алексей из Самары писал:
О, спасибо, пойду изучать. Жаль, спектр диодов не указан. Типа «белый» и все.
Автор: Костя г. Самара (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 21-09-10 21:46
Вадим, а аквариум морской или пресноводный? Судя по тому, что стоят газоразрядки, видимо, морской.
Что бы снизить температуру воды в аквариуме, не снижая температуру воздуха в комнате, можно поставить специальный аквариумный кулер. Но стоит он тоже не дешево, мля. Сравнимо со сплит системой.
А можно просто закрепить обычный вентилятор, чтоб дул на поверхность воды. Охлаждает отлично, правда есть побочные эффекты. Нужно часто доливать испарившуюся воду, и в морской лучше осмотированную или дистилят. Ну и в первое время следить, чтоб вентилятор не переохладил аквариум. Потом отрегулируешь, путем приближения\отдаления от поверхности и даже можно через реле времени его запитать, чтоб автоматически включался.
А диоды - штука полезная, но в качестве доп подсветки.
Автор: VL (77.35.242.---)
Дата: 21-09-10 22:13
> О, первый пост не показал сначала. В самару обычной почтой шло
> недели три, цена с доставкой
Мне раньше месяца из гонконга ничего не приходило :(
Дата: 22-09-10 01:17
> > вот тут посмотри
> все
> «белый» и все.
На самом деле - молочно-белый это 4000-4500K, а 6500K это голубоватый. Знакомые ксенон ставили - так вот 4000-4500К - это именно холодный белый, а 6500 - голубовато-белый.
Из наиболее передовых по кпд - Cree - диоды - они как раз дают 115-135лм/вт.
Ссылка. - XP-E - имено они, тем более там очень широкий выбор по спектру - вплоть до точности металлогалогенок - что есть проф. свет при фото/видео съемке.
Ссылка. - доки - скачиваем - в каком-то из pdf-к график цветовых и мощностных кривых и их маркировка (последующие цифры и буквы в обозначении светодоида. )
там макс. ток 1 ампер, т.е. он дает 3ватта мощности и 350люмен(насколько помню - что есть 1/2 энергосберегающей лампы 9-11ватт - 650-900люмен), но это если охлаждать его радиатор водой, а так на воздухе на радиаторе 1ватт (это режим высокого кпд 0.35а - 115-135лм/ватт)
далее идете на сайт российский - Ссылка. - там и заказываете именно тот светодиод с тем спектром что нужно. И цены отличные - лучше врядли найдется, я нашел на 10% дешевле на Ebay, но без подбора цветовой температуры.
Успехов!
