| Московское время 21:35:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:35:02 |
Автор: John Zaitsev (79.126.85.---)
Дата: 18-09-10 03:35
www.citroens-club.ru
Ни по ссылкам , ни напрямую . Регистрировался там с целью получения технической информации . После этого доступ "закрыли" . Инфу мне выложили , но доставал её я уже с другого компа . В чём причина ? Это похоже на бан ? Как решить проблему ?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-09-10 03:50
Должно быть контактное мыло админа или подобного "перца" на сайте....... Может там вопрос задать?
Дата: 18-09-10 04:02
Зачем с другого? Со своего...... На сайт то ты зайти можешь? Увидеть контактную инфу админа,ну типа как Иван у нас,чиркнуть ему вопрос,так мол и так,зареган но зайти не могу,в чём дело......
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 18-09-10 04:24
Может куки сбросить?
to STORM писал:
ТЕМА НАЗЫВАЕТСЯ... :-) :
Не могу зайти на сайт .
Дата: 18-09-10 04:31
Paulson писал:
Именно , что даже на главную не могу . Ни с Оперы , ни с ИЭ . Куки сбросил за последний месяц .
Дата: 18-09-10 04:33
Ну да,ступил маленько..... :-)
По ссылке зашёл и на сайт и на форум...... Читать мона,писать незареганому -нет......
Тогда да,пробовать куки скинуть......
Дата: 18-09-10 09:37
club@citroens-club.ru
Вот, нашел там. Написано - связь с администрацией. Напиши, можть поможет ;-)
Дата: 18-09-10 21:02
Пожалста ;-)
Ест ещё мысля - не вирь ли это?... Никаких больше глюков в системе не наблюдается?
Возможно ещё брандмауэр или ещё какой блокатор глюканул.
Описал бы поподробнее, что за комп и что на нем установлено и включено.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 19-09-10 02:37
Paulson писал:
А как я узнаю , вирь или нет ? Каспер периодически отлавливает их .
Давно были сомнения по блоку питания . То второй жёсткий пропал , то USB дополнительный , то видюха мощная вырубалась . Сегодня полез - обнаружил в шлейфе питания гревшийся контакт и в блоке три вздутых кондёра . Заменил - всё ок по железу . Видюху мощную только в понедельник смогу проверить . Но чудес не бывает - сайт всё-равно невидим .
Хочешь сказать - Firewall ? Но почему только на один сайт ? Попробовал отключить по очереди Firewall и Каспера - вообще ничего не открывается . Вырубил обоих - всё открывается , Ситроен-клуб - нет .
> включено.
Имеются ввиду программы ? Прог много разных стоит , нужных и не очень :) , если надо - перечислю . Примерно в то же время , когда я впервые попал на сайт , начались проблемы с виндой , возможно из-за вируса - сейчас уже нельзя сказать . В общем винда завалилась . Новая была установлена поверх старой . Самое хреновое в этой истории то , что сам я в компах постольку-поскольку . В серьёзных случаях прибегаю к помощи друга .
Комп - обычный системник , довольно старый , мать P4P800E . P4 3GHz . Два HDD 160+500 , DDR 1 GB . Что ещё ? Железо на это дело как-то влияет ?
Дата: 19-09-10 02:42
То есть набираешь адрес в браузере и страница тупо не открывается/не грузится?
Дата: 19-09-10 02:59
Даже не пытается - всё происходит так , как будто отсутствует соединение . Опера пишет : "Соединение закрыто удалённым сервером" . Старый ИЭ : "Невозможно отобразить страницу" .
Дата: 19-09-10 06:13
> Paulson писал:
> их .
Ну если ещё какие-то глюки в системе начались, то вероятность есть. Хотя и это не факт :-)
Каспер лицензия? Ну по крайней мере базы актуальные?
Ну так железо к конкретному сайту ВООБЩЕ отношения не имеет :-)
Ну потому что можно и один сайт по урлу или айпи заблокировать :-) А может заблокированно что-то в системе, что сайт запрашивает - он и не грузиццо. Хотя вряд ли, они там на сайте пишут, что и куки им не обязательны :-)
А брандмауэр винды?
> > включено.
Ну в общем-то они и нужны :-) Железо не имеет к этому отношения :-)
Не очень нужные программы надеюсь не запущены постоянно? ;-)
> винда завалилась .
Вот, с этого и надо было начинать :-) У тебя мог появиться вирь, начал крошить систему и лезть ко всем. Они тебя и забанили по МАС-адресу :-)
Новая поверх старой - это тоже относится к самому хреновому... Винда новая - глюки старые. Так не надо НИКОГДА делать! Системный диск или надо форматировать (быстро и не надо знаний особых) или вычищать винду из всех уголков, чтобы старых глюков не осталось :-)
> друга .
Вообще никак. Я спрашивал по программам :-) Причем тем, которые запускаются со стартом системы или вручную потом (короче, которые работают, когда пытаешься стучаться на сайт.
Думаю, что надо тебе винду по-нормальному переустановить для начала. После >format c: ;-)
Автор: юнга (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-09-10 06:49
Возможно "кто-то" (вирус, человек) сделал перенаправление с адреса citroens-club.ru на другой "левый" адрес (напр. на т.н. loopback adapter, адрес которого 127.0.0.1). Во всяком случае симптомы похожи...
Для проверки этого посмотрите по след. пути (если Windows установлен в каталог C:\windows):
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
файл с именем hosts, и если найдете в нем строки содержащие citroens-club.ru, удалите их..
ps: в этом файле (hosts) можно указывать сопоставление IP-адресов именам хостов, т.е. напр. строка вида:
127.0.0.1 citroens-club.ru
означает, что при обрачении к хосту citroens-club.ru, вызов будет перенаправлен по IP-адресу 127.0.0.1, что для большинства пользователей аналогично тому, что наблюдаете вы..
Автор: John Zaitsev (95.84.17.---)
Дата: 19-09-10 07:11
Paulson писал:
Глюки есть всегда :-)
Сегодня последний раз обновлялся ;-)
Дык я и подумал - причём здесь железо , просто некомпьтерщики компьютерщиков не всегда понимают .
> А брандмауэр винды?
Ты думаешь , я знал , что он у меня есть :-((
Как это ? Открыты постоянно ? А смысл ? Чем больше "окошек" откроешь , тем медленнее ворочается комп .
И если так получилось , то теперь мне туда доступа нет?
> не осталось :-)
Вот здесь я пас . У меня нет винды . Друг не стал форматировать диск , т.к. на нём лежало много чего нужного . Сейчас грит , что новая легла вместо старой .
Кроме Оперы или ИЭ ничего в этот момент не работает .
Попробуем . А с переустановкой МАС - адрес-то не изменится .
Дата: 19-09-10 07:24
Вот тебе ссылка...... введи адрес сайта,жмакни Go,если бан по айпишнику,то пропустит загрузку страницы.........
Дата: 19-09-10 07:25
юнга писал:
Файл не открывается . При попытке открыть файл hosts винда просит выбрать программу .
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-09-10 07:26
Ну так и выбери "Блокнот".
Дата: 19-09-10 07:36
Брандмауэр винды был выключен , но для интернета было исключение . Вырубил . Результат - ноль . Может , и остальных тоже надо было , или это уже не на что не влияет .
Дата: 19-09-10 07:54
> John Zaitsev писал:
Так выбирал , вот что написАлось :
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Рядом есть ещё один файл hosts : iCalendar File , им открывается Microsoft Outlook .
Дата: 19-09-10 08:18
Содержимое файла hosts корректное (именно так он и выглядит в "девственном" виде), наличие еще одного файла с именем hosts (но, очевидно, с другим расширением, с каким кстати?) наводит на мысль, что "кто-то\что-то там полазило", т.к .в этой папке должен быть только один файл с именем hosts (и без расширения) с тем содержимым, которое вы привели, "левый" файл желательно удалить..
ps: есть вирусы, которые делают копию оригинального файла hosts (добавляя к нему расширение, напр. hosts.bho), подменяя при этом основной файл..
Дата: 19-09-10 08:21
Толь , тебе тоже спасибо . Через хамелеона сайт открылся , но на форум через кнопку не пустили . Опять же через хамелеона забрался на форум , а там уже свободно .
И какой диагноз ?
Дата: 19-09-10 08:24
Забанен значит...... Жди ответа от админа..... Ну и винду чистить или переустанавливать.....
Дата: 19-09-10 08:27
> И какой диагноз ?
Удалите "левый" файл hosts, оригинальный файл (который открывали в блокноте) для надежности переименуйте в hosts (все писать латиницей), возможно у него заменена буква o на русскую, пользуются таким трюком к..злы...
Дата: 19-09-10 08:58
юнга писал:
> John Zaitsev писал:
> > И какой диагноз ?
Удалил , не помогло , попробую переименовать . Это что , через сеть мне так могли ? Смысл то какой ?
Кстати , расширение было .ics
З.Ы. Переименовал - не помогло .
Дата: 19-09-10 21:00
К сожалению... :-(
> > А брандмауэр винды?
Ну вот, теперь знаешь :-)
Окошки... :-) Есть программы, которые не вырубаются, а сворачиваются (например в трей к часам). Есть программы вообще без окошек. Скачай ProcessExplorer в инете, запусти - будешь "приятно" удивлен количеством запущеных процессов... Можно и просто Ctrl-Alt-Del нажать (одновременно), но ProcessExplorer лучше показывает :-)
Вот в нем-то и можно реально посмотреть, что и где запущено (и на сколько все запущено))) ) Хотя некоторые вири и в нем не увидишь :-(
Есть, но, как ты уже увидел, по хитрому :-) Можно, например, ещё OperaTor скачать, установить и запустить (это сеть такая, Tor называется. В инете есть об этом ;-) ). Через него можно залезть, если бан по IP. Но, гворят, там могут пароли потырить... :-) Сам я этого не знаю, однако важные пароли туда не ввожу ;-)
> хреновому...
> знаний
> глюков
> > не осталось :-)
Легла... И как он это определил? )))) Говорю ж, когда накатываешь, все что угодно может остаться... :-( Вот например эта путаница с файлами hosts - вполне возможно, что оттуда...
Надо все папки, относящиеся к винде вытирать, если диск не форматировать. А лучше раз и навсегда все перенести на другой диск (логический), при переустановке винды делать "format c:", а после переустановки настраивать папки пользователя так, чтобы на системном диске ничего не хранилось.
Работает, ещё как работает ;-)
МАС-адрес прошит в железе. Виндой не меняется. Хотя есть программы, которые его могут поменять на время (подсунут другой :-) )
Автор: John Zaitsev (95.84.57.---)
Дата: 26-09-10 04:51
Ну вот , после небольшого перерыва , я снова здесь ))). Решился - снёс винду . Хороший клиент подогнал диск с виндой от "Zver DVD". Всё встало замечательно . Диск С: форматнул . По неопытности не всё нужное скопировал оттуда . Теперь устанавливаю заново необходимые проги . Попутно заимел несколько полезных утилит .
Работать приятно - пока отсутствуют глюки и комп не тупит (ттт). Самое главное - теперь на сайт осетрин - без проблем .
Сын тоже доволен - проблемы с софтом подтолкнули искать косяк в железе . Теперь опять стоИт мощная видеокарта - да здравствует автомат !
" Опыт , как и половое бессилие , приходит с годами " (с)
Всем спасибо за ответы !
Дата: 26-09-10 05:11
Винда от Зверя в свободном доступе в инете..... :-)
У самого на старом ноуте она стоит,два года пашет вроде....
Автор: John Zaitsev (95.84.55.---)
Дата: 26-09-10 06:11
STORM писал:
Прочти ещё раз предпоследнюю строчку моего предыдущего поста ;-)
Ну и потом , мне нужна была рабочая винда . Как-то покупал в магазе винду от зверя - не пошла . Дружбан тогда сказал , что зверь - амно .
Клиент , который понимает в этом поболе мну , в этот раз отметил , что эта версия - рабочая .
