 Московское время 17:37:01
 Владивостокское время 00:37:01
 О кессоне.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   17-09-10 17:31
Коллеги! Подскажите, как устранить течь в проржавевшем кессоне, на полу?
Всем спасибо.
 Re: О кессоне.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   17-09-10 17:37
Сварка...
 Re: О кессоне.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-09-10 17:48
У Вас дома на полу стоит кессон? А для чего?
 Re: О кессоне.
Дата:   17-09-10 17:57
Наверное, имелось ввиду - дырка в полу кессона! ))))
 Re: О кессоне.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Кессон в гараже.Сварщик сказал варить бесполезно.
 Re: О кессоне.
Дата:   17-09-10 18:12
Тогда спасёт только вставка меньшего по размеру кессона внутрь, сам так делал в одном из гаражей, но пришлось пол бетонный долбить.
 Re: О кессоне.
Дата:   17-09-10 18:39
Может какая-нибудь стяжка из бетона?
 Re: О кессоне.
Дата:   17-09-10 18:44
П.с. Навечно не надо.Рано или поздно властям эти земли понадобятся.
 Re: О кессоне.
Автор: John Zaitsev (79.126.85.---)
Дата:   18-09-10 03:22
Владимир Валентинович , извиняюсь за оффтоп , но в одной теме был разговор про замки . Я писал Вам на мыло . Ответа не было .
 Re: О кессоне.
Дата:   20-09-10 16:58
Джон!ПРОСТИ! Мыло лично не проверяю т.к оно офисное и личный состав видимо фишку не срубил.Лучше позвони 89116391041 будет быстрее.
 Re: О кессоне.
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-09-10 17:17
Коль проржавело дно, стенки тоже на подходе, стяжка не спасёт даже потому, что невозможно загерметизировать края стяжки к стенам. Если хочешь убрать течь с наименьшими затратами, и уровень грунтовых вод не очень высок, можно зачистить, замазать пол гудроном с отработкой (3-5мм), а сверху, прямо на горячую положить полиэтиллен. Потом что то более прочное (старый линолеум), чтобы не прорвать слой плёнки.
Гудрон обязательно мешать с отработкой, чтобы не трескался.
