| Московское время 21:10:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:10:35 |
Автор: p78-57 (---.178-66-166-101.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-09-10 06:05
Может быть вентилятора радиатора. У меня на волге -180 Ватт, например.
Есть правда еще генераторы постоянного тока типа ГАЗ 51, 67,20 .....
Автор: John Zaitsev (95.84.61.---)
Дата: 04-09-10 16:51
У автоэлектриков , которые на старых предприятих работают , поспрошай , или в какой-нить старой автоколонне .
Вспомнил , есть насос маслозакачивающий от К-700 , там мощное двигло . Пристраивал туда в своё время вышеупомянутый генератор взамен сгоревшего элдвига . Такой же насос на судах ещё внушительней выглядит , правда он на 24 В . А от паровоза гена - вообще бомба .
Под какие цели ?
Дата: 04-09-10 18:29
Есть насос водяной малогабаритный, самовсасывающий, древний, стоял коллекторный мотор 127В 200Вт.Пользовал через ЛАТР, дал приятелю с подробной устной инструкцией, тот тут же про транс забыл, воткнул в розетку.Этот ископаемый девайс (1954 г.р.) ещё минут десять крутился, визжа как авиатурбина, прежде чем задымился.Теперь хочу внедрить мотор 12В и использовать как переносную помпу.
З.Ы.Наглядная иллюстрация к чайниковости и непроходимой технической тупости некоторой части современных индивидуумов.Ужасно хотелось дать в морду, сдержало только то, что не поможет.А раритетный девайс почему-то очень жалко :-))).Потом и говорят - мол, всё наше - говно :-))))
Автор: John Zaitsev (95.84.20.---)
Дата: 04-09-10 19:35
Яйца отрезать :)) То что самовсасывающий - особенно ценно . Ищи или гену старинного , или кировскую маслозакачку .
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата: 05-09-10 05:17
Не обратил внимания на требуемую мощность . Должен потянуть - мощность вентилятора - как раз в этом районе . Насчёт мобильности есть сомнения - большой потребляемый ток . Если только пользоваться или недолго , или при работающем ДВС .
Дата: 06-09-10 04:35
> Должен потянуть -
Если память не врёт - то "Жигин" - 180 Ватт
Насчёт
грубо : 180: 12 = 15 А . Немало. Но .....
К тому же - " в комплекте" с дешёвым бензоэлектрогенератором - весьма мобильно....
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 06-09-10 14:58
Кроме мощности нужно еще сравнить обороты, при которых данная мощность развивается, а то вентиляторный может и не пойти . Или через редуктор.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 07-09-10 01:19
> весьма мобильно....
Про бензинку речь не шла , да и лишние преобразования ни к чему . Проще от пылесоса тогда воткнуть .
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 07-09-10 18:04
> Он же переменник.Что я с ним делать буду? :-)).Мост выкидывать
> и трёхфазный транс мотать?
Ну, чем мог...
Автор: Энди Крым (---.opera-mini.net)
Дата: 09-09-10 19:28
Стас, а приладить оригинальную вилку не сподобился? Сам виноват.
Я уже столько шишек набил с женой. Ну всё сломает и разобьёт! Пока защиту от дурака не продумаешь, спать спокойно не сможешь.
Автор: 1ый лодочник (85.26.241.---)
Дата: 09-09-10 19:33
если дружишь с военными, могу дать наводку: на КУНГах стояли ФВУшки, так вот там движок около 250 вт 12 в. у меня такой вместе с вентилятором погреб сушит
Автор: REUTMEN (89.208.201.---)
Дата: 09-09-10 20:50
Пузырь67(Весёлый посёлок) сочувствую. Действительно дать в морду хочется. То, что очевидно и просто, для других людей темный лес. Надо было поставить вилку, не подходящую к сети 220 вольт.
Дата: 10-09-10 06:17
Самое смешное, что там стоял шнур с вилкой от военного удлинителя, может, кто знает - такие прорезиненные и неразборные.У него расстояние между штырьками немного, но не совпадает со стандартной розеткой, и штырьки толще.Так ведь впихнул!
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 10-09-10 08:12
анекдот... :-)
Среди работников милиции провели тест на сообразительность. Суть теста: в металлической пластине вырезаны отверстия различной формы (квадрат, круг, треугольник и т. д.), в них нужно вставить соответствующие металлические тела.
По результатам теста работники милиции разделились на две группы:
1. Тупые.
2. Очень сильные.
