| Московское время 05:22:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:22:55 |
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-09-10 21:16
Собственно очень меня интересует мнение пользователей плазморезов. Именно тех кто лично пользуется, приобретает расходники и т.д.
Собираюсь работать с толщинами от 1 до 10мм.
Интересуют вопросы:
1. Какова приблизительная стоимость 1м\п реза?
2. Какой из предлагаемых на рынке аппаратов предпочтительнее.
3. Какие "подводные"камни следует учесть при покупке?
4. Буду благодарен за полезные ссылки по теме.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-09-10 23:08
У нас на фирме был мультиплаз. Режет и варит неплохо, только минут 15-17 от силы. Были проданы - возьни много.
п.с.10 мм не резали, а уголок мм 3-4 берёт. Имхо - при его цене - баловство. Лучше поискать генератор , на дист.воде работает. Вот это вещь. Электролиз разлогает воду на водород и кислород. Не хуже карбидного генератора.
Автор: Водяной (109.195.74.---)
Дата: 04-09-10 02:37
Аралин Макс писал:
> расходники и т.д.
> Интересуют вопросы:
Стоимость реза небольшая - расход воздуха и электричества.
-Пользовал двух китайцев (каждого хватило на неделю) сечас Эсаб
-В идеале попробовать выполнить те задачи, которые будут стоять перед эатим оборудованием. Чистота среза далека от идеала.
Дата: 04-09-10 02:58
мутиплаз - просто gavno, для лохов наивных.
профф. аппаратура - не бывает дешевой.
А самое главное - нормальный рядом находяшийся дилер , со складом запчастей и расходников.(сказки про склад в "европе" - также для лохов наивных)
Дата: 04-09-10 03:03
ну и 10 мм - это серьёзный аппарат 380 В.
220 В - это обычнно макс. до 4 мм
Главное - смотреть режим непрерывной работы.(время непрерывного использования - указывает производитель)
Дата: 04-09-10 16:22
О покупке плазмореза думаю давно. Для экономического обоснования покупки не попадалось подходящего объема работы . И вот назревает задача сваять из швеллера и уголка конструкцию разборную тонн эдак на пять. И главное отверстий под болты в ней будет больше сотни. Вот в сверлении этих отверстий и вся заковыка - выход вижу только в плазморезе.
Дата: 04-09-10 18:05
keparik писал:
Ога :-)).И взорваться эффектно нах через 5 минут после включения, когда концентрация гремучей смеси достигнет порога детонации.На фото гараж моего приятеля, он тоже на рекламу этой хни повёлся.Полгода по больницам, Ниву годовалую на свалку, соседям до сих пор должен.Всего лишь хотел сиденье подварить.Очень небезопасная штука эти водородные генераторы.
Автор: НямЪ (77.35.202.---)
Дата: 04-09-10 18:08
ради 100 отверстий в черном мете покупать спецустройство? а чем обычная дрель не устраивает? ну или сверлильный станок с нормальным сверлом?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-09-10 19:55
> хни повёлся.
Подтверждаю.
Мой приятель и коллега тоже на такое повелся, но ему повезло.
Всего лишь разлетелся на куски сам электролизный газогенератор.
Приятелю даже морду осколками не посекло. Пролетели мимо, морда не очень широкая ;-)
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 04-09-10 20:09
Лучше посмотри корейское газорезательное оборудование. Работает красиво.
Плазморез, причём очень дорогой и мощный нужен только если нужно резать в больших объёмах нерж, титан, АМГ и т.п,
Дата: 04-09-10 20:10
> я, кстати, сам чуть не купил такую фигню.Повезло - знакомый взорвался раньше :-)))).
Не, мой приятель сделал эту фигню сам по чертежам из какого-то говножурнала.
Поэтому и взрыв получился слабее...
Дата: 04-09-10 20:29
А я видел промышленный 70-х годов выпуска, делались на оборонке малыми партиями. Работает до сих пор. Странно.
Автор: vin966 (217.118.79.---)
Дата: 04-09-10 21:05
Аралин Макс писал:
не выход...
пол года пользую ввв.midasot.ru/catalog/c2/g70/CUT_70/ это минимум для твоих задач
режу лист 5ку, 3ку, 2ку....иногда 10-14...14 грустно(но все равно значительно быстрее чем болгарином), 5ка и все остальное раз в пять быстрее чем болгаркой, претензий нет но!
качество реза ....не идеал...+"грат"
дырки под болты...совсем не идеал....
резать швелер и уголок гиморойней чем лист.
край реза закаливается и азотируется...
под сварку доработка болгаркой
резка по большому счету только по шаблону
экономика....44.000р+компрессор литров на 500 в мин с рессивером литров на 100...штук за 25-30 и + с полтонны брака пока руку набьешь. Сопла и катоды не учитываем копейки стоят.
ИМХО...макитовская "мартышка" на 2Квт(макс рез труба 115, квадрат 120)+хороший "болгарин"+ хорошая дрель со спиральными сверлами в том числе, сто дырок ерунда с хорошими сверлами.
У меня сллесарь по 720 дырок д8 за полторы смены в чугуне 14мм делает
про мультиплаз д.Вася исчерпывающе рассказал...добавить не чего...)
Автор: Баракуда (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 04-09-10 23:20
по отверстиям дополню. Есть магнитные стойки, в них или дрель можно зажать или с приводом сразу и колесиком для вращения, типа сверлильного станка получается мобильного. С приводом видел и работал сам. Производитель метабо. Крепили по всякому - от работы только удовольствие.
Автор: mihalich68(Ташкент) (188.113.192.---)
Дата: 05-09-10 01:25
Рекомндую плазморез компании "Линкольн электрик".Металл 30 мм. режет со скоростью 1 см. секунду.Один минус - кромка имеет закаленность ,последующая сварка данного металла между собой даст трещину по причине термически закаленного слоя.
Дата: 05-09-10 02:00
Баракуда писал:
да, вещь!!!!
но ценник, на со дырок стоит ли???
ИМХО проще вообще на заводе металонструкций заказать готовое изделие....то на то в итоге и выйдет, но без гимороя...
Автор: Сергей Пермь (90.151.43.---)
Дата: 05-09-10 06:24
странно,но многие путают плазморез,со всякими мультиплазами,плазарами и прочей дребеденью,если коротко,то между двумя электродами горит дуга и её выдувает потоком воздуха наружу,про аппараты,надо брать трёхфазный,которые на 220в -отстой(у самого такой) больше 3-4мм реально не режет-так онанизм,проще болгарином,ну и компрессор производительный обязательно
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 05-09-10 08:12
Аралин Макс писал:
Купи или отдолжи магнитну свелилку, 100 отверстий это на пол дня работы.
Дата: 05-09-10 08:21
для швелера, уголка используем в последнее время вот такую пилу(см.фото), это в том случае если тяжелое и тяжело на пилу пялить, или если точно надо под углом резать.
Дата: 05-09-10 10:32
Б.А.М. писал:
А на этой пиле какой диск используется? Луганский абразив?
Автор: Mao (77.35.243.---)
Дата: 05-09-10 20:21
Максим, есть у меня эта плазморезка. Позвони завтра - потолкуем, тут долго клаву мучать...
Отверстия все равно придется сначала сверлить - иначе сопла в хлам мигом.
Дата: 05-09-10 20:40
Mao писал:
> хлам мигом.
Конечно позвоню. А про сопла думал уже. Решил одним соплом пожертвовать и пробить начерно все отверстия. Потом хорошим соплом вчистую дорезать.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 06-09-10 04:05
Аралин Макс писал:
Если отверстия небольшого диметра - проще сверлить, если диаметр больше 20мм, (или работать с нержавейкой) - проще плазмой.
Учти, что расход воздуха - литров 200 в минуту, при давлении 4-5 бар. Так что потребуется компрессор производительностью литров 300-500.
При нарезке дырдочек я бы посоветовал сделать шаблончик (дырдочка в негорючем материале увеличенная на половину диаметра сопла) - будет намного аккуратнее.
Дата: 06-09-10 04:28
Аралин Макс писал:
> Mao писал:
> в
> > хлам мигом.
Технология "пробивки" начального отверстия: зажигаешь гуду под углом 30гр (искры в сторону) и разогревая ванну расплава постепенно прожигаешь. Сопло практически не страдает. При "пробивке" перпендикулярно - сопло действительно в хлам.
И учти, у Эсаба - сопло очень стойкое (на вид какой то белый сплав). Медные сопла дешевы и недолговечны.
