 Московское время 10:54:54
 Владивостокское время 17:54:54
 Китайский электрогенератор-Проблема
Автор: ПУХ (94.50.190.---)
Дата:   30-08-10 20:00
Коллеги подскажите -имеется самый простой гена на 1 к.вт тот что бак сверху -отпахал честно лет 5 а сейчас такая беда при подключении нагрузки даже 1 лампа горит в пол накала и чтото внутри щелкает- вечером привезут куда копать???
 Re: Китайский электрогенератор-Проблема
Дата:   30-08-10 20:52
Ошибся в названии- это бензогенератор
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   30-08-10 23:07
///отпахал честно лет 5///
Это очень хороший срок для такого изделия. Купи новый.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   30-08-10 23:45
Автор: Донской
+100
Автор: Зелёный Кот (178.249.77.---)
Дата:   31-08-10 00:39
установленный заводом для него ресурс 600 часов. ремонт за деньги. цена нового 4500-5000 .
Автор: Leksey (109.94.29.---)
Дата:   31-08-10 03:49
Смотри обмотки ротора.
Дата:   31-08-10 04:36
Цена нового, с инверторным преобразователем 1 кВт ( макс. нагрузка - 1,1кВт) - 3990 рублей( в Новосибе) доставка в Москву - порядка 200-300 рублей.
На нём даже удалось поджечь дугу электродом " тройкой" инверторным же сварочником "линкор-230"( Ставропольского производства)
Подробности - у Злоалекса.
Могу взять из гаража ( коль интересно) рекламный проспект этого чуда.( на память не помню ни адреса сайта , ни почтового адреса( ессно) Новосибской фирмы - импортёра из Китая...)
Автор: xz (89.208.252.---)
Дата:   31-08-10 04:37
ПУХ писал:
Первым делом посмотри конденсатор, он стоит под баком, выглядит как пластиковая коробочка, крепиться одним саморезом, к нему подходят два провода
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   31-08-10 15:09
А возьми!!!
Автор: Йодо (---.yota.ru)
Дата:   31-08-10 17:25
сгорела внешняя обмотка , статор на энхель 2500.
Покупал за 8 000 руб
Сделал запрос - статор 4500 руб.
В магазине сейчас продают хендэ 3300 Вт за 7500 руб.
Чего теперь с этим энхелем делать - ума не приложу и выкинуть жалко.Двигло вообще новенькое, заводился на ура.
купил уже себе макиту 4200 Вт
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   31-08-10 17:29
продай мотор отдельно...
Дата:   31-08-10 23:50
Двигло - на мотовесло!
Автор: ПУХ (94.50.161.---)
Дата:   01-09-10 05:56
Сегодня разобрал-внутри все красиво .горелого нет и горелой изоляцией не пахнет . померил сопротивление обмоток -в резетке 7 ом -на проводах что идет на кондер около 3 ом -кондер заряжается
а напруга при работе скачет 70-110 вольт что с ним Х.З. еще мысль кондер это или какой-то блок типа релерегулятора схемы нет может гдето еще покопать ??
ФЕДОТ ( калуга) скинь адресс с Новосиба !
Дата:   01-09-10 11:16
ПУХ писал:
Вот и я о том же! А Федот молчит!
Дата:   01-09-10 14:56
У меня тоже такой генератор есть, и есть знакомый, который работает в мастерской по их ремонту и обслуживанию.Эта чёрная коробочка - блок управления.Отключи его, затем выверни упорный винт на карбюраторе, ограничивающий минимальные обороты, подсоедини нагрузку, вольтметр и запусти.Затем потихоньку прибавляй газу вручную.Если покажет 220В - значит, модулю кирдык.Если не покажет - значит, обрыв одной фазной обмотки.В этом случае проще купить новый генератор (именно генератор, без двигателя).В этом вопросе могу помочь :-)).
З.Ы.Я такие бензогенераторы новые по 3200 продаю :-))
Автор: ПУХ (188.17.71.---)
Дата:   01-09-10 18:24
Купил новый блок (кондер) за 130 рубл -поехал ставить .вечером отпишусь.
Дата:   02-09-10 04:03
Maxiмыч писал:
> ПУХ писал:
Ребята! Чесслово - кажный день, уходя утром на работу - собираюсь не забыть. И каждый
Дата:   02-09-10 04:04
Maxiмыч писал:
> ПУХ писал:
Ребята! Чесслово - кажный день, уходя утром на работу - собираюсь не забыть. И каждый день - забываю.....
Автор: ПУХ (188.17.86.---)
Дата:   02-09-10 06:29
Генератор УМЕР - Напруги нет-вопрос ВЫГОДНО ли его перемотать или проще заказать новый?
Дата:   02-09-10 07:14
ПУХ писал:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
> проще заказать новый!!!
Автор: Alex-Новосибирск (---.msk.skylink.ru)
Дата:   02-09-10 12:15
Не видел таких дешевых у нас.Федот, давай адреса, телефоны, явки)))
Проверю, узнаю, для всех здесь отпишусь.
Дата:   02-09-10 14:32
3000 руб вот такой
4000 руб такой
Но инверторные менее надёжны.
ПУХу: если у тебя такой же, как на первой ссылке, то запчасти любые есть.
Автор: Zloalex (---.nagoyakankohotel.co.jp)
Дата:   02-09-10 21:22
Отвечаю за Федота))
Дата:   02-09-10 22:14
Zloalex писал:
> Отвечаю за Федота))
Хорошо ответил! Спасибо!
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   02-09-10 22:21
> 3000 руб вот
> такой
> 4000 руб
> такой
> любые есть.
+++По первой сслке - котелок. Какие на него запчсасти?
Вот по второй ссылке - раскладное кресло :)))))))))))))
И вообше, 3тыр за котелок и 4 тыр за кресло - дороговато будет :)))
Автор: Мыш16 (89.232.105.---)
Дата:   02-09-10 22:51
Илья-1000 писал:
там их 6 в упаковке ;-)))))))
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   02-09-10 23:15
Илья-1000 писал:
Я тоже поначалу призадумался. Пытался представить себе инверторный котелок.
Дата:   02-09-10 23:26
Не, инверторный менее надежен :))
Дата:   03-09-10 03:04
Ну вот Стас и перевёл сурьёзную обсуждалку в разряд "поржать" :-)))
Стас, а цены на те "гены", которые верхние в списке?
Дата:   03-09-10 03:57
Значицо так :
По паролям/ явкам Злоалекс тут всё выложил.
Расскажу наши с ним " первые впечатления" от покупок.
Себе он купил ( типа перебиться на строительстве дома до подключки стацинарной сети - лампочка там, лобзик, болгарка/дрель...) Модель - ЕПГ 1000и ( 3990руб)
реальный расход - бак(4,5 литра) на 12 часов лампочка ( ЛДС) 80 Вт+ иногда дрель/лобзик.
Мне привёз - ИПГ2400и.( 9990руб) ( типо для возможности работать сваркой на выезде. - что-то подварить. Максимум - собрать каркас забора ( под профлист) )
Пару раз им работал - пестня. Причём 2,4 кВт работает тише, чем 1 кВт ( ибо четырёхтактник)
У инверторного генераттора как минимум два плюса :
1) массогабаритные характеристики ( приятно поражают)
2) ибо напряжение/частота " выхода" постоянны ( не зависят ни от нагрузки, ни от оборотов мотора) - это очень удобно для питания большинства потребителей.
Ну и расход топлива в режиме частичных нагрузок ( холгостого хода) - тоже поэтому меньше, чем у " трансформаторников".
Вопрос надёжности ? - пока статистики нет у меня.
Вопрос возможности долговременной работы под полной нагрузкой ? - во- первых - что-то в ингструкции про то сказано , ну а во-вторых лично мне сей режим работы не нужен.
Вот вроде как-то так.
Автор: ПУХ (188.16.112.---)
Дата:   03-09-10 04:08
Спасибо коллеги за подсказки-генератор купили новый
Пузырю-спасибо за ссылки на котелок и стул-поржал!!
тему закрываю- инфу по проверке гены себе в архив закину
ВСЕМ СПАСИБО
Дата:   03-09-10 04:13
http://www.skrap.ru/catalog/info/2956 3000 руб.
http://www.skrap.ru/catalog/info/2958 4000 руб.
Чё-то в тех ссылках какой-то глюк проскочил :-))))))
Инверторные котелки не встречал, а вот кресла - сколько угодно.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-09-10 04:26
Интересует девайс, который второй - инвертор? С экономичным режимом?
В Москву оказии не планируется? (только не транспортными компаниями :) ) Машину на Ленинградке могу в любое время встретить ;)
Дата:   03-09-10 04:38
Инвертор.Про режим завтра могу уточнить, если надо - сам не помню.Машина в Москву ходит раз в 2 недели, в Южный Порт.
Дата:   03-09-10 04:50
Надо :)
Завтра позвоню :))
Дата:   03-09-10 05:08
Тоже позвоню:-)))
2.: Илья-1000 .Гы.Гы, А у меня улыбка шире!!!!
Автор: новичокВл (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   03-09-10 12:44
тогда почему Ямахи да Хонды аналогичной мощности инверторные стоят в районе 40000 рублей?
Дата:   03-09-10 15:17
новичокВл писал:
Потому . что бренды Ямахи и Хонды - сами по себе уже стоят денег
:о)) ( иль :о((( )
Ну и ещё риаз повторю : ради " иметь возможность иногда приехать " в поле" со сварочным ( малипусеньким) аппаратом " морозить 40-70 килорублей меня - и жаба задавит, и просто элементарный расчёт
Как " поженить" инверторный генератор с инверторным сварочником ? - а через согласующий транс ( 1:1) . Как эрзац - вариант - через " дроссель" из свёрнутого в катушку удлинителя достаточной длины и сечения ( 50-80 метров , провод ПВС 2Х1,5;2Х2,5)
Посмотри вни мательно - генератор с " возможностью сварки" тут тоже порядка 30 тыров тянет....
Но русский мужик, да " в паре" со старым евреем- профессором " по электроделу" и тут выход найдут.....:о)))
Дата:   03-09-10 15:31
новичокВл писал:
+++Бренд+качество+наличие сервиса. На транец китайца не повешу (слишком далеко забираюсь), а поиграться и иметь теоретическую возможность раз в год на полянке включить свет - прикольно. Если бы свет на даче периодически отключали, то приобрел бы "брендовую".
Дата:   03-09-10 17:30
А я варю от совеццкого армейского :-)).Порошковый полуавтомат "Bimax-105" и самодельный сварочный транс до 3 мм тянет вполне без всяких новомодных изысков.Присутствует полный контроль за выходным напряжением, включая частотомер и мегаомметр для проверки сопротивления изоляции.Опять же 76-ой бенз + М8В, одинаково с Вихрём :-)))))
Дата:   03-09-10 20:30
Звонил. есть в наличие.
90 дБ смущают...
В ссылке Пузыря GENERAL GEN-1000 за 4000 обещает шуметь на 65 дБ на семи метров. Его б я взял. (Не Пузыря, - генератор)
Дата:   03-09-10 20:51
И еще вопрос. Что такое "Зажигание - T.C.I" ? (Такое в ссылке у генератора Пузыря)
Автор: tw (---.vologda.ru)
Дата:   04-09-10 02:55
цена интересная я бы взял, но заказать можно на сайте только оптом
Дата:   04-09-10 03:09
А где у меня генератор?
Дата:   04-09-10 16:06
Я имел ввиду генератор в твоей ссылки
Дата:   04-09-10 17:53
tw писал:
> оптом
Розница через меня.
Автор: НямЪ (77.35.202.---)
Дата:   04-09-10 18:26
а есть такое же чудесное чудо, но с мощностью 2-3 кВт? я бы взял, уж больно цена вкусная ))
Дата:   04-09-10 18:40
Инверторных нет.Обычный 2,2 кВт.
Дата:   04-09-10 18:43
инверторный получается 1 квт? как можно его купить? у меня в питере брат живет, он может забрать и заняться отправкой сюда.
Владивостокцы - кто хочет присоединиться?
Дата:   04-09-10 18:58
чота щас подумал - а если к нему аккум подключить, он сможет с него 12 в снимать и 220 выдавать? может стоит приделать разъемчик сбоку где-нить - супер-вещь получится ))
