 Московское время 10:17:23
 Владивостокское время 17:17:23
 Физики, объясните лирику.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата:   02-09-10 02:10
С научной точки зрения. Почему воблер, когда его тащишь по течению, заглубляется больше? Вроде бы должно быть наоборот, поскольку против течения вода давит на лопасть сверху с большей силой. Непонятно мне стало.
 Re: Физики, объясните лирику.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-09-10 02:47
на леску тоже давит.
Дата:   02-09-10 02:52
вот:-)))
Дата:   02-09-10 03:03
Неужели давление на леску при дловле по течению (я так понял, из-за него изменяется угол атаки) превышает давление на лопасть, когда воблер идет против течения?
Дата:   02-09-10 03:09
против леску в другую сторону тянет тоже
халка 150 8+ разница 2.5-3 метра по и против течки:-)))
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   02-09-10 03:10
мож просто....сложение скоростей тяги и течения ....в результате возрастает давление на лопасть....ну как-то так ;))))
Автор: Аврора (---.95-55-155-31.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-09-10 03:50
Я пардон не в тему, но совсем малеха.
Вопрос - почему CASABLANKA ?
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-09-10 04:05
Скорость воды относительно разная, в верхних слоях и у дна. У дна скорость воды меньше, дно подтормаживает. По аналогии, как у берега обратка. Это и является причиной разного заглубления.
Автор: Диманок  (92.243.166.---)
Дата:   02-09-10 04:11
Леска очень сильно влияет и длинна спуска и толщина. У меня 0.2-я плетёнка 9-ти метрового Рапалу пускает всего на 5-ти метровую глубину, по течению, при спуске лески 35-40 метров. В эти выходные проверял. А ставишь более тонкую леску, идет намного глубже. Но есть все шансы оторвать дорогостоящий воблер если клюнет хороший трофей! :-)
Дата:   02-09-10 06:12
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Мое наблюдение примерно такое же. Против течения шесть-семь метров, практически по дну. По течению было бы метра на два-три глубже, если б о дно не цеплялся. Длина шнура примерно 50 м.
Х.з., может, и в самом деле давление воды на шнур влияет, занижает лопасть.
