 Московское время 12:27:20
 Владивостокское время 19:27:20
 Кто делал складывающийся стол?
Автор: All  (---.180.94-37.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-10 04:17
Хочу сделать складывающийся (убирающийся) к стенке стол. Хрущевка не располагает большим пространством на кухне. Вот и появилось желание как-то "расчистить" любимый "островок". Собственно вопрос: как это лучше сделать? Буду рад всем вариантам и советам.
 Re: Кто делал складывающийся стол?
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-08-10 04:26
Я делал нечто подобное.
Брал две петли, часть ставни. Петли к стенке и к ставне. В качестве опоры кусок трубы. Она крепится шарнирно к ставне. На полу углубление под трубу.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата:   30-08-10 04:31
Еще вариант. Столешница тоже на петлях, а за ней у стены (когда сложена) треугольная ножка на петлях к стене. Она удобнее, чем откидные ножки, которые крепятся к столешнице.
Дата:   30-08-10 04:35
Грубо, но наглядно :)
Дата:   30-08-10 04:52
originalkoenig, все понятно и доступно)) Спасибо.
Лесник, по поводу треугольной ноги по-подобнее можно?
Дата:   30-08-10 05:03
Добавлю только, конец трубы прикрепленный к столешнице сплющен, чтобы крепить другой конец трубы употребить вилкообразный держатель для пластиковых труб.
Дата:   30-08-10 05:11
А размер какой надо?
Если метр от пола будет высота, то чтобы складывался к стенке длина получится не более 95см, что бы вниз откидывался.
Это два чела напротив друг друга, ну третий с торца - места мало.
Больше стол- откидывается вверх, неудобно.
Делай ножки-опоры от угла пола и стенки на середину стола, а на стенке паз с креплением.
Рисовать умею плохо на компе....смысл понятен?
Дата:   30-08-10 05:22
s494 писал:
> мало.
+++У меня умешалось 5 и более
+++согласен, но это ограничивает в длине
+++Что это решает?
Дата:   30-08-10 05:36
1 - шарниры
2- стена
3-пол
4-столешница
5-упор две тяги типа лестницы
А должно меньше или равно В
Ну как то так. На стенке два уголка фиксируют столешницу вверх вниз и от выдвижения из них каким нибудь способом ( ну шпигрём каким нибудь на крайняк.)
Дата:   30-08-10 05:58
All писал:
Нарисовать не смогу, объяснить попробую.
Длина столешницы (она же высота, когда сложена) - 75-80 см, как удобнее. Ширина - по месту. С трех сторон, кроме той, которая к стене, бортик. Он создает полость, куда прячется нога. Столешница крепится к бруску (толщина бруска равна ширине бортика минус толщина столешницы), который в свою очередь крепится к стене. На брусок сверху устанавливается козырек, чтобы немного прикрыть петли. На нем живут всякие солонки. Нога - прямой треугольник формы, ее ширина равна ширине столешницы минус толщина материала, из которого она изготовлена. Крепится петлями к стене перпендикулярно столешнице с одной из сторон. В открытом состоянии она расположена по диагонали относительно столешницы. Фиксируется по разному, или шпенечком, или двумя направляющими снизу столешницы.
Как-то так. Такой столик из дсп толщиной 16 мм был у меня в 80-х.
Дата:   30-08-10 06:00
В принципе s494 уже нарисовал.
Дата:   30-08-10 07:33
Имеющим доступ к " разборке" Ж/Д вагонов ( плацкартных ) напоминаю - искомый стол ( механизм) - в таковых вагонах всегда присутствовал. Вчетвером - вроде как и тесновато - но реально.
Главное - фурнитура Ж/Д стола. Вот самая вкусняшка . И нога раздвижная ( с фиксацией) и фиксаторы крышки.....
Дата:   30-08-10 17:51
s494, смысл понятен. .Лесник, спасибо. Принцип ясен.
Пока этот вариант возьму за основу. Может еще что подскажут.
федот68( Калуга), идея отличная, но увы, доступа к разбору ж/д вагонов не имею((
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   30-08-10 19:22
На строительном рынке видел специальные складные кронштейны для таких столиков или полок, разного размера и грузоподъемности.
Автор: Вад, Ярославль (62.89.226.---)
Дата:   30-08-10 19:36
А не проще пойти и купить стол-книжку.?
В зависимости от модели, ширина в собранном виде может быть от 10 до 40 см. Разбирать можно половинку (для работы) или весь - для застолья.
Автор: All  (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   30-08-10 19:58
Вад, Ярославль писал:
> для застолья.
Стол -книжка есть. Стоит в зале. В кухне он занимает места больше чем просто сложенная к стенке столешница. По этому и приходится колхозить, (как сейчас говорят))...
Дата:   31-08-10 03:30
Главное что бы для гитары место было.....;)))))))))))))
Дата:   31-08-10 04:13
Для гитары место найдется всегда)))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   02-09-10 15:17
Так проще всего из стола-книжки сколхозить складной стол, распилил, половинку к стенке и усе, лишнее убрать, откидная нога там есть. Я посмотрел на свой стол книжку, если из него колхозить, то получается от стены до края 100мм.
Дата:   02-09-10 15:24
Можно сделать и меньше, зависит от модели стола-книжки.
All, как я тебя понимаю :-))), у меня самого хрущевка, зато сидя в центре кухни достаешь практически до всего:-))), только поворачиваться приходится.
Автор: All  (---.255.92-192.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   02-09-10 15:33
Это точно))) А вдвоем не разойтись))))))))))))))))
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   02-09-10 16:32
К@шкет писал:
Отличная мысль, и самострой не нужен. Но для ее воплощения надо две хрущевки. По одной на каждую половинку стола.
