| Московское время 11:10:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:10:51 |
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-08-10 16:52
Недавно заправлялся на авто на газовой заправке. Газ выкатан полностью и о чудо за 3 года первый раз в 50-ти литровый баллон влезло ровно 50 л. с .
Ни зимой ни летом никогда не влазило 50 л. макс. зимой 48-49, летом и того меньше. Выкатываю газ всегда полностью.
Наипали?
Чек остался. Чем мотивировать, что в 50 л. баллон никак не засунуть 50 л. газа.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-08-10 16:57
Засунуть наверное можно..... Вот только техника безопасности и правила заправки этого не разрешают..... Рвануть могёт....
Автор: ан60 (109.238.105.---)
Дата: 27-08-10 18:16
50 это емкость бака,нежелательно с полным баком оставлять на стоянке, особенно на жаре.Больше 50 не влезет,но на заправках нередко по счетчику выходило 51,52.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-08-10 19:50
Если сливать конденсат то войдёт столько, сколько балон может вместить. Не сливая больше 48-49 не влазит. Остальное от лукавого.
Дата: 27-08-10 20:28
Чеж предыдущие несколько десятков (30 т. км точно пройдено на газу) "баков-заправок" в течении 3 лет не влезало по 50 л. Условия выжига были одинаковые, вот я про что!
90% заправок производилось на одной и той же заправке.
Значит в этот раз наипали наверное!
Автор: REUTMEN (79.137.252.---)
Дата: 27-08-10 20:36
Фанат, а у тебя отсекателя нет? Когда ездил на газе, на заправке всегда спрашивали какой баллон. И вручную отключали колонку, чтоб в 80 литровый баллон 90 литров не закачать:) Воруют! Уже лет 300-500. Рассея!
Если отсекателя нет и заправляешь полный баллон, то только перед поездкой. Ишшо на поседней системе у меня вроде стоял клапан сброса давления. Дырка в полу, гофра с косым срезом в сторону заднего бампера и трубка медная от мультиклапана.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-08-10 23:31
В 50-литровый баллон нельзя заливать 50 литров,специально интересовался.Можно посчитать.
В 50 литровый баллон положено заливать 22 кг газа(написано на баллоне),плотность пропан-бутана 584 кг/м.куб,давление 16 атм.Получается около 38 литров.
В 5литровый-2.2 кг-3.8л
В 12-литровый-5.3 кг-9 литров.
Автор: АС76 с телефона (---.opera-mini.net)
Дата: 28-08-10 01:00
В бытовой заливают 40л, можно залить и 47, но нужен объём для образования газовой фракции иначе в редуктор пойдет жидкосная фракция, для машины пох.. вроде. Сам 9 лет пользуюсь балонным газом.
Автор: REUTMEN (89.208.205.---)
Дата: 28-08-10 01:21
У меня последние системы были газовые инжекторы. Редуктор с кулак и никакого слива отстоя.
Дата: 28-08-10 05:17
Офф-топ ( про бензин)
Как-то раз в непустой ( литров пять - не меньше. лампочка ещё не горела) бак на 21099 на заправке залили 50 литров :о)))
( для справки - офф. ёмкость бака - 45 литров вроде как , ну плюсом заливная труба/горловина - ещё литр- полтора...)
Дата: 28-08-10 06:07
Rex писал:
> Не заправляйся больше у этих ворюг. И всех делов.
Дык и я об том жешь.:-)) ( ну - несколько иносказательно.....)
Дата: 28-08-10 06:09
АС76 с телефона писал:
> Емкость бака 8, 9, 99 -43 литра, при этом 3 литра несгораемый
> остаток. Если мне память не изменяет
Длина заливной трубы у 99 ( 015) больше. Примерно на литр объёма ( при заправке" из горла льётся") ....
Полюбасу ведь меньше 50 ( да +5 , что было) литров ?
Да, совсем забыл - тогда бонус дали - перчатки ( обыкновенные - нитяные " с пупырышкиме") типо - за каждые 50 литров такие дают...:о)))
Нам с товарищем достаточно ПОХ было( насколько нас заправщики обули) - ибо деньги на заправку конторские - " типо командировка" ( по чеку - всё вернули)
Но поржали знатно.
Дата: 28-08-10 06:58
Фанат писал:
> Наипали?
Недавно ,недели 1,5 назад такая же фигня, в два по 50 соединённых параллельно закачали 101,5. Говорю" ты что делаешь?", начинает доказывать что 50 не бывает, бывает 55 и 65. Я стою как идиот, и думаю " сам в 2004 устанавливал", сейчас не видно, под Газелью, кому что доказывать? И ещё устатый такой, на заказ гонял, по трассе 370 туда и обратно столько же сразу. Мозги в кучке, в углу головы.
Повернулся и уехал, понятно, деньги отдав...
По любому в баллоне присутствует воздух, баллон герметичный, закачиваем жидкий газ (жидкость) воздух сжимается вверху.
Чем больше давление насоса тем больше влезет, в 50 ну 45-46-47 не больше в пустой. А я приехал на газу...
Воруют!
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-08-10 14:51
Уж не знаю правильно ли будет тут размещать эту фоту...вроде бы тоже про газ и давление.
Автор: REUTMEN (89.208.204.---)
Дата: 29-08-10 18:57
Воруют!"
Имей на руках документ с указанием емкости установленных баллонов от установщиков газового оборудования с печатями. Копию сертификата установщиков на оказание услуг по установке газового оборудования с синей печатью установщиков. Там будет ксерокопированная печать госоргана на разрешение заниматься установкой газового оборудования и синяя самого установщика. Требуй от заправщиков чек с указанием даты, времени заправки и объема заправленного газа.
Имея документы на руках можно е-бать заправщиков в хвост и в гриву. У них на заправке должны быть телефоны контролирующих организаций. Как-то так.
А когда установил сам, доков на руках нет, тебя е-ут в хвост и гриву и хрен что докажешь. Се ля ви.
Дата: 29-08-10 19:08
Что бы сертифицировать баллоны их надо снять-поставить, и заплатить от 1500 до 2000 руб за год. Мне оно надо? из-за 100 руб переплаты первый раз за 5 лет? Гайцы не докалёбываются пока...
И заправлялся в 23.30, кому звонить будешь? А заправщик тоже не дурак, днём всё чики пики небось.
Да я и раньше не заправлялся на этой заправке, а теперь обьезжать её буду.
Кста, сразу видно порядочная заправка или нет ближе к вечеру, если маршрутные газели заправляются (очередь вечером бывает) значит всё хорошо.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 30-08-10 00:44
Ё-маё!!! Не занимайтесь членовредительством! Это все обсасано в интернет давно!!!
ЧРЕЗВЫЧАЙНО Опасно заправлять газ в баллон выше предназначенного объема - нужно заправлять только до 80-85% свободного объема баллона! Газ имеет очень высокий коэфициент расширения при повышении температуры!!! Если пренебрегать этими правилами безопастности - то сжиженный газ поведет себя как жидкость и легко при нагревании от 20с до 35с разорвет любой баллон - даже на 400атм (не говоря о 16 атм родного!!!)
Вы что - хотите калеками оставить себя и своих родных (без рук, без глаз)????????? Млять! Хоть почитайте теорию до того как!
Дата: 30-08-10 01:43
Андрюха, не переживай ты так! Полностью баллон заправляется перед поездкой. Когда машина ставится на ночь, там от половины до 3/4 объема. Инжекторная газовая система работает на жидкой фазе. Все хорошо!
Дата: 30-08-10 01:50
Газ на заправке заправляют под давлением 7-12 атм, при допустимых 16 атм, а баллон проверяют 25 атм. Это из инструкции на ГБО, валяется в гараже где то, но цифры запомнил вроде. Следовательно если смело проверяют на 25 он выдерживает больше.
Больше закачать не возможно, качаем жидкость, она не сжимаема почти!(и не расширяется)
Или может я ошибаюсь, говорю о сжиженном газе пропан-бутан, а все про метан. Да, метан сжатый, и качают 70!атм вроде в баллон выдерживающий 150 кг. Но про него потёмки.
