| Московское время 02:24:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:24:51 |
Дата: 27-08-10 06:04
Это часть, Энди. Подробная , но часть.
Чем столько жевать влажность, лучше знать какое дерево брать, как уложить, сколько косослоя допустить и про сучечки, сученечки пару слов бы не помешало...
Автор: sulyco (195.85.238.---)
Дата: 27-08-10 14:21
Можете поругаться, но:
Рассмотрим древесину кайя (африканский махагон). По нормативу Ллойда допускается применение практически во всех конструктивных элементах судна. Правда во многих случаях по категории С (3-й класс - А, В, С), но тем не менее. Теперь про ламинат из этой кайи. Лущеный шпон 3мм "пробивается" смолой практически насквозь при односторонней промазке. При двусторонней пропитается лущеная шестерка. Правда найти лущенку выше 3мм сейчас сложно. Но и пиленая пропитывается глубоко. В поставках пиломатериалов кайя 1-го и высшего сортов на длинах 4м сучков нет, косослой отбраковывается еще на складе, его мало.
В результате объем древесины кайя, попавшей непосредственно в изделие в стоимости покупки вполне соответствует тому объему отечественного пиломатериала, который придется закупить для постройки. Причем отечественный пиломатериал придется несколько раз перебирать-пересортировывать, перекраивать-сращивать-калибровать срощенное и т.д. (т.е. тратить драгоценное время и станкоресурс).
Для себя вывод сделал однозначный - в ламинате лучше махагония дерева нет.
Два слова про сучки - их нет.
Дата: 27-08-10 16:39
"...в ламинате лучше махагония дерева нет..."
-"И ей зеркальце в ответ - Ты прекрасна, спору нет. Но... другая все ж милее, все ж красивей и белее..." (с)
Махагони - отличный материал. Мягковат,но это устраняет пропитка. Но. А не ламинат? Половина деталей - дерево. У меня есть требования к лестницам (ГОСТ - по работе приходится сталкиваться) и все...
Пока сушим по весу. На выпуклый глаз. Косослой и сучки - так же.
