| Московское время 03:34:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:34:36 |
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 25-08-10 18:43
Друг с семьей прибыл в гости на пару недель и не всеж время бубенить решили построить беседку. Вернее я давно решил и начал строить, но в одного как-то тускленько шло да и работа была неблагодарная - спрофилировать участок, вывезти лишнюю землю, сделать фундамент.
Дата: 25-08-10 18:48
Т.к. рубанок "крякнул" неструганый брус временно решено было обрабатывать болгаркой с наждачным кругом.
Дата: 25-08-10 18:52
Бруски крепили при помощи металических уголков и саморезов, т.к. не плотники, кроме того это гораздо проще.
Дата: 25-08-10 19:15
Ну и собственно вопрос. Мужики тут все рукастые наверняка кто-то ваял что нибудь подобное. На некоторых фото видно эдакое кирпичное сооружение которое я начал лепить своими кривыми ручками - это будет уличный камин, мангал, барбекю, ну вобщем что-то подобное. Кто делал себе такой из каких материалов и что можете посоветовать. Я хотел сложить основу из кирпича положить на нее самодельную жб/плиту (уже сделал), опять же из кирпича только не керамического, а простого обожженного сложить очаг, накрыть сверху такой-же плитой, только с дыркой и сложить кирпичную трубу.
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата: 25-08-10 19:19
Фундамент какой положил?
Просто перед баней как раз беседку хочу построить. Поэтому вопросы
Размер бруса на стойки и перекладины?
И если можно, крупнее узел соединения верхний, где сходятся горизонтальные и вертикальный брус.
Автор: Сим ноут (---.149.8.132.misp.ru)
Дата: 25-08-10 19:27
1. "Бруски крепили при помощи металических уголков и саморезов, т.к. не плотники, кроме того это гораздо проще."
По всему Средиземноморью, от Турции до Португалии, делают именно так. В т.ч. гораздо более крупные конструкции.
2. "Я хотел сложить основу из кирпича положить на нее самодельную жб/плиту (уже сделал), опять же из кирпича только не керамического, а простого обожженного сложить очаг, накрыть сверху такой-же плитой, только с дыркой и сложить кирпичную трубу."
Не забудь про поддувало и достаточную высоту трубы. Сделаешь мало - все задыхаться от дыма будут. Много - дрова в стратосферу стартанут. И материал из которого собираешь очаг желательно проверить на предмет радиоактивности и прочих "излишеств всяких, нехороших" (с).
Дата: 25-08-10 22:20
//Фундамент какой положил?//
Фундамент ввиде бетонных столбиков.Земляным буром пробурил дырки сантиметров на сорок в глубину, сверху опалубка над каждой дыркой по водяному уровню сделал мелом отметки и залил бетоном. Всего столбиков получилось 15 при размерах беседки 4,6х3,5 м. Хотя мне кажется переборщил я с количеством и 12 ти хватилобы.
Дата: 25-08-10 22:30
///Размер бруса на стойки и перекладины?
И если можно, крупнее узел соединения верхний, где сходятся горизонтальные и вертикальный брус.///
Брус использовал 100х100 мм, а остальное доска сороковка обрезная, ещё на лаги брусок 50х100 мм, на крыше дюймовка обрезная.
Крупнее сфотаю, но там и так понятно посмотри внимательней фотки один из верхних горизонтальных брусков запилен на пол толщины, другой ложиться на торец вертикального наполовину. Таким образом оба горизонтальных бруса лежат на торце вертикального и в свою очередь уголками крепятся к нему же.
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.234.---)
Дата: 26-08-10 02:29
Топку делай из шамота. Дымосборник варишь железный обязательно с шибером. И ни каких поддувал. Это не печь. Высота трубы над крышей не менее 1 метра по коньку, а так как рядом дом, чем выше тем лучше. Дымоход 250 на 250 или в пропорции (прямоугольник). Топка шир*выс*глуб= 700*450*500. Дымоход закрываешь колпаком. Как то так по памяти.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 26-08-10 15:27
Донской! Барбекюшнице поддувало и не нужно, это не кузнечный горн.
По фундаменту. В крупных строительных магазинах бывают специальные шурупы для фундамента разной длины и ширины, тебе надо длиной сантиметров 60. Очень удобно для легких конструкций. Копать не надо, ввинтил в землю и все. Правда, под беседку сделать столбики самому получится дешевле, они окупаются при больших количествах.
Дата: 26-08-10 15:37
Алекс очень красиво, но самостоятельно я врядли это реализую. Что такое порядовка я даже не знаю.
Железый наверное осилю. Что такое шибер?
Дата: 26-08-10 16:04
//Сразу видно гостеприимного человека. По площади беседки//
Да вот же друзья не дают до конца доделать!
Автор: Alex-Новосибирск (---.msk.skylink.ru)
Дата: 26-08-10 16:34
Про фундамент к беседке.
У меня каркас легкой летней беседки сделан из железного квадрата 40х40. По углам вбиты насколько смог (около 50 см) уголки 63х63, к ним приварены немного заглубленые горизонтальные куски труб, чтобы уголок не оседал, и к ним же приварены стойки из вышеупомянутого квадрата.
Прошло несколько лет, все хорошо.
Дата: 26-08-10 16:58
1. Барбекюшница и камин не имеют высокой температуры как в топке печи и шамот там вреден по причине разного расширения с кирпичём.
2. Колосниковая решётка как и поддувало барбекюшнице по барабану, но позволяют быстрее раскочегарить покупной уголь если его сыпануть на горящий огонь.
3. бетонной плитой перекрыть можно, потому как см. выше про температуру.
4. купи книжку или сходи к печникам, в азах надо разобраться
Автор: Сим ноут (---.149.8.98.misp.ru)
Дата: 26-08-10 23:15
Энди Крым В-30 Моск писал:
Покупным углем не пользуюсь. Только дровами. Зимой или просто в холодную и сырую погоду разжигать не очень. Потому я и поставил купленную по случаю в славном городе Ярославле колосниковую решетку (с узкими прорезями, чтобы угли не проваливались), а под ней - выдвижной зольный ящик. При розжиге ящик чуть приоткрыл (на 5-6 см), шибер открыл полностью - всё, заиграло-загудело как в кузнечном горне :)) Потом ящик закрыл - угольки красные, чуть подернутые... Долго держатся в таком состоянии. По окончании "меропринятия" все смел через решетку, вынул ящик, высыпал - чистота и порядок :))
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-10 23:58
Тоже делаю пристройку к баньке, заканчиваю. И были мысли в то место, где стоит лестница, убрав столб, притулить что-то типа печурки. беспокоит пожарная безопасность. Что скажете, товарищи заседатели.
Донской, извини, что влез, но вопрос не праздный и для тебя, думается.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-08-10 00:15
Мишаня, не знаю как с пожарной, но водную ты обеспечил. Как я понял, спас. круг у тебя на бане висит?
А Донскому респект за идею)))
Дата: 27-08-10 00:23
Если выдержать зазоры, можно не опасаться.
Только мне не понравилась идея вместо столба. Там же стол стоит. Я бы притулил внутри к стенке бани и трубой через крышу. Очень функционально, а из бани воду вывести для раковины. Стойку прийдётся с музоном слегка отодвинуть. но спас. круг останется на месте. Более того, я бы поставил железный мангал, а меж ним и стеной установил бы жестяной экран и лист ацеита. Соответственно на пол тоже.
Автор: lesnik_68 (---.15.165.109.donpac.ru)
Дата: 27-08-10 00:27
Донской! Я из Ростова, живу в Александровке, звони, приезжай, расскажу покажу барбекюшку, там же можно и коптилку устроить (У меня руки не дошли) делал сам... нууу немного помогали;) тел. 8 928 905 сорок шесть 17 Михаил. Фото постараюсь вечерком скинуть, хоть и сложно иногда бывает;)
Дата: 27-08-10 01:20
Лёш, мы, капитаны, народ бывалый :-))), поэтому обеспечил. Там, где на фото пропечата дата, за кустом прудик, вдруг освежающийся тонуть начнёт, а спассредство в наличии.Lёhman писал:
Энди, там не стол, а раздвинутая по углам мебель, что б пилить-строгать не мешала. А стол по середине.
Дата: 27-08-10 04:33
Лесник с работы писал:
Ссылку какую-нибудь можешь дать? Посмотреть как эти шурупы выглядят. Может, это просто короткие винтовые сваи?
Дата: 27-08-10 04:50
yarsovteh.ru/images/vint_svai11.jpg похоже?
Автор: Дым (---.90.33.66.omsk.multinex.ru)
Дата: 27-08-10 11:20
мне надоело махать фанеркой над углями, сделал отверстие в кирпиче дюймовое, выходящее к углям, "запрессовал" кусок трубки снаружи, на трубку шланг от воздушного насоса за 300р из касторамы. теперь красота.
Дата: 27-08-10 18:59
Для меня здесь нет избранных)))
Если будет интересно, могу открыть отдельную ветку и выложить там порядовку. Если интересно одному человеку, могу отправить в личку.
Автор: Сим ноут (---.149.9.107.misp.ru)
Дата: 27-08-10 20:04
Интересно. Выкладывай. Очень интересно!
Дата: 27-08-10 22:08
Митта, в почте ничего нет.(
Сим ноут, как я понял, уже двое заинтересованных.
Пожалуй, завтра с утра начну выкладывать...
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 28-08-10 03:07
Kalyazin писал:
> Тему бани поподробней освети,пж, можешь в почту.
> Интересует всё.
Дим, приеду в Москву, отпишусь,
Дата: 30-08-10 15:04
///Я вот не пойму - КУДА ТЫ ТУТ КАМИН СТАВИТЬ СОБРАЛСЯ????? ;-)///
Похолодает в воде не посидишь!
Дата: 30-08-10 15:06
///Донской! Я из Ростова, живу в Александровке, звони, приезжай, расскажу покажу барбекюшку...///
Спасибо за предложение приеду посмотрю!
