| Московское время 14:32:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:32:34 |
Автор: Виталько (217.22.163.---)
Дата: 23-08-10 21:38
Есть вопрос по стоянке лодки. Как мне услышать или найти Дядю Васю.
А может он и сам сюда зайдет.
Автор: tupolev (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 23-08-10 21:58
Россия, Московская область, Солнечногорский район, д. Жилино 26 км от МКАД по Пятницкому шоссе
Телефоны +7 (916) 414-29-88, +7 (916) 679-45-87
Электронная почта info@wellboat-service.ru
Автор: Fash (---.23.48.0)
Дата: 23-08-10 22:59
Виталько писал:
Виталик, если что есть еще вариант, у друга гараж пустует кирпичный в ГСК, Территориально в Королеве. Я у него прицеп чалил пока ждал лодку... Ну это так крайний вариант.Там если что и поковыряться можно и Ярославка рядом.:)
Дата: 23-08-10 23:20
А по длинне войдет, лодка то Восток + подвесник торчит. Сейчас лодка стоит в 6ти метровом гараже (при заявленной 5,5 метра) она упирается носом в стену а кормой в ворота и это без мотора. Пришлось на прицепе сдвигать вперед, так не зашла.
Вариант конечно хороший, в гараже тем более.
Автор: Костя г. Самара (88.200.244.---)
Дата: 23-08-10 23:28
Виталько писал:
> А по длинне войдет,
Длинна - это очень длинная длина:-))) (с) Словарь водномоторников
ЗЫ: Без обид, см. на смайлики:-)))
Дата: 24-08-10 00:27
Вроде как бы созвонились ?(если это "восток" от Водяного).
Есть -
Зимнее хранение трейлерныйх катерков до 7 м- каркас и банерная ткань, охраняемая круглосуточно площадка перед мастерской.
Мест не много - не более 50 лодок.
НО - тёплый эллинг 200 кв м.
в котором - сварка, токарка, фрезеровка итд.
Пошив тентов, электромонтажные работы.
Заказ запчастей на моторы, итд.
Установка навигации , эхлолотов,.......
К весне - всё будет сделано , ТО-пройден.
8916 679 45 87
Дата: 24-08-10 01:25
Виталько писал:
Точно не знаю (и он сказать не может ) мерить нужно, у меня там только прицеп стоял по диагонали , в принципи нормально даже с зазорами , но там еще у задней стенки шкаф и верстак стоит , так что еще метр лишний в принципи есть. Бокс угловой он немного больше стандартных, но это так на вскидку, конкретнее смотреть нужно...
Дата: 24-08-10 01:50
Водяной, привет огромный ) У меня до сих пор не получилось выйти на воду, проблемы то на работе то в семье родителей, батька вот плох что то то, пришлось его с Краснодара перевозить в Москву.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 24-08-10 03:50
Виталько писал:
> Что так категорично "от Водяного только транец", неужто лодка
> такая плохая )
Я пытался поскромничать:-)
Дата: 25-08-10 14:21
приехал ночью.
Щаспойду, смотреть "на её транец".
(Видел на Волге переделанный Амур с 150 Ямахой - жалкое зрелище.)
