 Московское время 05:22:09
 Владивостокское время 12:22:09
 Как сохранить улов.
Автор: Сергей24 (2.95.29.---)
Дата:   18-08-10 00:23
Здравствуйте всем. Вопрос такой. Кто и как хранит рыбу при рыбалке в несколько дней? Недавно вернулся с Ангары мой мой товарищ. Приспособа для сохранности улова на мой взгляд несколько громоздка и тяжеловата. Может у кого есть другие предложения?
 Re: Как сохранить улов.
Дата:   18-08-10 00:24
ещё
Дата:   18-08-10 00:26
малёха наловили.
Дата:   18-08-10 00:32
загрузка.
Автор: СЕРЕЙ СИБИРЬ (---.sib.mts.ru)
Не малёха, а забили полную! Ещё и сотку засолили :-)))
Дата:   18-08-10 00:35
с вечернего клева.
Дата:   18-08-10 00:39
харюзок. В принципе можно соли поболее, но вкус потом не тот. Какие будут предложения?
Дата:   18-08-10 00:44
: СЕРЕЙ СИБИРЬ-Не малёха, а забили полную! Ещё и сотку засолили :-)))
Не можешь чтоб не похвастать.
Дата:   18-08-10 00:52
Нажито непосильным трудом :-)))
Рука ловца кидать устала!
Автор: Kosarev (212.176.31.---)
Дата:   18-08-10 00:53
не претендую на истину в последней инстанции, но ИМХО сохранить рыбу несколько дней без соли нельзя.
В нынешнее лето вобще несколько часов и рыба пропала. Чем нежнее мясо рыбы тем быстрее портиться.
Из народных средств подскажу лишь то, что рыбу травой перекладываем (осоку обычно берём, вроде как крапиву тоже хорошо) и в тенёк. Трава замедляет процесс. Ещё желательно потрошить сразу.
А холодильник у ребят на аккумуляторе чтоли? Или как термос просто?
Дата:   18-08-10 01:07
Станцию-киловаттку везли. На второй лодке ещё ларь морозильный и лампочка-весело вечеровать. Расход поллитра в час.
Автор: alex323 (---.41.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-08-10 01:09
СЕРЕЙ СИБИРЬ писал:
Хорошо сидите... Поллитра в час... :)
Автор: Сергей24 (---.68.161.39.ranetka.ru)
Дата:   18-08-10 01:19
alex323-Хорошо сидите... Поллитра в час... :)
Енто на кажного.
Дата:   18-08-10 01:22
СЕРЕЙ СИБИРЬ-. На второй лодке ещё ларь морозильный )))
Вот он.
Автор: Мыш16 (---.78.95-228.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   18-08-10 04:51
меня такие путешественники тож донимали:"где взять сухой лёд, да как его правильно использовать?".... когда послал....к производятелам сухого льда-отстали...
Автор: zaza (---.progtech.ru)
Дата:   18-08-10 05:35
Крупнячок, от 3 кг до + бесконечности ;-))) сохраняю в жару так: висит на кукане на проточной воде (по возможности) пока не уснет, вечером потрошу, удаляю жабры, не чищу, не мою, вытираю всю рыбу насухо тряпкой, палочку между ребер и на сук, что б ветром обдувало, ночью муха спит. утром до мухи надо снять, обсыпать просто сверху крупной солью, не натирая, в ведро, ведро закрыть тряпкой/марлей/полотенцем, притянуть веревкой/скотчем,можно крапивы засунуть и в тень!!! И желательно в проветриваемом месте. В пятницу чищу, в воскресенье дома свежая рыба.Днем
+38!!!
Дата:   18-08-10 08:11
И причём здесь сухой лёд???
морозилки бытовые, типа как в хате стоят.
С харюзями проблема: много соли-потом жрать невозможно, мало соли-тоже в помойку. А так привезли свежего, потрошеного, мытого. В пути почти сутки и если не лазить в морозилку, то приезжает замороженный до состояния камня.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   18-08-10 18:57
Соль можете класть сколько угодно,ничего не будет,вкус не изменится.А вот промывать надо потом под проточной водой до тех пор,пока средняя по величине рыба не начнёт всплывать.Это и как раз характеризует,что рыба от лишней соли избавилась.Просоленная рыба в бочках стоит месяцами.Когда надо-вынули,промыли,высушили.Попробуйте.Лет 20 уже так солим.
