| Московское время 11:29:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:29:40 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 14-08-10 17:26
Купил сушеный шиповник, половину засыпал в пластиковую банку, другую оставил в завязанном полиэтиленовом пакете. В банке завелись опарыши, а в пакете нет. Почему?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-08-10 18:24
Хмм.... Странно..... опарыши в шиповнике.....
Насколько знаю,мамуля все сухофрукты/ягоды хранит в завязанных холщёвых мешочках......
Дата: 14-08-10 18:45
Может не опарыш, а какой ни будь специальный червячок, но выглядит как опарыш. Банка была плотно закрыта крышкой.
Автор: гражданин (178.155.108.---)
Дата: 15-08-10 06:15
Это не опарыши,есть название,но забыл.У них яйца попадают с пылью.Типа мучного червя.Набери в яндексе "мучной червь",такой?
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 16-08-10 22:42
Прежде, чем закладывать сухофрукты на хранение, необходимо произвести их термообработку при температуре выше 70 градусов для уничтожения яичек и личинок насекомых. Проще всего - в духовке.
В банку попала кладка яичек, они и вылупились.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-08-10 22:44
Думаю, в микроволновке лучше обработать.
Всем яйцам, личинкам, зародышам и опарышам за 10 секунд трындец.
Дата: 16-08-10 23:30
Можно и в микроволновке, но режим нужно подобрать, чтобы живность убить, а фрукты не подгорели.
Дата: 17-08-10 03:23
SerP писал:
+ Я завариваю шиповник кипятком в термосе уже несколько лет и это первый случай. Все равно предварительно обрабатывать?
+ Т е просто случайность, что в банке завелись, а в пакете нет?
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 17-08-10 04:29
Конечно, случайность. Бабочка (муха) ни в пакет, ни в банку залезть не может. Значит, кладка была произведена до упаковки шиповника.
Если не хотите, чтобы такие случаи повторялись - стерилизуйте сухофрукты перед упаковкой.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 17-08-10 18:48
> трындец.
Не всем.
Таракана как-то бог послал для эксперимента, в микроволновке прекрасно бегал без признаков трындеца на максимальном нагреве.
