 Московское время 01:44:21
 Владивостокское время 08:44:21
 Про садок для рыбы
Автор: Vikont8 (---.149.9.223.misp.ru)
Дата:   07-08-10 22:32
Мужики подскажите:
Переодически я забываю поднять в лодку садок с рыбой. Три раза уже отрывался, один раз правда нашли кошкой подцепили, так как глубина не большая была.
Может есть какие нибудь варианты помимо садков перекинутых за борт.
Лодка Прог-2м
 Re: Про садок для рыбы
Автор: гражданин (178.155.108.---)
Дата:   07-08-10 23:09
Луковая сетка,только без колец.Если забудете поднять,то просто будет подпрыгивать и об лодку бить,услышите сразу,только надо крепко првязать,а дырку сбоку.Надёжно как страховой полюс!
Автор: АС76 (85.26.233.---)
Дата:   07-08-10 23:16
Верёвкой подлиннее привязывать садок к рулю, по любому заметишь
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Один раз видел у двух спиннингистов-садок привязан КРАСНЫМ шнурком к противоположному борту, т е КРАСНЫЙ шнурок проходит от одной уключины к другой внутри кокпита. Говорят что уже привыкли и не мешает, зато ни когда не забывают про садок :)
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   08-08-10 00:24
Не удобно, лучше карабинчиком к рулю.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   08-08-10 00:40
МАст писал:
А может к пипке-стоп?
Дата:   08-08-10 02:14
МАст писал:
ИМХО, если рыбачат двое, то нужно по середине, что бы оба дотягивались, при этом горловина должна быть на воздухе. Как при этом к рулю присобачить?
Дата:   08-08-10 03:09
МАст писал:
ИМХО, если рыбачат двое, -значит надо 2 садка,что бы не елозить по лодке.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   08-08-10 03:16
Аквариум рулит!!! С циркулятором.
Дата:   08-08-10 03:21
Аквариум рулит!!! С циркулятором.-нормальный ответ,на заданный в самом начале вопрос.
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   08-08-10 04:11
Я окуней в выносной транец складываю, там всегда свежая вода и аквариума не надо. А если на донки на леща, то садок привязываю ближе к корме, когда вихрь был - по любому к нему идти, а тут веревочка.
Привяжи к садку антенну с флажком, или на руль что нибудь для памяти.
Автор: Vikont8 (95.73.23.---)
Дата:   09-08-10 01:24
гражданин писал:
да куда в прог аквариум вкорячить там и без него тесновато.
Дата:   09-08-10 01:36
Да я ,наоборот,с иронией.Я использую 2 садка,карабином за кольцо садка и лодку.Так же иногда забываю отчтегнуть,в легерь с ними за бортом и прихожу.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.54.---)
Дата:   09-08-10 04:37
на самом деле садок не рулит. рулит хороший холщовый мешок, желательно мокрый. ещё лучше в него полтарашку со льдом положить. проверенно, в любую кубанскую жару рыба в таком мешке световой день нормально сохраняется.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   09-08-10 06:22
Vikont8 писал:
> Мужики подскажите:
> борт.
> Лодка Прог-2м
Кукан с карабинами на металлическом тросике рулит. А вообще проблемка знакомая :-))))))
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   09-08-10 13:49
Vikont8 писал:
> Мужики подскажите:
> Переодически я забываю поднять в лодку садок с рыбой...
Даже если не забудешь, могут быть проблемы.
Ведро рулит :)
(читать пост от fisher hawk 'a)
Автор: HUNT (---.vntc.ru)
Дата:   09-08-10 14:14
Vikont8 писал:
> Мужики подскажите:
> борт.
> Лодка Прог-2м
Я когда кидаю садок. подводные фары и дугое ключ прячу в шкафчик.
Если ключ не на месте....Перед тем как достать из шкафчика делаю обход.
