 Московское время 19:03:07
 Владивостокское время 02:03:07
 Накрылся кондиционер, помогайте с выбором.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   05-08-10 17:21
Вчера в 8 вечера температура дома подскочила с 22 до 28 градусов.
Компрессор стал включаться очень редко (раньше по такой жаре (+37) он почти не выключался).
Оконник проверять сейчас никто не хочет :( Или попробовать обратиться в ремонт холодильников? Могут они взяться?
Переход на инверторный сплит планировали на февраль 11го года. Теперь приходится срочно что-то предпринимать в самый пик сезона..
Вроде нашел в наличии по 30 тыр инверторные Панасоника 12шку и Хитачи 10ку. Кого из них лучше взять? Или добавить денег и взять Мицубиси?
Какие подводные грабли могут подстерегать?
Или не париться с инвертором, а взять обычную 7ку панасоника за 12 тыр?
Дожидаться окончания жары и спада ажиотажа нереально - птицы все перья повыщипывают :)
 Re: Накрылся кондиционер, помогайте с выбором.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-10 17:31
Бери любой. И не морочь себе голову.
Дата:   05-08-10 17:48
Бери щетку на палке и чисть радиатор компрессора, что обращён к стене. Не загни пластины радиатора. Компрессор видать поработал на пределе давления и стравил фреон. Или просто встаёт по высокому давлению. Если температурку в радиаторе снизить путём прочистки, кое как доковыляет до похолодания. Можешь на почищенный радиатор водичку из крана тонкой струйкой пустить, помогает однако.
Дата:   05-08-10 17:58
Энди Крым В-30 Моск писал:
+++Это был бы идеальный вариант - дотянуть и уже неспеша апгрейдится. После работы пойду чесать радиатор :)
Можешь на
> помогает однако.
+++А он сам разбрызгивает на наружный конденсат, текущий от внутреннего (Самсунх).
Дата:   05-08-10 17:59
keparik писал:
+++Так по бюджету между неинверторной 7кой и инверторной 12шкой разница в 2 с лишним раза :(
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   05-08-10 18:04
зависит от помещения, у меня Хитачи - в зале 39 м2 мощный инверторный 3,5 кВт, в спальне 14,5 м2 - самый простой, полторашка вроде. Самый простой включаю на самый минимум при открытых дверях - жизнь становится прекрасной! :) ночью пару раз выключаю. Зал охлаждает быстрее, но тока причин для этого нет. Куда торопиться? :)
Дата:   05-08-10 18:07
В Твери вообще ни каких нет - смели всё. Шикарно живёте.. Нужен инвертор - бери с ним, не нужен - без него. Делов то..
Дата:   05-08-10 18:11
Вот и я думаю - нахуа мне кондей дома с 18000бту??? 7 за глаза.
Дата:   05-08-10 19:44
Palex писал:
> полторашка вроде.
+++Как раз в спальне (14м2) и стоит 5ка, которая накрылась.
Но с нашей спальней еще смежная детская (13м), если будет избыточная мощность (12), то можно и ее охлаждать через приоткрытую дверь.
Сейчас пытаюсь понять, нужен ли мне инвертор (при переборе мощности) или взять обычный с минимальным запасом?
То есть вариантов два - либо 12шку инвертор и охлаждать 2 комнаты, либо обычную 7ку, а осенью починить имеющуюся 5ку и поставить ее в детскую.
Быстрота охлаждения не нужна - все равно круглосуточно работает :). Зато тишина внутреннего блока приоритетна.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-08-10 20:10
Нашел у себя чеки, за май 2005 года. Два дайкина, похоже инверторного типа, с установкой обошлись в 54 круб. Сегодня даже один не поставить такой же. ИМХО, если реанимируешь, менять надо осенью, ибо продаваны кондеев и вентиляторов совсем ох -ли :((
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата:   05-08-10 21:56
Энди прально говорит, я тож менять собрался, помыл радиатор и был приятно удивлен )).
И еще, проверь как посажен сам пропелер вентилятора, тот, что "горячий вентилятор охлаждает". Не знаю что у тебя за оконник, но если сам пропеллер пластиковый, то он разбалтываться может, давая усиленную вибрацию, и не раскручиваясь как надо. Там колечко обжимное есть.
Автор: Eugeen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-10 04:36
Мне больше понравились Панасоники из за бесшумности работы внутреннего блока.
ИМХО. Инверторный нах не нужен. Во первых дороже, а во вторых там все равно ограничения по температуре наружного воздуха, на моем до 5 мороза. Иначе есть риск наипнуть наружный блок замерзшим конденсатом. Думаю для оборгева проще и дешевле купить тепловентилятор.
Кроме того ребята правильно говорят насчет очистки, кондей простая и надежная система. Нечему там особо ломаться.
Еще проверь не замерзает ли в сотах холодного радиатора кондесат, такое часто случается при заборе воздуха из помещения
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-08-10 07:42
Только что закончил чесать наружный радиатор. Как и предположил Энди, со стороны дома радиатор был покрыт сплошным слоем г..на. Я даже не ожидал, что столько может скопиться за сезон.
Внутренний радиатор нормальный, в этом году ни разу не обмерзал (один раз было обмерзание года 3 назад).
Сейчас подсохнет - попробую включить. Не понравилось то, что компрессор очень горячий (хотя раньше мне не приходила идея его трогать:) )
Если предположить, что из-за перегрева произошел сброс давления, значит ли это, что восстановить работоспособность получится простой дозаправкой?
Пока думал, вариант с Хитачей-"десяткой" и Панасом-"семеркой" уже ушли. Будем посмотреть :)
ЗЫ: Помимо кондеев, в дефиците трубки 1/4" и 3/8", а также кронштейны наружных блоков (но можно использовать старые :)) )
Дата:   06-08-10 15:38
Илья-1000 писал:
Ага, трубка распаивается и заправляется. У нас процедура рублев 300 стоит)).
Дата:   06-08-10 15:48
посмотрел сегодня (выскочил сигнал - прочистить фильтр, пришлось искать паспорт :) ) - в спальне стоит Хитачи 8-ка. На полную не включаю в принципе, чуть шуршит. Инверторный 14-й, на малом сцука тише... Но дороже был в полтора раза. Оба кондишена мне обошлись что-то в 54-56 в октябре прошлого года, за Дайкины просили от 119 за аналогичную пару.
Дата:   06-08-10 16:23
В общем, договорились дозаправить пока этот.
После "помывки" 24-25 градусов в комнате держит.
Всем спасибо за консультации!
ЗЫ: Надеюсь, к ноябрю ажиотаж спадет - возьму 2 инверторных 12шки, а существующий отправлю дачу морозить :)
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   06-08-10 17:24
Офф. Илюха, ты что, перегрелся и на сбор не поедешь? ))) Что-то не видел тебя в той теме...
Дата:   06-08-10 22:10
Походу нет, буду проводить противопожарные мероприятия на даче :) И так каждые выходные на воде :))
