 Московское время 18:37:31
 Владивостокское время 01:37:31
 2Энди Крым ( иль кто там искал балку резиножгутовую на "тонаровский" прицеп)
Дата:   20-07-10 04:23
Так. Мысли вслух ( + вариант - предложение).
Смею предположить - сии девайсы у Тонара одинаковы для лодко- прицепов и торговых палаток.
А вот тут-то и Клондайк! - ибо многие ларькоторговцы приобретают ( приобретали) "Тонары" " чиста для стационарной установки" - но " с возможностью быстро уехать"( наивные люди - дань требованиям всяцким проверялам)
Лично сам вчера наблюдал у знакомого на складе ( мясник- таких ларьков у него с десяток) как минимум один комплект осей( 2 штуки) + дышло от сего чудо- прицепа.
За весьма разумные деньги, думаю - он с радостью избавится от НАХ ненужного багажа.
Думаю - не только в Калуге подобная ситуёвина с установкой торговых ларьков... Вариянт ? - думаю - весьма заманчивый.....
 Re: 2Энди Крым ( иль кто там искал балку резиножгутовую на "тонаровский" прицеп)
Автор: Lёhman (95.72.93.---)
Дата:   20-07-10 07:05
Когда тонар кинул своих покупателей на запчасти к легковым прицепам, главным образом на оси, я вот у этих ребят заказал ось к снегоходному прицепу. Очень корректная контора. Делает комплекты для Серпуховских прицепов. По размерам и посадочным к моему тонару подобрали. Супер.
http://www.autoflex-knott.ru/contact.php
Дата:   20-07-10 07:24
Оговорился, Серпуховских читать Ступинских, на реке Оке, короче.
Дата:   21-07-10 00:39
Чешу репу.
Жгутовую ставить неохота: мал ход колеса и нельзя установить амортизатор да ещё и хранить надо в разгруженном состоянии.
Смотрю в сторону рессор. Уткнулся в ось. Нужной мне оси найти не могу. Надо 1600 мм между внутренними поверхностями колёс.
Дата:   21-07-10 02:08
Энди Крым В-30 Моск писал:
> Спасибо.
> Чешу репу.
Обрати взор на подвеску ВАЗ( 2108-2118 - они монопенисуальны)
Если тупо разрезать уголок- торсион и нарастить его сваркой - получить можно ЛЮБУЮ колею.
Ну а коль пользовать только цапфы ( с тормозными щитами и ступицами) - то их вааще на любую балку/рычаг прикрутить несложно.
Ну а купить - хошь по частям в автолабазе, а хошь - на пункте приёма чермета ( с принятой в чермет "аффты")
Дата:   21-07-10 21:46
Есть балка от 08, примерял. крутил-вертел... Куда притулить пружины не понятно. Наверное всё таки рессоры. Проблема в оси, пока не нашёл трубу со ступицами. Зато нашёл возможность найти рессоры по бросовым ценам.
Дата:   22-07-10 01:59
Ещё раз ! Открути от 08 балки цапфы ( сняв тормозные барабаны)
И прикрути их к фланцам на трубе, коию сам сочинишь. Вот самое простое решение вопроса " под рессоры". В качестве бонуса - имеешь в базе и реальный механизм механического тормоза, и возможность сочинить гидравлику .
Дата:   22-07-10 02:26
А какой диаметр трубы пойдёт на ось, и толщина стенки?
Дата:   22-07-10 04:45
Мну думает - профильная труба 60Х60Х3 - самый деффке огурец.
Ну или останови любой ВАЗокаблук ( на базе 2109-2110)- и померяй у него сечение задней балки ( ну иль у Космича 2335)
Дата:   22-07-10 05:36
Ещё мыслЯ :
всевозможные фургончики- переднеприводники .
И Фиат Дукато , и Максус и Пежо всяцкие....
И колея - уже около 1600мм, и балка на рессорах .....
( вот с тормозами механическими - вопрос. Не у всех ручник на задней оси....)
мну думает - на разборках Московских этого добра имеиццо....
Дата:   23-07-10 21:19
Эх блин жарища на мои плечи, не разгибаюсь, сегодня хоть спустился пообедать. А после завтра приезжает Анжелина Джоли. Красная дорожка. двери на распашку. точно чиллера встанут на такой жаре! Блин. не до разборок, надо валить в отпуск срочно. хоть на кую голопом!
