| Московское время 11:48:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:48:08 |
Автор: STORM (95.54.210.---)
Дата: 19-07-10 05:36
Установил второй жёсткий диск...... Теперь при загрузке вижу вот такой текст. Что "иностранец" вещает/предлагает???.....
Дата: 19-07-10 06:22
Дима,всё работает отлично..... Я так понимаю система предлагает создать RAID массив...... Вот только правильно ли я понимаю,и насколько это нужно среднестатистическому продвинутому юзеру...... :-))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-07-10 08:30
STORM писал:
Нахрен не нужно.
Более того, это не нужно даже чуть менее чем среднестатистическому вебмастеру ;-)
Автор: Деррик (82.162.132.---)
Дата: 19-07-10 11:57
Ну вообще-то, если информация критична, а объем дискового пространства нет, то RAID 1 очень даже полезен, "чтобы не было мучительно больно" (с)
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-07-10 22:49
Рэйды есть всякие...
Рэйд 0 - когда часть информации пишется на один винчестер, а другая часть на второй.
Плюсы - сука быстрый.
Минусы - при отказе одного винчестера, писец всей информации на всех винчестерах.
Рэйд 1- когда одна и та же информация пишется на оба винчестера.
Плюсы, всегда есть резервная копия данных.
Минусы, цена за мегабайт в 2 раза больше.
Как правило, рядовому пользователю рэйд не нужен.
Штука придумана для серверов.
Автор: Kira (95.84.44.---)
Дата: 19-07-10 22:55
Все нормально. RAID контроллер проснулся. Можно в BIOS его отключить нафиг. А можно слазить в конфигуратор RAIDа и лишний интеллект попробовать там отключить. Ставить винты разных серий во что-то кроме JBOD чревато. А JBOD это способ потерять всю информацию на всех винтах разом.
Автор: STORM (---.95-54-244-89.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 19-07-10 23:16
Принцип работы различных РЭЙДов я по Яндексу поизучал.Хотелось бы попробовать РЭЙД 0,что за прибавку в производительности может дать,потерять инфу не смертельно-каждые два дня Акронис пишет архив на внешний диск. А вот что Кира пишет про разные серии винтов,это засада,хотя я читал что должны быть одинаковы ёмкости винчестеров,хотя может что то не так и понял.....
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 20-07-10 06:19
Кира скорее всего прав.По кр. мере недавно я пытался заменить винт в raid5-сходу не получилось,может из-за этого,а может банально контакты почистить надо-на позолоте китайцы явно экономить начали.Но прирост производительности будет-чтение\запись на хдд достаточно медленная,если не самая медленная операция.Отказоустойчивость конечно упадет на порядок,тем более что коплектухи нынче зачастую до конца гарантии не доживают.Но почему бы и не попробовать,если интересно?
