| Московское время 15:28:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:28:45 |
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 11-07-10 17:43
Имеется сплит-система де лонги, работала хорошо, недавно накрылся компрессор.
1. подойдёт ли наружний блок от другой сплит системы?
2. можно ли поменять компрессор на другую модель(фирма производитель или меньшей мощности)?
3. есть ли смысл менять компрессор, может проще поискать наружний блок в сборе?
4. Вообще есть ли смысл заморачиваться или проще выкинуть?
Подскажите плиз кто в теме.
Автор: oleg_sar (---.san.ru)
Дата: 11-07-10 17:53
/// если кондей простой, то подойдёт
/////элементарно.всемирная унификация. мЕньшей мощности-на стОит.. надо примерно такой же.
\\\экономический смысл есть однозначно, но см.п.4
\\\\а это то же самое что в п.3.есть свободные деньги-купи новый))не густо-можно починить старый. но надо посчитать всю процедуру-снять-заменить-поставить-заправить.
Дата: 11-07-10 17:56
Всё уже снято и разобрано, лежит в гараже. Кондей достался на халяву. До вчерашнего дня работал как часики. Просто парят мозг кто как может, а я в этом полный ноль. Производительность по охлаждению примерно 18000 бту
Дата: 11-07-10 23:13
А если ставить не 18000, а например 7000 или 9000? Мне в принципе для 20 квадратов такая мощь не нужна, он стоял в магазине. Нашёл чела , сказал поменяет компрессор за 900 руб. Теперь всё упирается в компрессор. Может кто знает точки , где подешевле можно купить? а то в Твери ценники на них конские.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 13-07-10 02:50
если большой внутренний блок повесить на маленький внешний - этот блок быстро перегреется - ему не будет хватать фреона на собственное охлаждение - всё будет уходить в холод в комнату.
сделать в принципе можно, но в том случае, если в этом маленьком блоке нормальный, регулируемый ТРВ (бывает крайне редко на дорогих моделях). Им можно будет отрегулировать подачу хладагента во внутренний блок.
есть еще вариант как повесить маленький внешний блок на большую внутрянку - пропорционально запаять часть трубок во внутрянке. то есть если внешний от 12-го, а внутрянка от 18-го - одну треть трубок, подающих хладагент в испаритель заглушить. По моим прикидкам - две штуки. ну и для полноты картины перепаять гайки, подводящие, отводящие хладагент на гайки под трубки меньшего диаметра
и наконец самый сложный вариант - установка компрессора меньшей производительности в большой внешний блок. В этом случае придется сделать все те же работы, что в пункте выше. Плюс также заглушить часть трубок теплообменника внешнего блока. Плюс пересчитать и заменить ТРВ/каппилярку. И для полноты картины заменить гайки на гайки под трубки меньшего диаметра.
Резюмирую: если нет 8 тыщ на компрессор - проще выкинуть.
Дата: 13-07-10 03:37
Запаяют завакумируют и заправят за 1500 руб. Знакомый хороший есть - проф. по ремонту холодильной аппаратуры. А как вот этот
компрессор LANHAI QXR-33E R-22 19176 Btu/h , цена 4 025 руб?
Подозрительно дёшево. Кстати в Киеве компрессора самсунг 18000 продают за 150 долл. Блин, ну почему у нас он стоит 285долл? Кроме жадности продаванов других причин не вижу.
Дата: 13-07-10 03:38
в догон. В Твери всего одна фирма , которая пообещала привезти компр. минимум за 12000 руб. Нищая провинция , однако..
Дата: 13-07-10 05:27
1500 за замену - хорошая цена у хорошего знакомого.
в китайских кондиционерах "первого эшелона" редко стоят китайские компрессора. намек ясен ?
Дата: 13-07-10 21:24
на 18 КBTU за 12 тыщ ? одну наружку ? можно пруф ? Там где простой смертный, а не кондиционерщик со стажем под сотню киловатт купит.
Дата: 13-07-10 22:29
Компрессор? да Бог его знает, он каким -то войлоком обмотан и наклеек не видно. А по внешнему виду я определить не могу. "Родной" компрессор от ДеЛонги 2004 года выпуска.
Почему выкинуть? Это халявный кондей. Куплю самый дешёвый компрессор за 4 т.р + 1.5 р. заправка с заменой. Делов то. Ну проработает он у меня в квартире год. Да и Бог с ним. Думаю проработает побольше.
Дата: 13-07-10 23:18
делонги не делает компрессоров.
более того делонги не делает кондиционеров.
войлок скорее всего имеет что-то типа пуговиц, расстегнув которые можно его снять. и посмотреть что под ним.
Дата: 14-07-10 00:23
Не. Там приклеяно. Надо будет отодрать, после того как из блока вытащу, сфоткать.
Автор: Eugeen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Этой темой натолкнули меня на верную мыслю:)
Уже два года на работе пинал по цеху БК-2300, все выкинуть руки не доходили. А тут вспомнил...
Что удивительно пашет очень даже не плохо.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-07-10 02:52
keparik писал:
+++ Три года назад тоже кончился компрессор, оба блока выкинул (не сразу, еще этой зимой в гараже о него спотыкались). Денег тоже не было. Временно был куплен оконник Самсунг за 4500р. А сейчас не до этого - дома прохладно - и ладно, он сих пор работает, сейчас за окном +28, в спальне +22-23.
Единственный минус - шумноват после сплита, но к этому быстро привыкаешь.
Воду наружу не льет - она стекает к внешнему радиатору, где и разбрызгивается на него крыльчаткой.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 14-07-10 03:05
Илья-1000 писал:
У нас за окном +42 в спальне "техника" с трудом держит + 29 и то я радуюсь :-)
