 Московское время 05:41:54
 Владивостокское время 12:41:54
 GPS на humminbird 717
Автор: Baboris (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-07-10 06:54
Упарился ужо думать на эту тему и искать инфу. Есть КПК и куча проги, но гонять отдельно два девайса муторно. Есть еще блютусовская приставка с NMEA протококолом. Иожно ее как то запрячь по блютуз к НВ 717. Если можно то как? Запал на Garmin Oregon 550, но там тож непонятки. Есть последовательный протокол RS 232 / NMEA но как я понял организован он тоже по блютуз. То бишь тоже самое по ходу. С картами у него тож не совсем понятно. Да и пощупать его негде.
 Re: GPS на humminbird 717
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-07-10 06:58
один хрен, как картплоттер работать не будет.
Дата:   11-07-10 06:59
с 60й работает с орегоном не думаю...
Дата:   11-07-10 07:04
А что надо? Он у меня уже три года, а в магазах ни кто толком ни чего обьяснить не могут. Они даж не знают что туда подойдет и как его подключать.
Дата:   11-07-10 07:10
ну теперь то тебе должно быть все более чем ясно? Основная задача скрещевания, шоп можно было глубину в трек писать, ну координаты выводить... и все. Включите демо режим(тренажер) там все показано, как оно работать будет. Если эту фишку по сравнению с Матриксом 17 не убрали в 717... А 17й Матрикс, чуть ли не лучший эхолот всех времени и народов ИМХО!
Дата:   11-07-10 07:28
А полностью карту можно как то вывести?
Дата:   11-07-10 07:30
Я там видел режим прохода от точки на точку,
Дата:   11-07-10 07:34
карту нельзя. Режим когда лодочку видно можно, Аля режим Хайвей, или как его там на навигаторах зовут, но оно нафиг не надо.
Дата:   11-07-10 07:37
А смысл тада родной GPSюры....ток снимать координаты? А НВ их будет в свою память загонять?
Дата:   11-07-10 07:50
я же сказал-отображение инфы на экране эхолота. и запись глубы в трек. Камень такой то на такой то глубине, клад лежит там нырять дохера-координаты такие...по сути все.
Дата:   11-07-10 08:04
Терь понял)))
Дата:   11-07-10 15:22
Теперь осталось придумать, как подключить GPS приставку Global Sat к НВ 717 ((( по Bluetooth
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   12-07-10 17:09
вот тебе разъем на эхолоте. куда какие контакты-а дальше... дело 1 час с 5ю перекурами и 2мя бутылками сока.
Дата:   17-07-10 07:24
Нашел RS 232 интерфейс по Блютусу...над делать плату и микросхемы искать(((
