| Московское время 17:36:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:36:12 |
Автор: Александр-Находка (77.35.171.---)
Дата: 06-07-10 21:37
Пока тут кипят страсти по поводу строительства моста, мы тут неспеша строим антикризисную стойку для мотора.))
После апгрейда мебели осталась замечательная рама из еловых брусочков, высушенных за время эксплуатации практически до веса бальсы.
Не пропадать же добру? Выпилил две Т-образные детали, осталось скрепить поперечинами и можно вешать мотор.
Поскольку саморезы куплять буду только завтра, а также чтобы отвлечь народ от строительства моста, вопрос..какая конструкция будет наилучшей? так?
Автор: DENKILLER (95.154.116.---)
Дата: 06-07-10 23:25
Александр /Владивосток/ писал:
> Проще косынки фанерные по торцам пришурупить.
Да тут тема - я тебя слепила, из того, что было :-) (Александру-Находка не в обиду).
Из данной реальности суровой, так сказать.
По мне так вообще лучше из металлической профильной трубы.
Дата: 06-07-10 23:35
> ВОТ ТАК! )
я там в первом посту написал что вырезал Т-образные детали из готовой рамы. То есть косынки не нужны, ибо бруски (горизонтальный и вертикальный) врезаны в друг друга заводским способом на клею - стоят мертво. Так что в этой плоскости меня прочность не беспокоит.
Дата: 07-07-10 20:05
> я бы подкрепил, мало ли чо. тем более дома храниться будет?
Главное, как говорил небезызвестный персонаж, вовремя подкрепиться!
В комплекте с рамой, из которой собственно было начато строительство, имелся кусок фанеры 3 мм. Из него я собственно и выпилил сегодня вот это. По терминологии водномоторников кажется это будет называться кница?
На всякий случай сделал по 2 штуки на каждую сторону.
Дата: 07-07-10 20:12
Чуствую себя папой Карло. Удовольствия - полные штаны. Главное чтоб домашние не бухтели.
Раз фанера еще осталась почему бы не выпилить еще и "нессущий планширь"?
Что то мне все это напоминает.От такой конструкции один шаг до постройки лодки..))).
Купил шурупы, клей ПВА водостойкий имелся в наличии.
Я накануне завершающего сборочного этапа. Принимаются любые советы и пожелания.)))
Автор: НямЪ (77.35.206.---)
Дата: 07-07-10 21:55
Александр-Находка писал:
БЛОКИ ПЛАВУЧЕСТИ ЗАБЫЛ!!! :)
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 07-07-10 22:07
Колёсики поставь . Удобней будет .
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 07-07-10 22:14
Колесики только на одну сторону, а то ездить будет и мешать.
И как иногда говорят коллеги, тема гальюна не раскрыта.
Дата: 07-07-10 22:17
"...Оригинальная конструкция, заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка..."
Дата: 07-07-10 22:24
Эдик из дома писал
эээ..кровать-донор, из рамы которой делается эта конструкция, была без колесиков..на ножках. )))
Да и возить двигатель по квартире я не собираюсь. ))
Это же конструкция выходного дня. Я правда не думал что получу столько удовольствия от самого процесса.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 07-07-10 22:58
Мне кажется,без транцевых плит на глис не выйдет! обводы слишком тяжеловаты.Разве что с винтом поиграться. :о))
Дата: 08-07-10 21:05
roracotta писал:
сегодня по совету бывалых решил поиграться с винтами.
С мелкими винтами-саморезами легко справилась хиленькая электроотвертка. А вот с длинными пришлось повозиться.
Дата: 09-07-10 20:19
> > Завтра испытания.)))
> Ну не томи уже! :о)
..после усушки и утруски дрыгатель торжественно водружен на свое законное место. Не болтается, не шатается, при необходимости вся конструкция легко елозится (выходит на глист). Я доволен.
Потрачено примерно "на сто рублей гвоздей одних.."
Дата: 09-07-10 20:21
при желании можно вытащить раму во двор, спустить шланг из окна, надеть уши, завести дрыгатель и помыть его пресной водой.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-07-10 15:54
Классно получилось, молоток!
А супруга то знает, что обеденного стола больше нет? :-)))
> а это деревянный тетрис - любимая игра суровых российских айтишников.))))
Да и системные блоки использованы по прямому назначению. ))) Куда их столько?
