 Московское время 20:44:03
 Владивостокское время 03:44:03
 про бензо пилу
Автор: vv (---.vgt.ru)
Дата:   05-07-10 15:28
Вопрос следующийю
Пила STURM после пяти минут работу вытягивается цепь, цепь новая , смазка идёт (масо автол ), пилит нормально легко больших усилий не прилогаю. Ато нормально или нет?
 Re: про бензо пилу
Дата:   05-07-10 15:35
vv писал:
> Вопрос следующийю
Цепь - говно.
 Re: про бензо пилу
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата:   05-07-10 15:38
Цепь должна вытягиваться, но не через каждые 5 минут. В процессе работы, через 5-10 минут после начала работы требуется проверить натяжение цепи, и в дальнейшем подтяжка, как правило не требуется. После окончания работы, цепь необходимо ослабить. Если все-таки, цепь требует подтяжки каждые 5 минут работы, что в принципе быть не может, замените цепь на Орегон, Штиль, Хускварну....
 Re: про бензо пилу
Автор: АС76 Сызрань (85.26.164.---)
Дата:   05-07-10 15:51
Это пока новая, потом всё нормально будет
 Re: про бензо пилу
Автор: Читатель  (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   05-07-10 16:03
и пила говно из разряда иммитации, на своем Штиле натягиваю цепь только при замене.
А так вообще можно и про астраномию поговорить,
чем квазар например от казана отличается )))).
 Re: про бензо пилу
Автор: BoatMen (---.250.246.80.telrostelecom.ru)
Дата:   05-07-10 16:34
Я так думаю это во многом зависит от заточки цепи и от навыка оператора.У меня хускварна 340, цепь оригинальная стояла, тоже часто подтягивать приходилось. Чем больше пользуюсь тем реже в этом необходимость возникает.
 Re: про бензо пилу
Автор: Dizel-1 (109.169.200.---)
Дата:   05-07-10 17:28
Тоже на хускварне по началу часто подтягивал,а потом как-то встала и усё.
А кто и какие НЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ масла льёт для цепи???
 Re: про бензо пилу
Дата:   05-07-10 17:50
Dizel-1 писал:
Я в 18 Штиль лью Хускварновское масло для двигателя. Так получилось, что на момент приобретения масла, в магазине масла для цепи не было. А вообще-то, по-барабану для цепи какое масло, желательно, чтобы оно по вязкости было примерно таким же как родное. Для смазывания шины (цепи) никаких присадок не требуется, а вязкость... если жидкое, то придется на один бачек бензина доливать масло для цепи (ессс-но в свой бачек), а если слишком вязкое, ухудшается смазка, но не критично. Кроме того масло для цепи еще и охлажает цепь во время работы. Поэтому лучше пожиже, чем погуще.
 Re: про бензо пилу
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   05-07-10 17:56
Dizel-1 писал:
Цельностянул на работе канистру индустриалки трансформаторной, всю зиму и сейчас Хукскварна и Партнер- полет нормальный.
особливо хорошо что на морозе не вязнет.
 Re: про бензо пилу
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   05-07-10 18:37
У меня знакомый говорит,что пользует лет десять для цепи ТАД-17.Вот и думаю,может подобрать маслице GL-5?
 Re: про бензо пилу
Дата:   05-07-10 20:09
Дата: 05-07-10 17:34
Аналогично на Хусе 142!
В бенз масло оригинал Хуса, в смазку, любое халявное не отработка!
 Re: про бензо пилу
Автор: p78-57 (---.178-66-133-203.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-07-10 20:27
driver-nn писал:
+++ У богатых свои привычки... :-)))
Ставить в один ряд цепи штил, хускварна и орегон я бы не стал. Орегон, по моему опыту, принципиально хуже.
Dizel-1, для низких температур густовато. И насосу тяжко прокачивать (возможна поломка привода, особенно на дешевых пилах) и смазка будет хреновая. Думаю, что "веретенка" (типа "промывочное масло") как раз лучше. При использовании для смазки цепи моторных масел при низких температурах, раньше изготовители рекомендовали добавлять до 20% керосина.
Про "пилу" штурм даже говорить не хочу. Такую дешевку может себе позволить только богатый человек. Без обид. Просто констотация факта.
 Re: про бензо пилу
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата:   05-07-10 20:36
Пила олео-мак, на халяву досталось литров сорок веретенки, лью для смазки цепи, зимой не замерзает.
 Re: про бензо пилу
Автор: Igor1 (94.25.102.---)
Дата:   05-07-10 21:02
У нас народ отработку пользует!
 Re: про бензо пилу
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата:   05-07-10 21:34
Лью любое моторное масло для смазки цепи, главное чтобы зимой не замерзало. Ещё пилю часто в воде. Цепь пока новая растягивается, нужно время от времени подтягивать. Далее уже не растягивается. Шину нужно через некоторое время переворачивать чтобы все кромки равномерно истирались.
 Re: про бензо пилу
Автор: Брюнет 44 (---.gprs.akos.ru)
Дата:   05-07-10 21:38
На Хускварне 142 для смазки цепи использую все что попадется --- моторное какое осталось при смене масла в авто, трансмиссионное тоже наливаю. для смазки двигателя применяю масло Хускварна. якобы экологичное) думаю вранье все. как закончится буду лить масло для двухтактников подешевле.
 Re: про бензо пилу
Автор: Andy,Istra (91.192.20.---)
Дата:   05-07-10 22:00
у меня пила Альпина, также новые цепи ослабляются в при работе- оказалось изношена шестерня, надо менять.
 Re: про бензо пилу
Дата:   05-07-10 22:04
Пилю Хускварной. как натянул 1 раз цепь так более и не требовалось подтяжек сего девайса. только не могу понять ---- насколько разнятся в качестве цепи первичной комплектации от тех что продаются отдельно в магазине.
 Re: про бензо пилу
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата:   05-07-10 22:12
Лью отработку с подвесника.
Третий сезон - проблем нет.
 Re: про бензо пилу
Автор: штрибан (188.18.183.---)
Дата:   06-07-10 00:48
p78-57 +10000 Без коментариев Штиль,Хускварна,Эхо. Ты у продовца запчасти на штурм спроси.............
 Re: про бензо пилу
Дата:   06-07-10 01:11
p78-57
А Хускварна уже стала дешёвой,или это для общего образования?
Лью спец.масла для цепи Хускварна и Штиль.Так они при -2 так густеют,что....Вот и думаю,почитав бывалых,а какого х..... я такие деньги плачу?
 Re: про бензо пилу
Автор: p78-57 (---.178-66-165-189.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-07-10 02:14
Dizel-1.
Спецмасла для цепей - это прежде всего биоразлогаемые масла. Если сильно не "зеленеть", то для долговечности насоса, звездочки, шины и цепи вполне годится дешевое моторное или индустриальное масло. Про холод и керосин уже говорил.
Под "дешевыми" пилами я имел в виду пилы не только некоторые марки, но и дешевые модели именитых брендов. На таких пилах в качестве привода маслонасоса применяют "червячное колесо", представляющее собой прсто обрезок пружины, надетый на конец коленвала. Червяк пластмассовый. Понятно, что при возникновении сильной нагрузки (в частности из за затрудненной прокачиваемости слишком густого масла) зубья червяка сминаются или по крайней мере сильно изнашивается. Такое наблюдается и на более дорогих моделях, где червячное колесо более симпатишное (типа точеное, хотя может быть и порошковое - точно не скажу).
Я бы разделил хускварновские(и все электролюксовские) пилы на три категории.
Первая - чисто любительские пилы. Это достаточно качественный продукт для применения от случая к случаю. При пилении больших объемов (даже дров на большой дом с чисто печным отоплением) может огорчить небольшим ресурсом. Для походной пилы такие пилы от хускварны, на мой взгляд неоправданно дороговаты. Думаю оптимум для походной
"барбекюшницы" - это Partner 351 (350), Stihl 180.
Вторая - "сучкорезки" - пилы для профессиональной опиловке сучьев на лесозаготовке и других постоянных но не тяжелых работ.
Очень хороши в этом классе были пилы Jonsered 2041 (2045). И их аналоги, выпускаемые более для рынка США Partner410. Пилы хусы в этом классе мне не нравятся.
Ну и третья - валочные пилы. Топовая модель хусы 3120 ХР стоит тыш 50 рублев без шины и цепи...
Кроме штила и хускварны есть очень неплохие модели партнера (начиная с 40 кубов за исключением 420 - это любительская). Очень непрохие пилы долмар, но запчасти...
Эффект "вытягивания" цепи может давать просто износ цепи , звездочки, шины. Но бывает, что металл звеньев хреновых цепей именно тянется (то есть длина старой цепи сильно длиннее новой). С цепями штил такого не встречал. На мой взгляд - лучшие цепи - штиловские.
 Re: про бензо пилу
Автор: Aleksandr. (77.75.135.---)
Дата:   06-07-10 02:22
350ая Хуска,лью отработку-полусинтетику(со своего авто),4е года-всё ОК. Цепь бывает подтягиваю(когда много твёрдой породы),и отпускаю обязательно после работы,цепи родные и Штиль.
