 Московское время 21:43:18
 Владивостокское время 04:43:18
 Купил Кенвуд и обломался :-(((.Вопрос:...
Дата:   01-07-10 17:07
Решил вновь приобретённой Ниве сделать подарок :-))), купил у знакомых новый ресивер Кенвуд (не из дешёвых), а он, скотина, на малейшей кочке при воспроизведении дисков заикается.Это как-то лечится или идти ругаться?Сам аппарат очень нравится.
 Re: Купил Кенвуд и обломался :-(((.Вопрос:...
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата:   01-07-10 17:09
Может, транспортные винты:)....
Дата:   01-07-10 17:22
Не.
Автор: Chlor (---.is74.ru)
Дата:   01-07-10 17:27
Зачем ругаться-то, если знакомые, позвони и всё узнай-поменяй. Не вижу проблемы. Попроще бы быть в общении всем нам. :)
Автор: Александр-Находка (77.35.177.---)
Дата:   01-07-10 17:34
может быть получилось так, что при установке блок из резиновых амортов выскочил? Нужно убедиться в ровной подвеске блока на резиновых амортах и пружинах.
Автор: REUTMEN (89.208.164.---)
Дата:   01-07-10 19:44
Я думаю устойчивое воспроизведение при тряске в машине обеспечивается не только механически (подвесы там всякие) но и программно (в память загоняется минут на 5 и из нее проигрывается с одного конца, с другого пополняется). Что-то не так с аппаратом, может быть брак. Попробовать поставить другой (поменять).
Дата:   01-07-10 20:53
Буфер, конечно, не 5 мин, а всего 30 сек.Но он есть :-)))
Автор: hiv (---.95-54-225-221.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-07-10 03:02
У меня в pioneer (cd-audio, mp3, wma) при загрузке диска форматом cd-audio тоже "заикается" на кочках ))) А mp3 диск воспроизводится без проблем. cd - audio тяжелые файлы. Буферу не хватает емкости...
Пы.Сы. У меня тоже НИВА )))))))))))))))
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   02-07-10 08:22
Во времена, когда космические корабли бороздят.... Вы все еще покупаете магнитолы с CD-DVD носителями... Нет механики - нет проблемы. Карта памяти SD или обычная USB флешка, в соответствующий разъем майфуна спасет от заикания
Автор: ronnie (188.134.40.---)
Дата:   02-07-10 08:25
Каждый сезон открываю с того(нынешний-не исключение),что CD/DVD pioneer на ЯКе отказывается воспроизводить диски...опять долгий и дорогой ремонт(((.Имхо все просто-японская(сделано в китае)техника мягко говоря давно уже не та...(установлена внутри каюты,так что дождь и пр в нее не попадают)Но есть и радостный момент-штатная штатовская дешевка Harman/Kardon,вечно битая градом,снегом и дождем,без всякой просушки поставленная на хранение вместе с Харлеем,каждую весну приветствует бодрым Satisfaction из динамиков)))Имхо незаметно сместились производители с приоритетов и наоборот....
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   02-07-10 12:00
ronnie писал:
разрешите поитересоваться, в плане повышения образованности,
какой тип ЯКа юзаете, 3,9, 18Т, 40, 42? :-)))))
Дата:   02-07-10 16:06
BTL писал:
Вот мне всегда нравятся такие пиндатые советы :-(((.У меня на данный момент 1867 аудиокассет и 924 диска CD/MP3 с записями любимой музыки, причём есть вещи совершенно уникальные, типа выступления в ...опу пьяного Розенбаума в ресторане "Кавказ", или фривольных песенок очень юного Макаревича :-)), ну и т.д. и т.п.Это не считая фотовидеоматериалов :-)).И что теперь, прикажете всё это выкинуть только потому, что устарели носители?Я, конечно, всё это оцифровываю помаленьку, но масштаб задачи можете себе представить :-)))).И потом, не так уж надёжны современные цифровые носители.А любителям тырнета могу подкинуть задачку - найдите в сети, к примеру, 2 ранних песенки популярнейшей группы Deep Purple: "Мэри Лонг" и "Лалена", и чтоб были в оригинале и в хорошем качестве.Потом скажите, сколько вы времени затратили.А у меня есть - достал и включил :-)))).Так что не надо ля-ля про космические корабли :-))
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   02-07-10 17:49
У меня на
Стас, как кассеты считал? :))
Дата:   02-07-10 17:56
Поштучно :-))).30 лет собирал, вся стена в большой комнате, каждая подписана :-))).
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   02-07-10 18:34
Пузырь67
+ А я давно уже выбросил сначала катушки, потом винилы и кассеты, и мне пофигу, что не могу достать какой то записи, поднимаю руку вверх и да хусим, зато магнитола с флешкой (кстати здесь подсказали купить) рулит - вчера зашел в магазин, а там старый "примус" слушают, я попросил и мне скинули на флешку, теперь слушаю "ДЕВОЧКА СЕГОДНЯ В БАРЕ" :-)
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   02-07-10 23:15
Пузырь
Тоже увлекаюсь музыкой. В колекции штук 500 с чем -то "родных" (штаты, германия, англия и т.д) СД дисков. МП3 не приемлю из-за качества. Так же есть винил штук 100 с чем-то и кассет 2 большие сумки. Как-то захотел всё оцифровать. Пережимал с самым большим (320) битрейтом, Долго жал, оцифровывал. Месяцев 5-6 точно. Вечерами , после работы. Названия альбомов и треков качал из инета. В один прекрасный момент, когда набралось дох*я гигов винт банально рухнул. Без возможности восстановления... Унылое зрелище. После этого руки опустились и ну его нах , эту оцифровку. Или надо на скази с рэйдом хранить, или забить. Иначе результат может в одно мгновение пропасть. Удачи.
Дата:   02-07-10 23:44
Вдогон. Оцифровав например на 320 битрэйде или ваф туеву кучу сд-дисков, после ценового обвала блю рэйя будешь локти грызть, офуевая от разрешающей способности этого формата в музыке... Итог- мартышкин труд. Да прибудет с тобой сила! )))
Дата:   03-07-10 00:00
Дык а я о чём? :-))).Поэтому на СД диски и записываю, а не на винты или флэш-носители.Кассеты жаль, осыпаются :-(((.Условия хранения неподходящие :-((.
Дата:   03-07-10 00:12
сд самописки тоже - фуфло. Вот появятся голографические сд диски ёмкостью от 1 ТБт, тогда и подумаю, а не начать ли снова?.. Как вариант - минидиски от сони. Хотя тоже наверное недолговечно. Лучше олимпа 005 и родного БАСФ(ФРГ) наверное для долговечности хранения записей ещё ничего не придумали...
Дата:   03-07-10 00:18
Обещал мне один оператор с канала BBC , подогнать аналоговый студийный списанный катушечник. Уже лет 15 "подгоняет"...
Дата:   03-07-10 00:24
У меня был МАГ-59М.Зверь машина :-)))))))))
Дата:   03-07-10 00:39
Чумодан ужоснах, но сцуко со "сквозняком"..
Автор: Vasin (80.250.84.---)
Дата:   06-07-10 01:13
По теме...Проверить крепеж магнитолы хорошо бы..Ж....па у неё тоже мертво держаться должна,не только по передней рамке. Угол наклона роль также играет.Но если новая и с документами - может в гарантию снести? Ну а если невозможно...замена лазера самостоятельно - 1000 - 1500р.,если детали рядом есть , в мастерской - от 2000р.
Автор: Vic (94.50.174.---)
Дата:   06-07-10 15:13
Кстати да.
Когда ещё магнитолы были не мптришными, была куча обращений.
У меня в компе сохранилась стандартная отписка по этому поводу (касательно лыжных моделей):
Дефектов не выявлено.
Буфер антишока в данной модели равен 10 сек. и позволяет избегать сбоев при единичном ударе или при серии из нескольких кратковременных ударов. При непрерывной тряске в течение более 10 сек. работа антишока не гарантируется.
Для уменьшения количества сбоев необходимо жёсткое крепление тыловой части магнитолы.
Негоризонтальная установка также увеличивает вероятность сбоев.
