 Московское время 12:50:54
 Владивостокское время 19:50:54
 Генератор такой кто пользовал ?
Автор: Hicom (Тольятти) (83.242.252.---)
Дата:   18-06-10 14:51
Кто нибудь пользовался конкретно этим чудом техники ? Как оно. Уж больно цена вкусная. Интересует самый дешевый вариант.
ццц://shop.elekon.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=24&Itemid=34
 Re: Генератор такой кто пользовал ?
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.233.---)
Дата:   21-06-10 02:55
Может таки юзал кто сей девайс ???
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   21-06-10 04:19
юзаю похожий...доволен ))мой на 650ватт,тянет до киловатта нормально
Дата:   21-06-10 04:34
слышал про китайские, что типа вполне рабочие, но интересно может кто конкретно таким пользовался?
Автор: Зелёный Кот (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   23-06-10 09:43
совместное русско китайское(или наоборот) производство. ресурс 600 часов, в отличие от профессиональных, там порядка 2500- 4000. в последнее время стали продавать с инвертором. один и тот же генератор продавали уже под 3 торговыми марками. у меня самый первый. номинал 750 пик 900. лёгкий, тихий, ест от нагрузки. если одеть на выхлоп трубу и отвести куда нибудь, вообще шелестит. есть предохранители от перегрузки и хоть всегда работает с перегрузом, пока не вышибало. включал даже 2000 ватную печку, провести опыт, не на долго. напряжение упало до 130 вольт на полном газу, двигло сильно присело, но ничего не выбило и не сгорело. работаю с делью, турбинкой, перфоратором 350-900 ватт. на пуске идёт провал, дальше стабилизирую напряжение регулятором газа до стабильного 220 и всё. ну если чего клинит, то просто провал напряжения и тут же возврат к норме. есть 12 вольт для зарядки напрямую аккума. не смотря на запрет использование сразу 12 и 220, ничего не случилось. отличный генер за даром. из недостатков только ручной регулятор напряжения за счёт газа, так как напруга меняется от нагрузки и если включен комп, а ты подрубаешь турбинку, напруга валится, а после добавки газа и работы выключаешь, то скачет вверх, тут осторожно. плохо заводился на холодную,уменьшил зазор на свече, решило проблему.
Дата:   23-06-10 09:56
неудобный газ, сейчас там барашек. на очень малой нагрузке лампа или комп, плавают обороты и напруга- недостаток тяги на карбе и заслонке. руками всё лечится. так как почти всегда генер гоняется в холостую, то использую в сочетании с авто аккумулятором и блоком бесперебойного питания запитанного напрямую от него. 220 снимается с бпс-ки, а когда аккум садится, то с генера+ накачка аккумулятора. 2 часа генератор+ 5- аккум с бпс. в итоге - тишина и бензин.... ;)
Дата:   23-06-10 14:51
Спасибо. Понял .
