 Московское время 09:08:09
 Владивостокское время 16:08:09
 Бесплатная программа подбора нержавеющих винтов во Владивостоке
Автор: Антон Владивосток (212.107.193.---)
Дата:   17-06-10 13:32
Данное объявление публикуется с разрешения администрации сайта.
Уважаемые водномоторники!
В ближайшую субботу, 19 июня 2010 г. компания Ист Марин приглашает всех желающих принять участие в БЕСПЛАТНОЙ тест-программе по подбору нержавеющих винтов для своих катеров и моторов.
Место проведения программы - бухта НОВИК, вглубь бухты за остров Папенберга налево от канала - там, где проходила Акция "Чистый Берег". Начало мероприятия в 10:00, завершение в 18:00.
Смысл данной программы заключается в следующем: поскольку полированная нержавейка - достаточно дорогое удовольствие, мы решили "повернуться лицом" к водному сообществу и предложить бесплатно протестировать желаемый нержавеющий винт на своей лодке или катере (если требуемый нержавеющий винт имеется у нас в наличии). Это поможет принять решение приобретать ли нержавейку или нет для тех, кто пока еще не определился - нужен ли ему вообще нержавеющий винт или нет, а также для тех, кто хочет подобрать именно "оптимальный" нержавеющий винт для своего комплекта, но не готов покупать несколько винтов и пробовать какой лучше.
То есть данная программа направлена на то, чтобы помочь владельцу катера бесплатно подобрать нужный винт, предварительно не покупая его на свой страх и риск.
Во время программы будут предложены профессиональные консультации специалистов. Для тех у кого нет тахометра будет предоставлен специальный портативный тахометр для помощи в подборе винта.
Всем желающим участникам перед программой необходимо уже ТВЕРДО знать следующие параметры своих комплектов:
1. Марку и шаг винта (ов) в настоящее время стоящих на Вашем катере или моторе.
2. Максимальные обороты двигателя, которые возможно развить с существующим(и) винтам(и).
3. Максимальную скорость по GPS, которую может развить Ваш корпус с установленными на данный момент винтом (винтами) при таких-то максимальных оборотах двигателя.
Также очень желательно уметь ответить на вопрос - что конкретно не устраивает в существующей ситуации и чего хотелось бы достичь при замене винтов.
Пожалуйста также будте готовы самостоятельно снимать и устанавливать винты на свои катера и лодки.
С кое-каким инструментом мы конечно поможем, но всегда нужно иметь собственный инструмент для смены винта и возить его с собой на всякий случай.
Пожалуйста любые вопросы не связанные непосредственно с приобретением винтов направляйте в данную ветку.
И последнее: к сожалению не все типы винтов есть в нержавеющем варианте. Например на Браво 2 и Вольво-Пенту на 270-290 колонки, а также на 290 DP колонки нержавейки нет, поскольку это заоблачно дорого и далеко не всегда оправдано. (хотя и возможно привезти под заказ) В данном случае для Браво 2 и Вольво-Пента будем предлагать на пробу алюминиевые винты из тех которые есть в наличии. Возможно кому-то будет полезно испытать алюминиевый винт с другими характеристиками для достижения наилучшего результата.
Будем рады видеть всех желающих в субботу.
С уважением,
ООО "Ист Марин"
 Re: Бесплатная программа подбора нержавеющих винтов во Владивостоке
Дата:   17-06-10 14:13
.... ей, сказка, роняю горячие слезы.... может Ан-24-ым успею? :)))
Автор: Igor1 (---.ionitcom.ru)
Дата:   17-06-10 17:22
Эх у нас бы так! Винтов в магазине навалом разных, на вопрос потестить ответ один, покупайте. А обменять потом? Ну это врядли и.т.д.!!!
Автор: dm7 я это (213.167.59.---)
Дата:   17-06-10 17:35
Вот так всегда. Одним все, другим ничего:((
Ист Марин!, давай уже, проявляйся на Верхней Волге.
Разьебы местные надоели.
Автор: алекс. (77.35.42.---)
Дата:   17-06-10 19:27
в Москве и Самаре есть подобные программы. Смотреть на сайте.
Автор: Agreem (---.vntc.ru)
Дата:   17-06-10 21:40
Алекс, вот такой вопрос: ФР-25, ям-200 2т, винт 19, макс. обороты 5100-5200 об\мин. скорость GPS 67-69 км\ч.
Есть ли смысл что либо пробовать ?
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   17-06-10 22:04
Антон , на Вольву Пенту DP290 винты есть ?
Автор: НямЪ (77.35.245.---)
Дата:   17-06-10 22:25
нету особого смысла.
если только 19 нержавейка и нужен прирост скорости 3-4 км\ч.
21 длинноват, 17 слишком короткий.
под эти обороты в идеале 18 найти.
это так, навеяло ездой на 200 сильном дизеле )
Дата:   17-06-10 22:34
То Ням.
17 баллистик по отзывам где то в нужном районе находится.
70 кмч надо как то. понимаешь ли одолеть:)
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   17-06-10 22:43
На фесте тест-драйв винтов будет
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата:   17-06-10 22:59
Colonel писал:
Плохая это идея. Люди отдыхать приедут, а тут тест-драйв. Илил дело, или отдых. Да и время то будет на все эти тесты?
Мож не стоит объединять эти события. Да и месяц ждать не хочется :)
если я правильно понял, максимум для этого мотора 5000 оборотов? мотор получается слегка перекручивает, тогда таки есть смысл попробовать 19 баллистик ))
хотя программа расчета на сайте для этой лодки дает скоростным 18 винт и скорость 78 км\ч )
а про 18 винт это я неправильно написал, почему то решил что макс обороты мотора 5500 ))
Автор: алекс. (77.35.41.---)
Дата:   17-06-10 23:06
Agreem,
смысл пробовать есть. Не понятно, правда - винт сейчас стоит алминиевый или нержавеющий, но даже с нержавейкой есть смысл пробовать. Ориентировочно Аполло на 17 трехлопастной или 18 четырехлопастной. Будут на тестах так же PowerTech ELE3R17P и оригинальный ямаховский на 17 для этого мотора. И, конечно, несколько разных 19-х.
Винты на DP есть алюминиевые. Как на дизельные моторы, так и на бензиновые.
Автор: Антон Владивосток (77.35.147.---)
Дата:   17-06-10 23:48
Эдик из дома писал:
Есть, какие именно взять?
Дата:   17-06-10 23:58
Антон Владивосток писал:
> Эдик из дома писал:
Между А6 и А7 что-нить есть ?
Дата:   18-06-10 00:23
Эдик из дома писал:
Надо выяснить некоторые детали - например скока максимально может крутить с одним и с другим? От этого будем плясать. И опять же чего ты хочешь добиться. Обсудим на месте, приходи.
