 Московское время 04:21:11
 Владивостокское время 11:21:11
 Заправка баллонов еврогаз
Автор: ПУХ (188.18.73.---)
Дата:   14-06-10 15:35
Озадачился я заправкой баллонов еврогаз, так как цены в наших магазинах считаю неодекватными и чтоб не держать баллон руками собрая я переходник из гайки, штуцера на 10(от бензанасоса ветерка) и газовой гарелки +кусок шланги от бензореза с диаметром внутреним на 6мм
 Re: Заправка баллонов еврогаз
Дата:   14-06-10 15:38
и вот что получилось!! баллон пристегиваеться к горелке, гайка накручиваеться на пропановский баллон. Закрыв и открыв клапан на переходнике от газовой горелки можно перецеплять баллоны по очереди не откручивая гайку с пропановского баллона.
Автор: Selen (---.yota.ru)
Дата:   14-06-10 16:15
Испытания проводил?
Автор: Тихон (78.138.171.---)
Дата:   14-06-10 17:33
Selen писал:
> Испытания проводил?
тоже интересно
Автор: Druz (188.17.248.---)
Дата:   14-06-10 18:23
А, шланг не короткий, ведь баллон с пропаном надо переворачивать, что бы газ натекал в баллончик? Может я и не прав?
Дата:   14-06-10 18:45
Я сделал так: №1 взял пустой баллон, впаял штуцер и присоединил стандартный баллон 5литров.
№2 Выточил штуцер (чертёжик надо искать, непомню где взял), устанавливаеться взамен установленной в плите резьбовой втулки, подсоединил шланг и ОК! Клапан не устанавливаем.
Плиты 2 штуки, тоже хотел оптимизировать данный вопрос!
Автор: ПУХ (---.150.120.57.permonline.ru)
Дата:   15-06-10 03:29
Сегодня у нас дождь -завтра запытаю и отпишусь. Заправлять буду с 5 литрового.Летом когда тепло мне в лодке 5л. баллон не нужен к осени прицеплю (поменяв печь на еврогаз-магнум)
п.с. 1 литр газа в 5л баллоне у нас стоит 12 рубл. так что выгодно полюбому
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-06-10 04:07
Я так сделал. Можно и евробалоны использовать и большие балоны подключать.
Дата:   15-06-10 04:47
Ерема-при работе с евробалона как ты глушиш этот штуцер если можеш дай чертеж
Дата:   15-06-10 05:09
Вместо штуцера ставлю заглушку.
Завтра нарисую подробно.
Автор: STORM (---.95-54-227-164.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
ПУХ писал:
> можеш дай чертеж
СобССно в нормальных плитах возможность работы от малого и большого баллона предусмотрена с завода,ничего глушить не надо,хочешь- с маленького,хочешь-вкрутил штуцер,с большого......
Дата:   15-06-10 05:39
А если уже имеется " не нормальная" плита? Почему бы её и не модернизировать.
А нормальные плиты видел. Там в штуцере клапан стоит.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   15-06-10 05:51
Ни в коем случае низзя так тупо заряжать баллоны с газом - чревато взрывами баллонов в самых неподходящих случаях - как на авто - когда из 50л баллонов заливают в автобаллон, так и так!
У газа очень большой коэффициент расширения при нагревании, поэтому баллоны можно заправлять только до ~0.8-0.85 объема!
Если пренебречь этим правилом, то при нагревании (с 25с при заправке до 40-45с например - что нередко случается в багажнике авто на солнце или просто на солнце на улице, у костра или еще где) - баллон, рассчитанный на 8 атм 100%!!! разорвет гидродинамическим давлением более чем в 1600 атм со взрывом и скорее всего с воспламенением!
От этой народной тупизны (незнания) и 99% несчастных случаев со взывами газовых баллонов!!!
ПУХ писал:
Дата:   15-06-10 06:35
В балон еврогаз заправлено 220 грамм газа -это около 400см2 при обьеме балона 520см2 и понять сколько газа ты перезаправил можно по весу
в 5литровый залил 3.5литра
Шторму - при наличии плиты покупать вторую пусть даже со штуцером глупость
Дата:   16-06-10 00:57
Обещаные рисунки.
Заглушка.
Дата:   16-06-10 00:59
Размеры.
Дата:   16-06-10 01:00
Дата:   16-06-10 01:06
Прежде чем сверлить отверстие под резьбу в редукторе, нужно открутить крышку и прикинуть место сверловки, что бы не проткнуть внутри что нибудь лишнее. Я редуктор снимал с плитки полностью.
Нужно ещё в боковой крышке сделать отверстие, что бы она могла закрываться с установленным штуцером, и можно будет одеть шланг с закрытой крышкой. Я расчитывал так , что бы штуцер выступал из крышки на столько, что бы можно было поставить хомут.
Автор: STORM (---.95-54-242-194.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-06-10 01:28
ПУХ писал:
> штуцером глупость
Согласен..... Вот только когда я покупал плиту-был выбор из 4-5 видов.Сознательно выбрал ту что может питаться от двух баллонов.
А тут получается примерно как в соседнем форуме-купил Яму 9.9,подскажите как в пятнашку переделать............... :-))
Автор: ПУХ (188.19.250.---)
Дата:   16-06-10 05:52
Сегодня проверил переходник -все работает в лучшем виде
Пристегнул баллон еврогаз.открыл на нем вентиль (флажок на горелке ) и перевернув 5литровый открыл и на нем вентиль слышно как идет перекачка газа шипит подождал минуту и закрыв флажок на горелке поменял баллон на следующий-3 минуты 3 баллона чел со стороны не смог на вес определить какой баллон новый а какой перезаправлен- при цене газа на заправке 12 рубл. за литр более чем бюджетно По возможности плиту я поменяю на МАГНУМ или вставлю штуцер но летом 5литровик мне в лодке не нужен
Автор: Константиныч Рязань (91.203.67.---)
Дата:   16-06-10 14:43
Всё это делали ещё два года назад, но всё дело в баллонах, с еврогазом заправлена смесь газов,а мы заправляем пропан поэтому при том же весе он горит меньше,а гемороя больше. Поэтому самый оптимальный вариант это штуцер под балонн.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   16-06-10 15:31
2 Константиныч Рязань, только не нужно включать умного: везде смесь пропан-бутановая . Количеством бутана , увеличивая его, делают нормальное давление. Сейчас лето и на газовых автозаправках можно купить смесь пропан- бутановую летнюю как раз по 12руб.
Автор: Сим ноут (---.yota.ru)
Дата:   17-06-10 00:31
ПУХ, твою бы (да и многих) энергию направить в другое русло :)) Сколько ты времени на это ...... сомнительное усовершенствование потратил? А сколько денег за сезон ты на этом сэкономишь? Рублей 500? Попробовал бы потратить свою смекалку на тему "как заработать" чтобы не перезаправлять одноразовую хрень. Глядишь, и поменьше было бы сообщений про естественный отбор :))
Автор: ПУХ (188.19.153.---)
Дата:   17-06-10 04:15
Сим-ноут так я и работаю . но даже у нас есть люди которые ни хера не зарабатывают и им это пригодится - а на счет ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА так и вилка на кухне холодное оружие
П.С. ЛЕТОМ я все свободное время я провожу НА РЕКЕ-РЫБАЧУ
Дата:   17-06-10 04:33
Не убедил. Но... каждый сходит с ума по своему (с)
Автор: Kvasnik (85.26.164.---)
Дата:   19-06-10 01:29
ПУХ писал:
Зря пилил горелку,достаточно было открутить сопло-жиклёр(головка на 9).
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-06-10 05:34
Нормально! Посчитал, гораздо выгодней, и самое главное, не таскать с собой 5-литровые баллоны. Особенно зимой, по льду, на санках, для палатки км 5 от берега. Топикстартеру - зачёт.
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (---.sib.mts.ru)
Дата:   21-06-10 09:00
УДОБЕН, НО ОПАСЕН ГАЗ
ЗА ГАЗОМ НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!
