 Московское время 15:09:50
 Владивостокское время 22:09:50
 Три П в один день
Автор: НОвичёк (---.vaz.ru)
Дата:   11-06-10 17:54
Первый раз рулил лодкой с дистанцией.
Первый раз уговорил жену сесть в лодку прокатиться и ПЕРВЫЙ вылет на меляк на полной скорости. Думал жена меня разорвёт как тузик грелку, но ничего не смотря на ушибленный палец и содранный локоть обошлось. Уровень воды был по шиколку. Мотор откинулся, и обдал нас грязью. Спасибо нашему форуму, перед этим заменил кнопку стоп на тумблер. После резкого торможения, скукоженый дотянулся до него и только щёлк и движок замолк. Отошли от шока, стащили лодку на относительную глубину и дальше уже по протоке пошли на самом тихом прижимаясь к камышу. На большой воде уже пошёл на полном, нет на полный не давали выходить крики жены. Под конец вроде она успокоилась и уже предлагала зайти то в залив то в протоку, для меня приключений хватило и я сказал хватит собираемся домой, да и темнеет рано. Для себя сделал вывод, что середине протоки, соединяющая два водоёма не всегда самое глубокое место. Для кильватых лодок обязательно нужен мотор с тримом, т.к. днепр при старте кобру делает приличную, мне показалось, что нос аж на метр задирает. Для управлением реверсом нужен импортный трос. ДУ с двух тросовым управлением реверса на малом ходу не смог переключить передниё ход на нейтраль, перескакивала на задний ход и двигатель глох. При заглушенном моторе переключается чётко со щелчком на нейтрали, хотя может быть привод не отрегулирован.
Ну самое главное жене вроде бы понравилось не смотря на то, что было смазано. Развеялись от грядок на даче. На выходные подбиваю съездить с ночёвкой и уже на Волгу (действие проходили на Васильевских озёрах, тольяттинцы знают).
Ну и попутно вопросы к уважаемому форуму по дистанции. Какова должна быть жёсткость пружин на тросах и их длина в свободном состоянии? Хотя бы примерно. Мне показалось, что у меня стоят не достаточно жёсткие, при малом ходе при рулёжке лодка реагирует с запаздыванием.
Так что начал зарабатывать шишки.
 Re: Три П в один день
Автор: Светлана (---.magenta-technology.ru)
Дата:   11-06-10 18:14
Мои поздравления :)
Это очень хорошо, что Вы не убились при таком чудном вылете "на меляк". Вообще, никогда нельзя жарить без оглядки, не зная форватера. У нас в довольно широких местах, почти "посреди Волги" попадаются острова-призраки... Мелко.. Каждый год что-то меняется - где-то косу намывает и т.д.
Еще одна засада в протоках - затонувшие и полу-затонувшие бревна, в народе именуемые "топляками". Внимательнее надо...
Ну и третье - не совсем понятно, что значит "рулежка реагирует с запаздыванием".
Свободного хода (люфта) - проще говоря, когда руль крутится, а мотор не поворачивается, быть не должно. Значит, просто трос накручен неправильно. Однако такой четкости, как на ино-автомобиле добиться сложно :)
Опять же, лодка рулится совсем не как авто..
Автор: Костя г. Самара (95.67.188.---)
Все лодки на малом ходу управляются гораздо хуже, чем на среднем или полном.
Нужно привыкать, что поворот осуществляется заносом кормы. Пока не обыквыкся, чаще пользуйся веслами для захода на стоянку и в узкие места. Зазорного в этом ничего нет. Я хоть и с 2000 года на воде, а всеравно весло-багор рядом с собой при заходе на базу держу.
Штуртрос должен быть натянут так, чтоб не слетал и рукой свободно не снимался с роликов. В тоже время пружины не должны быть постоянно сжаты. Как-то так.
Дата:   11-06-10 18:18
Да, про рулевое.. Не зазорно на стоянке высмотреть похожий комплект и вежливо порасспросить хозяина, что и как установлено.. Попросить руль покрутить..
Некоторые вещи на пальцах объяснить сложно..
Автор: МитричЪ (80.94.84.---)
Дата:   11-06-10 18:31
Зря наверно тумблер поставил, кнопка идет в комплекте с чекой аварийной остановки. Если за борт не дай вывалишься как к тумблеру тянуться будешь???
Удачи на воде.
Дата:   11-06-10 19:08
Чеки нет, но буду обязательно ставить. И люфт на шкиве небольшой есть, надо его ликвидировать. Вообщем это первый выезд выявил некоторые особености и огрехи при монтаже дистанции.
