 Московское время 07:29:01
 Владивостокское время 14:29:01
 запаска на прицеп RESPO
Автор: tulakicker (195.91.196.---)
Дата:   08-06-10 22:46
всем привет!
как я понял пройдясь поискам по форуму, тут есть владельцы прицепов RESPO. Однако обсуждения колёс не нашёл...
На сайте указано лишь что диск R13 и крепежные отверстия 4х100. Как сказали по телефону на заводе - вылет диска et30, диаметр ступичного отверстия 56. Как выявил осмотр самого диска, ширина обода J 4,5
Итого имеем диск R13 4х100 et30 d56 J 4,5
В магазине RESPO предлагают привести запаску из Питера за 6 тыс руб, что имхо дороговато.
Проблема в том что в интернете найти такой диск не удается ни в одном каталоге, нашёл только на немецких сайтах с запчастями для прицепов и трейлеров.
Нашёл похожие по параметрам диски, напримерKFZ 3345 4.5x13/4x100 D57 ET35 - вылет отличается на 5 мм и диаметр ступичног она 1 мм. Как считаете. нормально такой взять на запаску? Возможно владельцы RESPO подскажут какую альтернативу родным колесам?
с уважением к форуму :)
 Re: запаска на прицеп RESPO
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   09-06-10 01:06
Вообще на их прицепы идет несколько типов колес.
Типы и стоимость в эстонских кронах можно найти на их сайте;
Цена наиболее распространенных не превышает 3000 рублей вместе с держателем запасного колеса.
Автор: Sanechka (92.243.176.---)
Дата:   09-06-10 03:07
Да запаску на респо найти тяжело,тоже занят поиском но пока без успешно.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   09-06-10 04:05
У меня vl-46.О запаске не задумывался,на взгляд-обыкновенные тазовские колесья,на крайняк оба заменить и третье на запаску-те же 6 тыр.Еще баллончики продаюттся-к нипелю подключаешь,он туда перекачивается,доехать можно,опробовано на машине.(правда на шиномонтаже потом плевались)
Дата:   09-06-10 08:45
У меня 59 с тормозами чего не примерял пока ни фига!
Дата:   09-06-10 13:50
apol писал:
Ничо так - у ВАЗовских ( и ФИАТиных) колёс - " по дыркам" 98 мм, а у искомых - 100?
Небось ты на ВАЗы ставишь смело Фольксовы и БМВшные диски?
Суицидно настроенная личность.
Топикстартеру : Я бы померял возможность посадки диска ( лучше - колеса всборе)с 35 -м вылетом на место. Коль ничего не задевает - ставить можно смело. Накрайняк - пластинка 5 мм толщины ( проставка) - спасёт отца демократии ( ну и удлинённые болты/шпильки "для литья" )
На прицепе даже на одной оси разница в вылетах колёс - не так чувствительна, как на авто. ( тем паче - на рулевой оси) .
Практически незаметна .
Дата:   09-06-10 15:52
спешу разочаровать-ни суицидальных наклонностей,ни ваза вместе с ними нет,посему ничего на него не ставлю.
Дата:   10-06-10 00:40
ездил сегодня на авторынок в Кунцево, нифига похожего не нашёл.
вобщем то смирился уже взять KFZ 3345 4.5x13/4x100 D57 ET35 - стоит он примерно 1500 руб. И сталискать резину 155R13. Вобщем то найти удалось только Yokohama за 3600 руб. Никаких советских дешевых вариантов нет :(
при таком раскладе стоимость колеса получается 5100... Уж проще тогда родное заказать за 6...
Дата:   10-06-10 02:11
А "немного Б/У" с заднего дворика шиномонтажа - не канает?
Для справки : ВАЗ 2101, ЗАЗ 965-968М , ЗАЗ 1102-1105 имели такую ШТАТНУЮ размерность резины ( про иномарки - лушпайки не особо в курсе)
Да и вроде как диск - тоже в таком лабазе найти можно
( От " старого Фолькса", иль от " мелкой БМВ")
Автор: Banzay (---.39.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-06-10 03:23
Ищи докатки с иномарок. Я подобную проблему только так победил.
Автор: yurterent (212.45.4.---)
Дата:   10-06-10 18:48
добрый день. пробывал ставил колесо от ваза . вродебы подошло.и по болтам и по ширине. прицеп 59l .
Дата:   11-06-10 05:13
yurterent писал:
Повторюсь .
ВАЗоколесо ( и ФИАто) - кажется, что поставить можно.
Но впечатление обманчиво:
разница меж 98 мм. межцентровым на шпильках и 100мм. - вроде бы и небольшая - один миллиметр на сторону.Но результат - точно соосно колесо не выставишь , И во время движения - 99 из 100 оно обязательно разболтается и самооткрутится.
Потому и сказал выше - суицидно настроенный вариант.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-06-10 00:51
Кстати, а бывают "фиатодокатки"?
На Волге, помню, еще в перестроечные годы решали вопрос с запаской путем убирания в крыло вольво-фордодокатки. Вот бы и на прицеп что-нибудь маленькое добыть...
Автор: Робинзон (92.243.166.---)
Дата:   12-06-10 03:11
Мне на американский прицеп подошло колесо от 412-го москвича.
Обнаружилось совершенно случайно, в каталогах продавцов этих колес не было.
Поставь на запаску колесо от ваза. Уж до шиномонтажа как-нибудь дотянешь.
Дата:   16-06-10 00:52
вобщем расскажу как вышел из положения.
максимально похожий по параметрам диск - от Шкоды Фелиция. Отличите - вылет et38 (вместо 30) и возможно диаметр супичного отверстия больше на 1 мм ( у Шкоды 57,1, у респо найти данный параметр не удалось, по телефону сказали "не меньше 56")
в итоге приобрел 2 бу колеса с вполне живой резиной 165/70 за 1 тысячу рублей. Объявление нашёл на kolesa.auto.ru
Подошли идеально, ничего не цепляет, всё в порядке. Единственное - профиль резины немного ниже (пвизуально - сантиметра на 2) поэтому прицеп немного припадает на 1 колесо, но думаю не критично.
Сейчас вожу с собой 1 колесо от шкоды на запаску.
Итого, если вдруг 1 из колес Респо навернется безвозвратно - поставлю 2 колеса от Шкоды и оставлю живое родное колесо на запаску.
Рад если кому то будет полезно.
ps у продавца осталась ещё 1 пара колёс, если кому надо - могу датеь его телефон
Автор: Evgen66 (93.174.52.---)
Дата:   16-06-10 17:51
можно в личку. наверное одно возьму
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата:   17-06-10 06:09
Составлю компанию для ровного счета! Тоже взял бы одно на запаску.
Evgen66, пишите в личку, поделим оставшиеся пополам!
Дата:   18-06-10 01:00
номер в личку выслал
Дата:   18-06-10 04:20
Повторяюсь . Подобная размерность диска ( ну чуть шире) - на практически всех Фольксвагенах ( и шкодах с сеатами в том числе, ессно) , "Опелях" ( и деу соответственно ) , "мелко БМВ" ( старых 316-318) , и т. д.... "задний дворик" шиномонтажа ( автосервиса) - рулит!.
