| Московское время 22:47:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:47:33 |
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата: 08-06-10 20:00
эхолот у меня уже более трех лет, но то ли я тугадум то ли че (не понятно) как на данном аппарате определять тип грунта под лодкой:
песок камни или и тд. на экране постоянно разные картинки( в плане грунта) но какая картинка к какому типу относится не понятно
спасибо..
а может он совсем не определяет тип грунта???
Автор: Shark777 (85.26.164.---)
Дата: 08-06-10 20:21
там есть несколько режимов отображения дна, и разные режимы по разному отображают, плотные объекты от менее плотных. поройся в настройках, или мануал почитай.
Дата: 08-06-10 20:28
еле на копал инструкцию на русском языке, но там все равно нету такого: темный цвет - песок, серый - ил и тд, наверно надо плавать по меляку и смотреть что где начем показывает.....
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 08-06-10 20:38
Правильно тебе говорят-скажи КАКОЙ режим отображения дна включен у ТЕБЯ (зайди в настройки, посмотри и напиши здесь), когда ответишь-получишь ответ.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата: 08-06-10 20:56
XXX@ писал:
Обычно чем тверже дно, тем темнее оно рисуется. Но в настройках можно поменять с точностью до наоборот. И еще смотреть надо, сколько повторов линии дна рисуется. Чем повторов больше и они четче, тем дно тверже.
Автор: XXX@ (93.81.230.---)
Дата: 08-06-10 21:51
вот то что я и хотел узнать, а все же тип грунта определить можно? песок глина или ил, галька......?)
Дата: 08-06-10 22:05
XXX@ писал:
По плотности примерно только можно представить. Самые размытые бледные линии - мягкий грунт, четкие и "звонкие" - каменистое дно. Название типа грунта не напишет даже гораздо более дорогой, чем твой, прибор. :)
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата: 09-06-10 02:03
а что мешает остановиться и проверить джигом...5 мин. и характер дна ясен как день.я на своем эхо FF-140,на эту ерунду не обращаю внимания....рельеф- вот это самое то...
Автор: XXX@ (89.179.200.---)
Дата: 09-06-10 05:15
мне важно для ловли леща на бортовые удочки, дно должно быть песок или галька-ракушечник - это очень важно! проверенно
