| Московское время 21:52:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:52:40 |
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата: 01-06-10 03:05
Добрый вечер народ,свершилось чудо,зканчивается строительство пристройки к дому в которой будет туалет,ванная и кухня.Вопрос залу:как и куда вы сбрасываете отходы жизнедеятельности?Купить готовый септик-дорого и электричество тянуть к нему не хочу,сколхозить бы попроще да подешевле,но работать должно.Колхоз уже начат,осеню закопал 2 кольца,но приехав на майские обнаружил их полными воды.Соседи советуют дренажную трубу бросить , но боюсь за сохранность и экологическую чистоту малины ,крыжовника и смородины , а больше её вести некуда-уклон местности не даёт да и на соседские участки не хорошо сливать.Спасибо.
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата: 01-06-10 03:46
Два кольца по-любому мало. В строительстве принят за норму расход воды 200 литров на человека в сутки. В действительности меньше, литров 120-150 при условии постоянного проживания. Но и этого для твоего колодца много, золотаря ты будешь вызывать не реже, чем раз в две недели, а то и чаще. В твоем случае, не ломая уже построенное, можно вкопать рядом еще два кольца с переливом между колодцами. Однако, надо помнить, что глубина промерзания составляет 1,8 м, а это у тебя не соблюдается. Перемерзнет, однако, твоя канализация. Дренажная труба поможет, если у тебя легкие грунты. Если тяжелые - делают орошаемые поля, это целая система под землей, сам вряд ли потянешь. В общем, экономь воду.
А если уж решишься на фирменный септик, то (имхо) лучше ставь энергонезависимый. Он подороже, но требует обслуживания раз в год. Энергозависимые - раз в квартал, при этом установщик раскрутит тебя на абонентское обслуживание.
Автор: Толстый с другого ПК (---.msk.skylink.ru)
Дата: 01-06-10 04:32
Что за такое обслуживание у энергозависимого септика? У меня ему 8 лет, никто на обслуживание не раскрутил. Там одна ломающаяся деталь - аэратор, то биш насос, который дерьмовую жидкость со дна засасывает и вверх выплевывает, она кислородом обогащается и хорошо питает обычных бактерий. Неполадки простые - ломается мотор, примерно раз в год, забивается и сгорает. Меняется за 10 минут без ныряния в дерьмо. Все думаю модифицировать систему, чтобы мотор не в дерьме жил, да никак не придумаю простое решение. Можно поставить специальный фекальный насос, но они мощные, много электричества жрут.
Автор: Alex-Новосибирск (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 01-06-10 11:09
У меня септик - яма сливная. Раз в 2 недели золотарь вывозит 1,5 куба. Живем вдвоем. Практически, каждый выходной приезжают дети. Гости тоже нередки.
Выводная труба закопана на уровне 1,2м. Не перемерзает, потому как она всегда сухая. Слилось по наклону и все.
При полном заполнение ямы верхний уровень в метре от поверхности. Ни разу не замерзло. А в эту зиму почти 2 месяца сороковник стоял.
Глубиной яма больше 2 м. Пол забетонирован (я законопослушный).
Дата: 01-06-10 12:42
Да и меня пока морозы обошли. Однако, вполне реально может быть, у автора маленькая глубина. Сейчас устанавливаю энергозависимый септик, выкачка задолбала, два раза переливал,хорошо, что зимой.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата: 01-06-10 13:25
Глубина выгребной ямы должна быть больше глубины промерзания для конкретного региона. У нас по строительным нормам 2,6 м.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 01-06-10 18:08
Чем септик больше - тем лучше. это и так понятно. Единственный совет могу дать. Чтобы вода из септика лучше уходила, надо в дно (песок "замыливается" довольно быстро и вода плохо уходит) вкопать пластиковые бутылки. Берешь 1,5-2 литровые пластиковые бутылки, откручиваешь крышки и обрезаешь донышки, втыкаешь донышками в песок горлышками вверх плотно-плотно друг к дружке по всему дну септика. На много-много лет забываешь про плохой уход воды. А про возможность слива насосом переполненного септика забывать не надо. Когда наружу полезет, а до говнососа не сможешь дозвониться, - сразу про соседей забудешь. Тем более, что откачивается в основном вода (по сути не очень вонючая).
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-06-10 18:47
сделал аналогичную пристройку на даче. Унитаз, душ, раковина.
Септик- вкопаные кольца. Первый столб( приёмный) 3 кольца, через перелив второй столб 2 кольца и третий столб 2 кольца через перелив. Переливы наверху и приёмный патрубок у них загнут вниз.
Из 3-го столба колец идёт перелив в канаву.
Третий год, полёт нормальный.
В первый столб добавляю бактерий.
Дата: 01-06-10 22:30
Яков писал:
> загнут вниз.
Зачем патрубок загнут?
Дата: 01-06-10 22:45
Alex71
ну дерьмо ведь неразложившееся поверху плавает( какое-то время), зачем его переливать в след. столб?
Поэтому приёмная часть перелива загнута вниз немного. Просто колено.
В итоге переливается жидкость только.
Дата: 01-06-10 23:41
см 10-20 вполне. Даже меньше, лишь бы не с поверхности перелив шёл.
Дата: 02-06-10 01:53
Хороший разговор пошел! Как свое гавно по окрестностям подземным разбросать!
Тогда уж какайте по соседним дворам!
Дата: 02-06-10 02:02
после 3-х ступеней "колодезного "септика выходит почти чистая вода.. Годна на полив..
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 02-06-10 05:31
Алексей, вот рисуночек.
Все колодцы соединены с атмосферой через тройники и вытяжку. Вытяжка в конце дренажной трубы по идее обязательна, если дренаж длинный. Длина дренажной трубы считается по таблицам исходя из грунта. При прокладке сантехники не далее чем 15 метров должна быть ревизка, в дренажке наличие ревизок спорно. Не забудь про уклоны и каждый перелив начиная от дома ниже предыдущего. Три колодца это вообще высший пилотаж. Про бактерии я уже говорил, не приветствую. Микробиологи бают разное. Мне больше нравится версия, что сама выведется бактерия способная к переработке в присутствии моющих средств и стиральных порошков. Причём знаю классический случай подбора бактерий для переработки нефтепродуктов. Профессор послал лаборантов к сточной канаве и велел брать образцы почвы начиная от канавы через 10 см. Вырастили несколько образцов. проверили, размножили и получили великолепный результат.
Дата: 02-06-10 13:41
Лесник!
Я комментировал "технологию" пластиковых бутылочек...
Автор: Тракторбек с трубы (217.118.66.---)
Дата: 02-06-10 14:41
А разве у вас там это разрешено, у тебя Волга в 100 м от дома.
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 02-06-10 14:59
Alex-Новосибирск писал:
Во всем мире так - "гамно" по окрестностям это и есть септики.
Самый лучший на мой взгляд теоретический ресурс для чайников - Ссылка.
Вообще - "ратников септик" в гугл закладываем и смотрим.
Дата: 02-06-10 15:04
Тракторбек
Если нащёт Волги это мне- то септик на другой даче, от которой до Волги 80 км :)
Дата: 02-06-10 16:42
Тракторбек с трубы писал:
Раф,разрешено что?Срать?Чем выгребные ямы которыми пользовались всю жизнь отличаются от того что нарисовал Энди?Даже если купить готовый септик,воду он тоже сбрасывать должен.Ты у себя на даче как дерьмовый вопрос решил?Герметичная ёмкость и раз в неделю говнокачка приезжает?Удачи.
Автор: dm7 я это (213.167.59.---)
Дата: 02-06-10 16:49
Ооооо... Это вопрос вопрос вопросов. На мой взгляд один из важнейших вопросов в дачном благоустройтве.:) Мне к сожалению тут похвастать нечем. В постоянном поиске. На сегодняшний день у меня так: Раковина, душ,стиралка в доме сливается в предварительно оборудованную дренажную канаву ( правила обустройства дренажных канав есть в нете). Раковина и душ в бане в обычную канаву между участками. Унитаз сливается в накопительную емкость (бывший газгольдер) Раз в месяц приезжает говносос. Самый правильный вариант это какой то правильный большой и очень дорогой септик с аэратором-бульбулятором. Но и он может доставляет массу хлопот. У знакомых постоянные танцы.
Дата: 02-06-10 18:09
Здорово Леш. Хрен его знает. В ближайшие выходные буду бороздить просторы Москвы-реки на прогулочном теплоходе "Флагман" ( У конторы моей днюха, да еще и круглая, не отвертеться). На конституцию перевожу семью на дачу, на постоянку. Практически уверен, что вырвусь на воду всеми правдами и неправдами. Очень хочется посетить народ в Углическом. Но в возможностях пока не уверен. Ты кстати не собераешься? Давай созвонимся ближе к телу.
Автор: AlexA (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-06-10 18:34
Энди Крым В-30 Моск писал:
Левая вытяжка не нужна как и высота 3 метра, достаточно 0.8-1 м, вся система работать не будет.
Гораздо важнее сделать вытяжку из фановой трубы на крыше дома, не совмещая её с вытяжкой из санузла , т.е система фановой трубы должна продуваться от воздухозабора у крайнего септика (в конце поля фильтрации) до вытяжного оголовка на крыше дома. Таким образом избавитесь от запаха и "бульканья" воды при сливе.
Дата: 02-06-10 19:19
Дим,мои уже на даче на ПМЖ, а я со старшей ЕГ сдаю,заезжай в любой выходной.Удачи.
Автор: Тракторбек..... (---.beeline.ru)
Дата: 02-06-10 19:51
Alex71 писал:
> дома.
Леша, не надо так возбуждаться, ты прекрасно понял, что я имел ввиду, а точнее устраивать такого рода очистные сооружения в непосредственной близости водоема.
У меня на даче туалет выносной, все идет на компост. Сделано это по двум причинам:
1) Нет у меня поблизости осенизаторов.
2) Нафига на участке лишняя вонь от ямы, а она будет по любому.
Дата: 02-06-10 22:17
Раф,не повериш,когда писал был спокоен как удав.Но ты не на все вопросы ответил,отличие выгребной ямы от такого септика?А душ,стиральная машина,раковина куда у тебя сливаются?Удачи.
Автор: Тракторбек с трубы (---.beelinegprs.ru)
Дата: 03-06-10 00:53
Ямы с песком. Ближайшие соседи 200 м, участок ровный. Ближайший водоем 700 м- болото. А на мой вопрос ответишь? См. мой первый пост.
Дата: 03-06-10 01:15
Про запрет?У меня 200м ,а не 100,отфильтруется.Так как на счёт отличий ям от этого варианта?
Дата: 03-06-10 01:27
AlexA писал:
Даже в трубе 100 при спуске унитаза иногда бывает водяная пробка, что тормозит движение и угрожает засором. Вытяжка желательна. Высота 0,8-1м даст вонь по участку, с 3 метров не унюхаешь. Достаточно для вытяжки тонкого садового шланга. Ещё 3 метра надо для пожарной безопасности, чтобы вдруг кто с огнём не побаловался, метан однако выделяется при перегнивании. Нехрен его копить. Мы здесь не рассматриваем сантехнику в доме.
> сливе.
Всё правильно пишешь. А у меня нет возможности вывести вентиляцию на крышу :-( поэтому сделана вытяжка из колодца. Унитаз, раковина и душ в норме. Если большую кастрюлю скисшего борщи не сливать в унитаз. булькать не будет. Теоретически метан может собраться в трубе от дома к септику, но увы сделать вытяжку из фановой трубы не могу.
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 04:42
Alex71 писал:
Да причем тут ямы то, ну не хочешь отвечай, не отвечай. Так и скажи.
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-06-10 15:38
У меня вопрос в частном доме решён просто, но объёмно - на участке 1-ая яма выложена из кирпича (глубина 5м, ширина 1.5м), переливная труба выходит в другую яму (глубина 6м, ширина 6м), которая выложена кирпичём в шахматном порядке в форме купола.
Раз в два года (просто в качестве профилактики) вызываю гавнососа, который увозит 4 - 8 кубов. 15 лет - проблем нет! )))
Дата: 04-06-10 16:02
Тогда понятно, я рассматривал вариант "как должно", а у тебя "как можно".
Дата: 04-06-10 16:30
HUNTER-1 писал:
Идея хороша , но у меня вода на 2 штыка лопаты весной стоит.
