| Московское время 13:21:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:21:19 |
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 31-05-10 23:37
Аккумулятор перестал заряжаться... :-(
Он и раньше (как мне показалось) был не ахти - при проверке с Серегой в марте рация со своим аккумом не включилась. Включали, поставив аккум с его рации. Потом вроде зарядился аккум, но через месяц стояния выключенным девайс не включился.
Перед 9-м мая заряжал, пользовались вроде нормально, батарея не села. Через неделю показала 7,40. ))) А ещё через пару недель не включилась.
При постановке на зарядку загорается красный светодиод, а через пару секунд зеленый. Пробовал оставить на ночь с зеленым - эффекту ноль. На контактах аккумулятора напряжение ноль, как до попытки зарядить, так и после.
Звонил в Мегасервис, сказали привозите, посмотрим. Ещё сказали, что при долгом неиспользовании батарею надо отсоединять, т.к. небольшой ток разряда идет. (Хотя это как-то странно, т.к. вроде как питание механическим выключателем отключается...)
У кого-то ещё есть подобные глюки или только мне повезло? ;-)
Дата: 31-05-10 23:47
Упс! Тревога кажись оказалась ложной... :-) Стал упаковывать в коробку и при внимательном рассмотрении зарядки увидел, что один контакт (крайний справа, если смотреть спереди) запал. Выдернул его - и зарядка пошла. Щас пока идет... :-)
Тем не менее все ж посмотрите, кому не лениво будет, садится ли аккум при долгом неиспользовании, если стоит в рации, и до какого напряжения садится. У меня вот просто до нуля сел... Мультиметр даже десятой доли вольта не показал. Потому как аккумуляторы могут быть с дефектами и в самый неподходящий момент рация не будет работать...
Автор: bubl.s (---.149.8.185.misp.ru)
Дата: 01-06-10 00:59
За весь период владения заряжал 1 раз.
Пользовался мало.
Недавно включал 7.7. Считаю, что саморазряд маленький, а вообще подобные приборы при длительном хранении рекомендуется хранить отдельно прибор и отдельно элементы питания.
Дата: 01-06-10 19:41
А когда ты последний раз заряжал? Просто аккумулятор литий-ион, а он доооолго не разряжается... Мобила может полгода выключенной лежать, а потом включаешь, а на ней дай бог на одно деление меньше у батареи становится... А тут за месяц разряжается в ноль. И это при том, что емкость 1300мАч, а у мобилы 600-800.
У МАста тоже разрядилась. Лежала на даче, а 8-го хотел ей попользоваться, а она не включилась...
P.S. Вчера гонял ее после зарядки на радио - хватило часов 5 на средней громкости. И, как я понял, в аккуме контроллер стоит - когда рация отрубилась, то на контактах аккума напряжение было уже ноль. А до этого рация показывала 6.8, а по мультиметру 7.24 В было.
Дата: 02-06-10 05:33
Прости, прости! :-) Никак не смог в эти 4 дня... :-( Ты теперь в четверг же будешь? Вроде как тогда и собирался уже
А пошехонец - это обидное слово? )))))
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 02-06-10 14:04
Paulson писал:
Да нет, синоним "засранец":-)
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 00:17
Да ладно ...
Скорее "сирый\скучно-убогий...",кстати недалеко от нас эта жуть жуткая Пошехонье. Гоголь(вроде как) и С.-Щедрин был в ахуе от тормозов пошехонских...
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 04:09
Паш, обидеть не хотел, но Калязин примерно правильно описал, в смысле про некоторую излишнюю медлительность.
Вот с просторов сети :
"Если Вы искали другое значение слова/фразы Пошехонец М., воспользуйтесь поиском. Значения термина могут серьезно отличаться в зависимости от тематики выбранного словаря."
Дата: 03-06-10 04:38
на сайт Весьегонска зайди еще...
Да и просто "Пошехонскую старину" почитай...
