| Московское время 23:20:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:20:33 |
Автор: гражданин (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата: 29-05-10 06:32
Есть мнения? Cверху и снизу фанера 6 мм,а между ними...?И сверху...?
И это всё должно крепиться к носовой палубе очень аккуратно.
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-05-10 06:53
А между ними залить свинцом :))))))) Чтоб Уе*****ть наверняка :))))
Ну нафига оно тебе? заводские стоят порядка 2тр-да деньги, но и круг спасательный.
Дата: 29-05-10 07:09
Lambo писал:
> круг спасательный.
Отбросив ложную сромность,я люблю собственными руками иногда изобретать лисапед.Я правильно выразился?Олег!До тебя моя рыба не дошла?А ведь можно было Алексу купить и переслать,но моё кредо -всё самому.Со свинцом я пожалуй подумаю,т.к. СК надо бросать далеко,а моя конструкция дальше 20 метров не полетит.
Автор: аркадий34 (85.26.160.---)
Дата: 29-05-10 07:12
Я думаю самый бюджетный вариант будет если обклеить китайский налувной плавательный круг стеклотканью.
Дата: 29-05-10 07:21
Аркадий,мне интересна модификация вспененного полиуретана,т.к. я хочу изменить форму круга,сделать квадрат,закрепить на носовой палубе,внутрь засунуть квадратный якорь,прибабахать спинку к стеклу и к кругу.Если идею завершу-выложу.5-го встретимся у Водяного.
Я тоже рукадельничать люблю, к примеру можно перешить спас жилет, нашить на него карманы еще что то, но не шить его самому, хотя и это без вопросов реализуема, дело в "мелких деталях"
Круг, я бы подковой делал.
вот тебе состав:
Материал оболочки: Полиэтилен высокого давл. ГОСТ 16337-77
Цвет оболочки: Оранжевый
Материал заполнителя: жесткий пенополиуретан
Материал световозвращающих полос: лента скотчлит 3M™ серии 3150-А
Наружный диаметр, мм: 700±10
Внутренний диаметр, мм: 430±10
Материал леера: Полиамид с плавучим сердечником
Диаметр леера, мм: 9,5
Масса, кГ: 3,0±0,3
Срок службы, лет: 10
Дата: 29-05-10 07:31
Во! Это по существу,но понял что я хочу сделать,Мне нужно кресло-круг.У меня под боком фирма изготавливающая спасжилеты и круги.Я за 2тыр.,блин удавлюсь.
Дата: 29-05-10 07:33
Тогда не понятно зачем фанера? Вережь из пенополиуретана, обклей "стеклом" и покрась. Не хочешь сам обклеивать, могу посоветовать к кому обратиться. Можно нарезать из тонких листов и склеить, тогда все обрезки можно пустить на внутренние слои.
Дата: 29-05-10 07:44
Кстати, может у Вас в Волгограде есть ЧПУ станки по лазерной резке, в инете есть ролики, как ребята любой формы штуковины вырезали(соответственно несколько слоев, в зависимости от размеров изделия), кстати, помоему у нас(на форме) тоже эта тема проскакивала, кто-то консоли лепил. Причем станок был самодельным! Это вообще, была бы Ачухосовая штуковина.
Дата: 29-05-10 07:46
фанера нах не нужна, вложи во внуть грузы, из свинца отлей, либо рыболовных-ложек, арматурина ржаветь будет. Сконцентрировать его в одной точке и все, направленный полет гарантирован ничего перехлестывать не должно.
Дата: 29-05-10 07:52
Поэтому я собираю все мнения,это раз,мне нужна марка вспененного полиуретана,так легче её найти.В продаже круги круглые,а они меня не интересуют.Тот полиуретан,который на поверхности информации-листовой толщина 8 мм,задолбаюсь клеить.Вот в чём суть вопроса.
Дата: 29-05-10 07:56
Ты меня помоему как раз с Олегом(Уважаемым, Любимым и Неоценимым!!!(как, нормально получилось?)) путаешь? :)
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 30-05-10 02:53
гражданин писал:
А если сделать в форме подковы, как тут уже говорилось, найдется и третье применение - стульчак! Кресло, круг и стульчак:-)
"на конкурсе лучшей мебели для малогабаритной квартиры победил ночной горшок с ручкой внутрь" :)
Автор: Олег_Питер (---.178-66-47-49.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-05-10 03:37
Фанерой по голове тонущему как то не очень...
2 Lambo
Леша, я оценил, прогиб засчитан! :-))
Автор: Федор Сумкин (---.opera-mini.net)
Дата: 30-05-10 05:37
Найди работу, нищеброд. Еще носки себе сам сшей из отходов. Лузер.
Дата: 30-05-10 06:00
Федор Сумкин писал:
> Лузер.
Ново,свежо,не стандартно.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 30-05-10 14:44
2 Федор Сумкин
да,вот такая у нас россия,нищая,но рукастая .........
а ты хамло
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 30-05-10 18:08
гражданин писал:
Сендвич из пенополистрола(жесткий) и пенополиэтилена(мягкий) можно попробовать.
Сам не побовал - дарю креатифф! :-))
