| Московское время 04:16:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:16:43 |
Автор: Кныш Ник. (С работы) (---.netcracker.org)
Дата: 24-05-10 18:05
Всем привет.
Есть такой затык.
Долго строили баню в деревне. Где-то года полтора назад к ней была заказана на алтае кедровая купель, которая, прибыв, эти самые полтора года честно рассыхалась.
Мне думалось, что как только момент настанет, её будет достаточно замочить на недельку и она станет если не герметичной, то по ведру в минуту из неё уж точно выливаться не будет.
Замачиванием занимаюсь уже три недели, а результат печален( Всё, чего удалось добиться - стабильно держится уровень воды сантиметров в десять, все что выше рано или поздно вытекает. При этом, течет через дно, которое три недели было покрыто водой.
В связи с чем вопрос: кто какие рецепты борьбы с этим знает?
Я уже думаю плюнуть на то чтобы добиться набухания, высушить бочку и залить внешнюю часть дна эпоксидкой под фен.
В общем, любые мнения привествуются)
Дата: 24-05-10 20:04
1) Замачивал наливанием воды в неё. Так вот. Пока высота воды 10 см. ничего нигде не течет. Далее, начинаю добавлять воды, как только высота столба привышает некий порог (около 20 см.) Вся вода дружно вытекает. Такое чуство, как будто при превышении давлением воды какого-то порога просто что-то распирает в дне. При этом, стены купели снаружи абс. сухие.
2) Забросить в речку - отличная идея, жаль не реализуема(
3) Распарить тоже будет нелегко иборазмер её не мал и в праную её не пропихнуть(
4)Обручи там особо не подтянешь ибо они пришуруплены к деревую
5) Фотку раздобуду не рашьше среды. Конструкция. Просто на бочку похожа))) Размером метра аолтора на метр, высотой где-то под метр двадцать.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 24-05-10 20:33
Если кольца пришуруплены (яйца оторвать за такую технологию), расшурупь, затем, не снимая кольца, стяни , стяжку мотать ниже кольца, но чтобы не помешала, и затем посади кольцо. Вероятнее всего, бочка делалась из непросушенного дерева, причем из плохо прилегающих сегментов. Внизу она стянута, потому возле дна и не течет, а ближе к середине появляются щели.
Другой вариант для купели конической формы. Все то же самое, но после расшурупливания приподними кольцо, заполни щели герметиком и снова посади кольцо, предварительно стянув.
Автор: Кныш Ник. (---.netcracker.org)
Дата: 24-05-10 21:45
Выглядит примерно вот так.
Вытащить в речку затруднительно, ибо в дверь не пролезет))) Ну и потом не бросишь же её в одиночестве в волге, засиженной аффтатуристаме на двое суток безх присмотра.
Течет дно и я в этом абс. уверен. С шурупами понял. Подтягивать смысла не вижу ибо все пригнано ну очень плотно, с фонариком (мощным) щели не проглядываюцца.
Автор: lesnik_68 (---.4.165.109.donpac.ru)
Дата: 24-05-10 22:26
Заполнять не из шланга, а сразу мощным объёмом, например из водовозки или поливалки, тут принцип, как с бескамерной покрышкой, слабым компрессором не накачаешь, а мощным в "лёгкую". А потом прсто поддерживать уровень при помощи шланга.
Дата: 25-05-10 01:03
Про мощный фонарик поржал от души!
Слушай Лесника, дурного не посоветует!
Как подтянешь, главное не удивляйся на сколько у тебя получится прогнать кольца, и не переусердствуй, слегка продвигай :-))) , залей водой. Будешь уезжать, если в Волгу не можешь, поставь в большой пакет :-)) налей воды хоть сантимсетров 10 и закрути пакет скотчем, чтобы она укуталась герметично и пусть постоит с недельку. Как набухнет, можно нормально подтянуть кольца.
Автор: Кныш Ник. (из дома) (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 25-05-10 02:37
Про дно скорее всего так и есть.
Посмотрю сначала на него, а уж потом подтягивать решусь.
Дата: 25-05-10 02:53
Только что производитель также посоветовал осадить кольца. Придецца учиццо)))
Автор: Лесник (83.149.47.---)
Дата: 25-05-10 03:41
Эти кольца, что на фото, не повредив дерево, сажать будет сложно, поскольку тонкие, а кроме того без винтовой стяжки (потому и шурупы, что держится за счет них, а не за счет усилия затяжки). Подозреваю, что концы даже не спаяны или скреплены станком, а просто закреплены шурупами. Иными словами, сегменты не притерты друг к другу. Нормальный производитель делает хомуты с затяжкой или хотя бы из толстого металла.
Дата: 25-05-10 04:00
У меня на купели кольца толще сделаны из полосы 5-ки или 7-ки, правда шурупы там тоже есть. То, что на фото - просто пример.
Еще вопрос, что если в профилактических целях, помимо осаживания промазать стык дна и стен герметиком?
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 25-05-10 04:35
Да хуже не будет. Более того, герметик напрашивается как основное средство спасения. Только промаж сначала дно и попробуй его, прежде, чем мазать все. Излишки удали спицей от зонтика, сточив угол, или тонким резцом по дереву. Купель должна быть пропитана еще в цеху, но пропитай еще и сам, составов полно. Иначе дерево потом покроется слизью, неприятно.
Дата: 25-05-10 05:00
Понял, пасиба. Автор позиционировал пропитку как "ЗЛО" ибо открытые поры вдыхают, бла бла бла...
Дата: 26-05-10 01:51
Почаще тогда воду меняй. Поры не только вдыхают, но и выдыхают пропитку вместе с составом :-))
