| Московское время 23:20:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:20:48 |
Автор: John Zaitsev (79.126.77.---)
Дата: 09-05-10 10:54
Сделал в туалет и санузел купейные двери , но для полного счастья не хватает замков . Есть идеи , но в последнее время хочется купить , поставить и не париться . Местные мебельщики и торговцы дверными замками-ручками разводят руками . Буду признателен за конкретное что-то , по которому они смогут привезти необходимое .
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-05-10 13:15
Для начала - озвучь систему направляющих, из которых сваял двери.
Лучше - с фотами.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 09-05-10 19:29
Система не знаю как называется , просто нашёл в лабазе подходящий мне профиль , но ролики к нему были внешнего крепления . Поэтому взял только профиль , а ролики внутренние сочинил сам .
Дата: 10-05-10 03:40
Мебельные замки на шкафы- купе в основном двух типов :
1) - язычок в виде "двойного крючка" , разводящегося в стороны при попадании в " ответку" ( паз в обрамлении)
2) " вылезающая кнопка" - стопорит меж собой две створки, или ( как вариант) - в точновыставленное "ухо".
Но оба эти варианта в " мебельном" исполнении вряд ли выдержат постоянную ( частую) эксплуатацию.
Думаю - самый простой выход - поставить на косяк двери шпингалет-"самострел" , ну а ответку на двери = придётся сочинять.
Сорри - вся макулатурка ( по фирмам - производителям , да со ссылками на их электронки) - в гараже .Ну и на старой работе ( ессно) .Потому - пока " на словах".
Можно покумекать с замками "сейфового" типа ( с ригелями. работающими верх/вниз) -такие тоже применяются ( чаще ,правда - на системах " общего замка " на ящиках) .
Почему-то "общеупотребительные" замки для дверей - купе 8 в качестве межкомнатных) - редкость...:-(((
Автор: John Zaitsev (95.84.6.---)
Дата: 10-05-10 05:30
Вот именно , предложений дверей купе - вагон и маленькая тележка , а замков на них - ноль . В основном упоминается вскользь , как компонент инсталляции .
Передумал уже кучу всего : кнопка на выступающей четверти изнутри на вертикальной части в зоне смыкания , толкающая штырь , и дырдочка или кольцо на ответном элементе соответственно , штырь на противоположной вертикальной стойке коробки , запирающий проехавшую дверь (кстати , возможно повреждение полотна этим штырём) , крючок на поворотной ручке , цепляющийся за поперечно расположенную шпильку на противоположном элементе (коробка , полотно). Последний путь самый верный , но требующий много слесарных работ . Как запасной вариант - толкатель запирания двери от авто , расположенный сверху (минимум повреждения полотна при ошибочном включении ) , но его большой минус - требование лёгкого доступа . Сейчас доступ есть , но сделать его постоянным - опять трата времени .
Шпингалет изначально отметался как класс , т.к. подобные вещи в данном применении органически не перевариваю :-((
В общем , ступор конкретный , т.к. значимость решения этой проблемы не оправдывает трудозатраты , а религия не позволяет сделать это кое-как .
Дата: 10-05-10 05:39
Обрати-ка ты взор на пластиковые окна. Точнее - на системы алюминиевых балконных рам. Там есть и раздвижные , да с фиксацией. По- моему -ОНО.
Дата: 10-05-10 05:48
Самое интересное , у меня стоит такая система , но даже не вспомнил про неё , не зря же говорят , что две головы лучше . Счас посмотрю .
Дата: 10-05-10 06:00
Система простейшая , но довольно габаритная и , самое главное , самозащёлкивающаяся . Доработать можно , но возможны проблемы с фиксацией , а пилинг полотна предстоит обширный .
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 11-05-10 18:12
если для того чтобы дверь не откатывалась назад произвольно то самое простое : два клина . один к двери сверху другой к коробке .
Автор: МАКЛАУД (77.35.244.---)
Дата: 11-05-10 21:31
Поставь задачу правильно .
То ли тебе защелки нужны туда -сюда (стопоры ),
то ли действительно замки с ключами .!!!???
А то Саша Шатоба сейчас все мозги себе снесет ,придумывая что же ты хотел в своей голове .
.Догадываться---последнее дело.
Есть замки (с ключами )для торцовок внутренние ---название -"-краб."(зашелкиваются двумя скобоми в разные стороны)
Есть такие и накладные --но с одной скобой .
Определись с желанием ---и народ поможет.
Автор: John Zaitsev (79.126.87.---)
Дата: 12-05-10 06:22
Н-да , упустил я как-то этот момент , но , наверное , замки в туалет не должны быть сейфовыми , ригельными , сверхдорогими и с 1000000 возможных комбинаций . Желательно вообще без ключа , а только с управлением изнутри . Раньше для этого дела использовали шпингалет , потом пошли поворотные ручки с фиксатором . Но реально у меня для установки замка мЕста - как в обычной двери , а вот для ручки его нет , только если маленькую завёртку установить , т.к. почти вся дверь уезжает в стену . На одном форуме подсказали неплохой замок , довольно компактный и с небольшим расстоянием от оси вращения ключа до лицевой планки , вернее , даже с двумя вариантами - 20 и 40 мм , к тому же , недорогой . Но у него скважины с обоих сторон . В принципе , наверное , к нему можно подобрать завёртку .
Вообще , то что мне нужно , необязательно должно быть замком в обычном понимании . Любой механизм , с возможно более компактным управлением ( лучше - кнопкой ) изнутри , который фиксировал бы дверь в закрытом положении . Так понятно ?
Может , кто делал на базе каких-нибудь мебельных хитрозащёлок .
Дата: 12-05-10 15:01
ручки с двух сторон должны быть врезные ( утопленные не выступать) . дальше как идея прикрутить с внутреней стороны уголок (брусок) а к нему уже небольшую задвижку (замок) . прикручивать к двери . хотя если прикрутить задвижку(змок) к коробке а в двери паз будет проще . ну как то так .
Дата: 12-05-10 15:09
в догонку . задвижка(замок) по отношению к двери расположить под 90 градусов .
Автор: Шатоба Александр (77.35.20.---)
Дата: 12-05-10 18:45
Тот замок тебе не нужен он дя алюминиевого профиля ,тебе нужен замочек с фиксатором на который я давал тебе ссылку ,.Про замок Кале можно много говорить и цилиндры всякие ,возьми тот или возьми в магазин зайди приличный тебе его покажут.
Дата: 13-05-10 05:29
Baha писал:
В качестве ручек у меня уже стоят мебельные ручки-релинги . Я уже писал , что навесные запорные элементы не рассматриваются , ну если только выглядят нормально .
Дата: 13-05-10 05:33
Шатоба Александр писал:
Хочешь сказать , что Kale 201 в деревянную дверь не встанет . Никаких противопоказаний я не разглядел . А твой замок я не нашёл , кинь ссылкой , плиз .
З.Ы. Если этот , то у него большое расстояние до оси вращения завёртки .
Дата: 13-05-10 12:10
Есть идея! Замок ведь " в местах не столь отдалённых" нужен в ситуации "Занято" .
А почему не пользовать электрозамок ? - электромагнит по типу замка на "домофонной" двери ???
типа - кнопка "занято" активирует замок. Ну а в случае обесточивания - придётся устроить "день открытых "( незапертых) дверей.
Автор: Шатоба Александр (77.35.19.---)
Дата: 13-05-10 18:20
Просто эти замки на более узкие двери ,замки фирмы Кале немного широковаты для стандартных дверей.Согласен что поворотник удалён от края ,но в этом и есть его удобство .
Автор: John Zaitsev (95.84.39.---)
Дата: 14-05-10 06:44
Федот(с дочкинова новута) писал:
> ситуации "Занято" .
> дверей.
Так-так-так . Интересно . Вот только эл.магнит каких размеров понадобится ? И потом , чтобы избавиться от жужжания , лучше питать постоянным током , но тогда как быть с остаточной намагниченностью ?
Дата: 14-05-10 06:52
Про Kale написано , что для деревянных дверей , и на вид соответствует . Но расстояние 20 и 40 мм , последнее для меня - предел . Лучше 30 , но Abloy c этим размером от 1,5 тыр , тогда как корпус Kale - 240 р , всё равно цилиндр не нужен , завёртку отдельно покупать .
Автор: Шатоба Александр (77.35.17.---)
Дата: 14-05-10 09:37
Весь фокус в том в кале ,чnо сильно близко сердцевина к краю подтянута и потом вам будет трудно закрывать и это для алюминиево сдвижных дверей было продумано ,у дверей сейчас толщина 35мм на вашей купэйной не знаю толщину ,поэтому вам виднее там.
Дата: 14-05-10 09:39
ширина сердцевины кале меньше 62 мм не бывает ,придётся вам на неё дкоративные накладки ставить ,всё всё это громоздко будет смотрется на раздвижной двери.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 17-05-10 05:31
Григорий СПб писал:
> Может что нибудь типа откидного язычка как в купе в поезде.
Я хотел тоже самое посоветовать. Просто и никаких заморочек.
Автор: Лесник (83.149.47.---)
Дата: 17-05-10 13:37
На мой взгляд, оконные от пенальных окон, не подойдут, поскольку закрываются автоматически и только изнутри. Выйдешь, захлопнешь и снова не попадешь. Может, ничего особо не придумывать и примастрячить обычные шарики на пружинках по верхнему и нижнему торцам. Они могут фиксировать дверь как в закрытом, так и в открытом положении, и при этом их будет не видно. А запирать изнутри - обычный запор (крючек, флажок, или что еще).
Автор: Шатоба Александр (77.35.30.---)
Дата: 17-05-10 17:09
Сердцевина- это то самое ,что прводит в движение ригель и она во время закрывния будет выделятся из профиля двери и во время прохождения узкого места может задевать о другую поверхность.
Дата: 18-05-10 04:56
Лесник писал:
> что еще).
Теоретически , можно избавиться от режима самозащёлкивания , убрав подпирающую пружину и позаботившись о фиксации планки в открытом положении , или установить защёлку так , чтобы она не могла самопроизвольно закрыться , но этот путь пока в запасных .
Стопора в открытом и закрытом положениях не нужны , так как двери самопроизвольно не катаются . А про такие вещи , как крючки-шпингалеты , я уже писал .
То Шатоба Александр :
Т.е. , это тоже самое , что и цилиндр ?
Дата: 18-05-10 05:35
> Но язычок этот , по-моему , через ригеля дверь стопорит ?
Ничего подобного. Тупо упирается в косяк при попытке окрытия и все. Никаких сложностей, все просто как в танке.
Дата: 18-05-10 07:01
Ага , вспомнил . Страшилка на ночь . Мне этим самым язычком мама ноготь в поезде оторвала , когда открывала дверь , а я им игралсо . Давненько это было . Вы ведь не хотите , что бы меня родные за яйца повесили , когда я буду открывать дверь , а они в это время за язычок будут браться ?
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата: 19-05-10 22:50
Джон! Замками торгую 17 лет. Знаю о них почти все.Этот продукт тоже есть у меня . Если нужна инфа позвони 88162671334 офис или моб.89116391041 Владимир.
Автор: John Zaitsev (79.126.65.---)
Дата: 20-05-10 07:00
Руфман писал:
Очень интересно . Имеется в виду Kale ? Может , в мыло ?
>В догонку ВК-Y-01-АС ПРОИЗВ-ВА АВV.
По такому запросу поиск ничего не выдал .
Автор: John Zaitsev (79.126.64.---)
Дата: 22-05-10 08:26
Эх , Руфман , если б ты знал , как кипел мой моск , пытаясь решить проблемы с ручками . Сначала купил такие же лодочки , но у нас были только пластиковые - не смотрелись - отказался . Поставил релинги , проблема замка осталась . А тут два в одном . Я о таком даже не мечтал . Боюсь , будет она большая ложка дёгтя - расстояние от лицевой части замка до оси вращения завёртки , судя по фото , слишком велико :-(((
Автор: John Zaitsev (79.126.75.---)
Дата: 25-05-10 07:31
32 мм - это очень хорошо , на фото дверь в открытом состоянии , расстояние между торцом двери и релингом 40 мм . До коробки ещё 10 мм .
