| Московское время 23:12:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:12:53 |
Автор: НямЪ (77.35.255.---)
Дата: 08-05-10 18:33
как с вертолета ставят распорки между проводами на ЛЭП500 в штатах.. при этом несколько раз повторяется - ЛЭП под напряжением. чувак сидит в метре от проводов - что-то мне как-то не верится.
а потом эти же провода (точнее изоляторы) "керхером" моют. а провода опять же под напряжением.
ну не верю я!
Автор: Эл (---.95-52-251-75.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 08-05-10 18:42
вполне реально может быть. У нас (в регионе) такого класса напряжения нет. На таких классах завязаны серьезные перетоки мощности, когда вывод в ремнт ВЛ несет в себе значительную потерю "Лавэ". У нас в компании есть комплекты для работ под напряжением на действующих ВЛ в классе 220-330 кВ. А мыть изоляцию - вообще проблем нет.
Дата: 08-05-10 18:52
ну тогда я в полнейшем благоговейном ахуе ))
а вместо крана - вертолет.
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 08-05-10 20:59
В одной из версий такого фильма скромно упоминают, что им срочно нужно на соседний участок завершить работу. Вертолет разбился, все всмятку, а провода таки ремонтировать надо.
Насколько я понял, гибель вертолета там совершенно рядовое явление.
Родственник работает инженером в аналогичной области, как ни общаемся, так у них кого-нибудь в очередной раз укокошило.
Дата: 08-05-10 21:23
Герасим и Му-Му писал:
> НямЪ писал:
> явление.
тока надо сказать они и при жизни получают, и страховки после смерти неплохие.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 11-05-10 12:34
Если сначала смотреть этот фильм , то там детально показывают как готовится эта операция начиная от спец проводящей одежды оператора и летчика, как подходят-подлетают к проводам и выставляют защитную штангу, как выравнивают потенциалы вертолета и провода, как садится вертолёт после работы- обязательно сначала касаясь заземлённой штанги для снятия потенциала. Очень опасная работа.
А что бьется много малой авиации это точно, где-то в статистике официальной видел цифру 1200 единиц малой авиации бьётся ежегодно только в США. Когда у нас разрешат малую авиацию цифра побольше будет.
