 Московское время 22:18:42
 Владивостокское время 05:18:42
 Вопрос электрикам.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   05-05-10 01:15
Задача проста.
1 Расстояние от подстанции 300м.
2 Требуемая мощность 20 квт.
3 Ток 3х фазный.
4 Кабель скорее алюминь.
Всю жизнь не дружил с электоротехникой. Слышал краем уха что сечение зависит не только от требуемой мощности, но и от расстояния. Прокладка в земле.
Может и бюджетную марку поскажете? Нужно для предварительной оценки затрат на прокладку. Далее естественно будет проект итд.
 Re: Вопрос электрикам.
Дата:   05-05-10 02:15
Саш, неужели будешь сам делать?
Когда наймешь кого - тебе посчитают квалифицированные проектировщики.
Я не проектировщик - всех их коэффициентов не знаю. Как и не знаю параметры нагрузки и источника тока. В первом приближении (не учитывая температурный расчет на к/з), получается, что при 25 мм люминя ты уложишься в требуемые пять процентов. Раз земля - должна быть броня. Раз не на рублевке кабель закапывать - люминь.
Или коротко по русски: АВБбШв 4х25 (рублей 80 м/п).
Георгич, кстати, давно хотел спросить, а тут оказия.
Можно накидать упрощенную формулу расчета сечения проводов для лодок. В том числе и батарейных. Могу загнать в ексельку, могу прислать буквами. Примерно как расчет винтов и повесить.
Сильно полезная вещь для многих товарищей, как я недавно здесь убедился :))) Сделать?
Дата:   05-05-10 11:14
Петр, не понял логики. 25 мм это что ? если диаметр то даже я не поверю.
Естественно ложить будут профи, но хочется знать заранее что нужно и главное сколько.
Автор: Пупкен (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   05-05-10 12:28
площадь это
Дата:   05-05-10 12:32
petr-Kenig писал:
Давай. Буквами.
Дата:   05-05-10 14:55
Логики?:)
Когда не видишь цепочки событий, а результат - видится чудо, фокус.
Не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет :)
Кабель: алюминиевый, виниловый, бронированный четырехжильный с равным, полноценным ПОПЕРЕЧНЫМ сечением 25 мм кв включая ПЭН проводник. Подробней - в любом справочнике.
Георгич - отлично. Подготовлю - постучу в мыло.
Дата:   05-05-10 18:34
Петр, будем как в Яролаше. Это то я понимаю, а почему 25, а не 16 или 40?
Задолбал? Ну извени.
Дата:   05-05-10 22:53
Саша, ты спросил - я посчитал.
Как - рассказывать долго и бесполезно.
Как ты хочешь - что б прикинуть - достаточно.
Когда вопрос ясный - не задолбаешь :) Что смущает - спрашивай, но поточнее :)
Дата:   06-05-10 02:48
Иван Георгич, отправил в мыло.
