| Московское время 02:57:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:57:44 |
Автор: Игорь(Ковель) (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-04-10 03:08
Здравствуйте Уважаемые Водномоторники !
Существует задача склеить из трех туристических ковриков два ,
так как заводская ширина для моих габаритов маловата вот и приходится мудрить.
Материал изолон (физически сшитой пенополиэтилен и пеносэвилен).
Температурный диапазон эксплуатации пенополиэтилена от -60 до +80 ° С . Выпускает Ижевский завод .
У кого есть какая нибудь информация колитесь .
С уважением Игорь .
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 25-04-10 04:25
Мой совет выкинуть и купить широкий самонадувной. Фирм производителей валом. Толщина 3-5 см длина 185-190 см , ширина 150-160 см. Мегаудобно. Пенка будет снится только в страшном сне. Цена вопроса от 2.5 до 4.5 т.р.
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-04-10 09:11
А я давно уже не пользую " фирменные" турковрики . Ибо пеноизол ( тот же материал, но без гламурных понтов крашеных, чиста белый и ЛЮБОЙ реальной толщины продаётся либо в рулонах шириной 1,5 метра ( до 10 мм толщины ) , либо в листах 1,5Х2,0 метра - 15-20мм толщины...( толще для " ковриковых" целей не брал - уже излишне)
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата: 25-04-10 14:21
Я бы вместо склейки сшил для них типа чехольчик с двумя отделениями, разложил спишь, сверну убрал, место занимать меньше будут чем склееные. Я из этой ситуации вышел проще, на надувной матрас кладу коврики 2 или 3 а свехру надеваю наматрасник, все лежит на месте никуда не сваливается и не разъезжается и спишь на ткани.
Автор: Dizel-1 (95.67.213.---)
Дата: 25-04-10 16:06
Момент-КРИСТАЛ.Провенренно.
Если клеить встык,то приклеить по стыку ленту.Материалл ленты лучше брать из полаточных тканей,чтобы не намокали при эксплуатации.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 25-04-10 18:56
keparik ! А что за "самонадувной" ? Дёрнул колечко и он надулся ? Или самому дуть ?
Дата: 25-04-10 18:59
Там внутри материал , открываешь нипель он и набирает в себя воздух минут за 10-15 минут. Потом контрольные 4-5 качков ртом и всё.
Дата: 26-04-10 04:23
Большое Спасибо ! Федоту , Карамбе и Dizel-1 за ответы буду что-то
мастырить .
Самонадувной коврик да за такие деньги - утопия .
Читайте keparik отзывы на туристических форумах . ИМХО .
