| Московское время 08:45:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:45:05 |
Автор: НямЪ (77.35.250.---)
Дата: 22-04-10 21:14
1. я правильно понимаю, что необязательно лезть в колонку, чтобы сменить винт левого вращения на винт правого вращения? достаточно поменять местами тросы в рукоятке газ-реверса или самое простое - привыкнуть что вперед теперь соответствует движению рукоятки назад, например.
2. у кого есть схема колонки SP280, хочу посмотреть как там гидроцилиндры крепятся - один засопливил душевно, надо ревизию провести.
Автор: Люка (109.109.211.---)
Дата: 22-04-10 23:04
Нет, не правильно. В колонке надо одну шпунечку переставить.
> провести.
У Маклауда.
Автор: МАКЛАУД (77.35.248.---)
Дата: 22-04-10 23:05
Жень ! Че придуряешься ? Номер телефона забыл ?.
Или решил более умных по по Volvo Penta в Европе поискать ?.
Обыдно-да-а-а! Однако моя ---твоя наливай нет! Бакарди бухта твоя больше не ходить! Е-Мыло давай! ---картинка PDF пришлю однако !
В действии ---там только крышку ( два винта ) снять ,где корамысело Потома трос переставить в другую дырка (одын болт ) на противоположнавый край корамысела .
А ручка ,однака ,в другую сторону дергать не дело!
Про мышечную память в курсе ?
Вдруг в критическую ситуацию мышечная память с логикой в спор вступят.?Дзsym ---мозги набекрень ---и ты на камнях! О Как!
(Не каркаю (тьфу!- тьфу! )-----предостерегаю!)
Дата: 22-04-10 23:09
я это, стиснительный )))
нашел картинку, посмотрел - колонку снимать нада однака (((
несмотря на эти шпунечки - таки я прав по тросам и дело исключительно в мышечной памяти?
мой мыл 3053340@mail.ru :)) подскажите, как гидроцилиндр другим концом в корпусе крепится, там есть какой-то стопорный винт вроде?
Автор: HUNT (---.vntc.ru)
Дата: 23-04-10 06:39
> вроде?
вот Здесь будет полная засада.......
