| Московское время 19:04:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:04:26 |
Автор: Пупкен (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-04-10 10:39
заматить и покрыть Бриза 17 необрастайкой для стоянки на воде?
Корпус в идеале, старой краски нет. Изначально планировал сам сделать, но работа берет свое - времени свободного не особо, а вода уже зовет)
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 21-04-10 14:18
Пупкен писал:
> вода уже зовет)
Тока на стоянке с мастерилами не договаривайся.
Видел я, как они красють... :(
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата: 21-04-10 14:45
Пупкен писал:
> вода уже зовет)
Там работы максимум на два вечера . Если не грунтовать - то на один . Если такой жесткий лимит времени , то кататься времени тоже не будет .
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 21-04-10 14:51
Пупкен писал:
Ты ж вроде как вольный предприниматель, насколько я помню?
И все равно времени нет?
Я, право, озадачен и встревожен (примеряя на себя)...
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 21-04-10 14:53
Наверное, дело в том, что вечер вольного предпринимателя стоит на порядок дороже чем вечер маляра...
т.е. можно нанять маляра, оплатить краску, и ещё останется на обмыть это дело пару раз ;)
Дата: 21-04-10 15:07
Smolnyj писал:
Так-то оно так, но от слишком упорной работы крыша съедет, даже если это любимая/руководящая работа.
Недаром же Шерлок Холмс играл на скрипке.
Впрочем, от малярных работ тоже может крыша съехать, так что х.з, что хуже.
Дата: 21-04-10 15:12
Времени в обрез - последние дни работаю от 12 часов в сутки - волка ноги кормят)
Могу ничего не делать - будет много времени, но меньше денег - зависимость прямая)
Дата: 21-04-10 15:15
Эдик с работы писал:
не сталкивался еще - поэтому по времени не понятно что и как. Насчет грунта не уверен. Пока предложили за 5000 руб под ключ сделать - пытаюсь пока прицениться - в начале рабочей недели буду заниматься.
Автор: Аралин Макс (77.35.247.---)
Дата: 21-04-10 19:04
Что значит не грунтовать? Просто так необрастайка стоять не будет. Обязательно нужно закатать грунтом и после необрастайкой. В идеале по два слоя того и другого. Причем в месте упора кильблоков которые потом будут передвинуты нужно проследить чтоб не произошло переслоений краски.
