| Московское время 20:13:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:13:01 |
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 19-04-10 01:37
Уважаемые коллеги! Посоветуйте погружной эл.насос - нужен для колодца: глубина ( до воды) - 9 метров , уровень воды - около метра, ну и чтоб от колодца качал метров на 30. Заранее спасибо.
Дата: 19-04-10 03:23
STORM писал:
> У меня старый/добрый "Ручеёк",служит уже лет 20......
Принял к сведению, спасибо. Может ещё кто выскажется?
Автор: Южанка2 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 19-04-10 13:28
читаю - "с глубины от 1м до 40 м", .... максимальная глубина погружения 3м. Архимед отдыхает?
был у меня такой, он мембранного типа и не имеет автоматического отключения, качает "в час по чайной ложке", сгорел.
Купил китайский плассмассовый, качает как пожарная помпа!!!
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 19-04-10 21:54
У меня тоже "ручеёк" из родника качает в рессивер. Правда перепад небольшой, порядка 5-6метров и длинной 25м. Но давление даёт отличное,весь водопровод работает.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 19-04-10 22:37
Вон там за теплицами, перед гаражом видна бочка на ножке, это моя водонапорная башня. До нее от воды 15 м по высоте и 70 м трубы. Насос Малыш стоит уже лет 15, в мае ставлю, в октябре снимаю. В системе сделан автомат с двумя уровнями, макс и мин, на которые стоят два концевика с поплавками, работающие на магнитный пускатель. Потому вода всегда присутствует. Производительность примерно ведро в минуту, нас это вполне устраивает.
Автор: STORM (95.54.215.---)
Дата: 20-04-10 00:00
Южанка2 писал:
> сгорел.
Я конечно не Архимед,но понимаю написанное так-насос может поднять воду с глубины до 40 метров,но при этом сам должен находиться под водой не более чем на 3 метра от уровня. Ясно вроде.................
Да,он мембранного типа,автоматическое отключение по перегреву имеет,качает у меня на расстояние метров 60,причём напор воды вполне устраивает,зажав конец шланга можно огород поливать метров на 10-15............
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 20-04-10 03:55
Да для этих задач любой подойдет. Малыш, ручеек, водолей. У меня лично водолей, струей руку отводит. Но прежде чем этот прижился, два таких же за два года поменял, один сгорел почти сразу, другой замыкал на корпус.
Но все-таки следующий будет непогружной. Как-то спокойнее, когда он под рукой (скважина закопана).
