| Московское время 11:54:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:42 |
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 16-04-10 20:38
Имеем профильную трубу 50х25х1,5 мм, длиной 700 мм. Материал нержавеющая сталь 08х18н10.
Какое усилие на изгиб она выдержит (в кг.)?
Точка приложения изгибающей силы приходится на сторону профиля шириной в 25 мм.
Автор: НямЪ (77.35.246.---)
Дата: 16-04-10 21:04
на каком расстоянии от конца точка приложения находится?
как заделаны концы трубы?
как расположен профиль относительно нагружения?
предполагаемая нагрузка какая? а то программа дает ответ только - подходит или не подходит по гостам-снипам ))
Дата: 16-04-10 21:29
С одной стороны на 150 мм. от края, с другой 35 мм. от края.
Текстолитовые заглушки в глубину профиля на 80 мм. от края.
Я же написал, нагрузка приходится на сторону, которая шириной 25 мм.
Вот это и хотелось бы узнать, максимально возможную нагрузку.
Дата: 16-04-10 21:35
нарисуй картинку, не пойму как ты ее нагружаешь
там где 35 мм от края - будет еще текстолит работать
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 16-04-10 21:42
Такая труба должна выдержать изгибающий момент около 3000 кг*см.
Чтобы сказать точнее - нужны характеристики материала.
Текстолит там, скорее всего, с зазором и - работать не захочет.
Для определения нагрузки нужна схема нагружения - опирается труба концами или приварена одним концом и где приложена нагрузка относительно опор?
Точечная нагрузка или рассредоточенная?
Дата: 16-04-10 21:48
короче подвесил снизу 1600 кг на те точки что ты описал.
вот что написала умная программа
обрати внимание - по ГОСТ эта труба идет со стенкой 2 мм
Система общестроительных расчетов "Base" ГПКИП "СтройЭкспертиза" г. Тула. тел./факс (0872) 35-15-79
Результаты расчета
Расчет сечений элементов
1. - Исходные данные:
Материал конструкции: Стальной прокат
Длина элемента (L) 0.7 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости рамы (изгиба) 0.5
Коэффициент расчетной длины из плоскости рамы (изгиба) 1.0
2. - Выводы:
Сечение из стального проката, Закрепление в пролете - Нет
закрепления
Нагрузки: Mpl= -0,07 тс*м Mxpl= 0 тс*м Qpl= 0,71 тс Qxpl= 0 тс N= 0 тс
Сечение: Трубы прямоугольные ГОСТ 8645-68 N 50x25x2 Ry= 2350
кг/см2
По прочности размеры сечения ДОСТАТОЧНЫ
Коэффициент использования по прочности 0,87
По устойчивости размеры профиля ДОСТАТОЧНЫ
Коэффициент использования устойчивости 0,87
Расчет проведен согласно СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
закрепления
кг/см2
Дата: 16-04-10 21:56
Собсна вот.
Балка закреплена на кубе. Чёрным цветом показаны текстолитовые заглушки. Балка работает как рычаг.
Дата: 16-04-10 22:02
А на толщину в 1,5 мм расчёта нет?
Дата: 16-04-10 22:25
Александр /Владивосток/ писал:
> НямЪ писал:
на эту толщину госта нет )))
кстати картинка все меняет. щас пересчитаю
Дата: 16-04-10 22:35
посчитал на 100 кг
Результаты расчета
Длина элемента (L) 0,53 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости рамы (изгиба) 1.0
2. - Выводы:
закрепления
Нагрузки: Mpl= -0,05 тс*м Mxpl= 0 тс*м Qpl= 0,1 тс Qxpl= 0 тс N= 0 тс
кг/см2
Коэффициент использования по прочности 0,62
Коэффициент использования устойчивости 0,62
Дата: 16-04-10 22:37
а это на 150 кг
Результаты расчета
2. - Выводы:
закрепления
Нагрузки: Mpl= -0,08 тс*м Mxpl= 0 тс*м Qpl= 0,15 тс Qxpl= 0 тс N= 0 тс
кг/см2
Коэффициент использования по прочности 0,99
Коэффициент использования устойчивости 0,99
Автор: Аралин Макс (77.35.244.---)
Дата: 16-04-10 22:38
Саша для твоих целей прочности хватит с тройным запасом даже со стенкой1,5. Где ты такую тонкостенную откопал не знаю, даже квадрат 30\30 полированный идет со стенкой 3мм.
Дата: 16-04-10 22:39
А на какую минимальную толщину есть ГОСТ?
Дата: 16-04-10 22:42
вот эта минимальная - 2 мм
разница между 50*25*2 и 50*25*2,5 - 20% по прочности. так что если у тебя точно 1,5 бери нагрузку до 100 кг, не ошибешься ))
Дата: 16-04-10 22:47
тебе нужно сечение профиля под эту нагрузку? легко
Результаты расчета
2. - Выводы:
Нагрузки: Mpl= -0,13 тс*м Mxpl= 0 тс*м Qpl= 0,25 тс Qxpl= 0 тс N= 0 тс
Сечение: Трубы прямоугольные ГОСТ 8645-68 N 50x40x2,5 Ry= 2350
кг/см2
Дата: 16-04-10 22:48
Аралин Макс писал:
> стенкой1,5.
Откуда ты знаешь про мои цели? ;о)
Если ты про "Фарватер", то там квадрат 30х30 идёт с толщинами - 1,2 и 1,5 мм. 3-х мм профилей там нет.
Дата: 16-04-10 22:50
> 2350
> кг/см2
Большое спасибо Женя, это на какую нагрузку, 200 или 250 кг?
Дата: 16-04-10 22:56
Qpl= 0,25 тс ))
а это на 200 кг
Нагрузки: Mpl= -0,11 тс*м Mxpl= 0 тс*м Qpl= 0,2 тс Qxpl= 0 тс N= 0 тс
Сечение: Трубы прямоугольные ГОСТ 8645-68 N 50x40x2 Ry= 2350 кг/см2
Дата: 16-04-10 23:00
Саня кроме Фарватера есть еще несколько магазинов, а свою трубу я покупал когда про фарватер понятия не имел. Брал в районе ул. Чапаева.
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-04-10 05:48
Аралин Макс писал:
Филёвский завод ( Москва) имеет в программе трубы из нержи вплоть до 0,6 мм . Профиль и круглую . По маркам нержи - точно не помню, не скажу.
Но купить 10-50 кг была у них не проблема ( когда искал/интересовался на один хитрый заказ)
