| Московское время 09:49:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:49:38 |
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 13-04-10 09:47
В последнее время, при работе, компьтер воет как самолёт при форсаже. Я так понимаю, что это кулеры. Смазал их, вой снизился, но как то не убедительно. Что можно сделать для тихой работы компьютера? Желательно не слишком дорогое.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-04-10 10:01
Для предыдущего компьютера я покупал регулятор скорости вращение на кулер процессора.
Снижение оной чуть ли не в два раза кардинально снизило уровень шума,
и, что интересно, температура процессора НЕ увеличилась, согласно показаниям Hardware Monitor'а.
Другое дело, что продаются эти приблуды крайне редко (импульсный регулятор).
Но можно и простой резистор впиндюрить в разрез провода практически с тем же результатом.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 13-04-10 10:04
Александр /Владивосток/ писал:
> работы компьютера?
Купить залмановские кулеры. Стоят они недорого (если без гламурных финтифлюшек), пару лет будут работать тихо.
Жаль, а то я хотел посоветовать купить Мак и наслаждаться вечной тишиной. :)
Автор: Izumi (77.35.24.---)
Дата: 13-04-10 10:06
как минимум заменить кулер на аналогичный, в идеале сделать так, как говорит Герасим.
Автор: Александр-Находка (77.35.174.---)
Дата: 13-04-10 10:16
самое недорогое - выставить в биосе управление вентилятором процессора в режим перфоманс. Ежели биос старый и управлять вентилятором процессора не позволяет - купить новый радиатор для процессора с медными тепловыми трубками и (при необходимости) с большим вентилятором - стоимость в пределах 2000 рупий.
Ежли совсем тихо хочется - присовокупить новый блок питания
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата: 13-04-10 10:20
Дата: 13-04-10 10:47
Самое простое, я тупо пинал по блоку, помогало, потом поменяли блок..))
Автор: Федорович Владивосток (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 13-04-10 10:26
Я привожу на базу, тащу в механический цех, снимаю боковые стенки и продуваю "потроха" с продувочного пистолета сжатым воздухом. Помогает кардинально - после такой процедуры "комп" работает почти бесшумно....
Дата: 13-04-10 10:43
Герасим и Му-Му писал:
А что, все залмановские кулеры в работе бесшумны?
Дата: 13-04-10 10:44
Александр-Находка писал:
Как это делать? Проц не накроется?
Дата: 13-04-10 10:45
Федорович Владивосток писал:
Хорошо иметь базу с механическим цехом.
Дата: 13-04-10 10:49
Со всеми не сталкивался, поскольку гламурным тюнингом корпусов никогда не интересовался. Но вот такого простецкого вида, черные пластиковые, еще они кажется самые дешевые из залманов — работают бесшумно. Вероятно, главная причина в форме лопастей. Возможно также подшипник чуть лучше чем у прочих, не знаю.
Дата: 13-04-10 10:54
Оно?
Автор: Юра (77.35.41.---)
У меня обороты выставлены на минимум. Можно поставить любой вентилятор на 120. Радиатор имеет большую площадь рассеивания.
Дата: 13-04-10 10:57
> Оно?
По цене примерно да. Но вот что там за подсветка не знаю, я без всяких подсветок покупал, правда давно это было.
Дата: 13-04-10 10:58
Подсветка не нужна. Главное, чтобы было тихо.
Дата: 13-04-10 10:59
Юра писал:
Юра, вопрос не в размере, а в тишине.
Дата: 13-04-10 11:02
........Юра, вопрос не в размере, а в тишине...........
У меня комп стоит в 50см от меня и я сплю рядом с ним. Его практически не слышно. Я же написал - обороты на МИНИМУМ!!! Регулятор там прилагается.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 13-04-10 11:38
А у меня круче фигня появилась. При попытке записать файл такое впечатление что в жестком диске происходит скрежет и щелчки. Похоже винту приходит пипец.
Автор: Шарик (NMG-GW)
Дата: 13-04-10 12:22
Сань, если ты не знаешь как войти в биос то наверное лучше самому туда не лезть, там все по английски и скриншотов оттуда не сделать. Пригласи любого мало-мальски знающего.
Подразумевается что у тебя процессор от фирмы Интел - он просто останавливается при перегреве.
Опять же если раньше все было Ок, а потом завыл и смазка вентилятора не помогает - можно предположить - перегревается процессор. Это может быть по разным причинам - от банальной пыли в радиаторе до плохого контакта радиатора с процессором из-за высохшей пасты или поломки крепления. Для контроля температуры процессора можно использовать любую утилитку например от фирмы эверест.
Автор: мастер65 (91.210.86.---)
Дата: 13-04-10 16:03
Понимаю что не самый дешевый вариант, но вот уже два годда пользую, работает бесшумно, вирусов нет, инфа не пропадает. Рекомендую всем! и размеры....15 см на 15 на 6. А по мощности лучше чем любая PC ка.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.171.---)
Дата: 13-04-10 17:25
> вечной тишиной. :)
Как сказать... Вчера моя ненаглядная супруга, пытаясь проделать довольно банальные операции, в результате довольно громко и эмоционально "вежливо просила" купить наконец ей НОРМАЛЬНЫЙ компьютер.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 13-04-10 17:47
Результат необоснованной гонки за "мощностью" и "крутизной".
Подавляющему большинству пользователей выше крыши хватает проца на 1.5 гига.
Лет 10 назад с друзьями-системщиками сидели чесали репу во что упрется развитие писюков. Пока все сходится.
Гонка процессоров. Обеспечение рынка за счет потери принципа "обратной совместимости" железа и апгрейдабельности. Отказ от модульного принципа IBM PC. В оконечном итоге все уперлось в пропускную способность интерфейсов. Только мы думали, что fiberchannel подешевеет. Однако вышло, что таки финансово целесообразным оказался "шаг назад" с гигагерцовым машинам. Но в виде нетбуков.
Что касается потребных мощностей, то вот у меня мать - типичный пользователь. iCel900/128/HDD20G видео - Matrox G450. W2K. Так вот эта машина решает 99.99% задач пользователя.
Дата: 13-04-10 18:50
Kira писал:
Не скажу, что мой компьютер мощный и крутой.
Ему уже 4 года, апгрейду подвергалась только оперативка, с 512 мб. до 2 Гб. И то, только для игр ребёнка.
Автор: НямЪ. (77.35.243.---)
Дата: 13-04-10 20:02
лезешь внутрь и по очереди отрубаешь вентиляторы, определяя какой из них завыл. завывший меняешь на новый ))
Дата: 13-04-10 21:21
Дык не ты лично гонишься. Рынок двигается искусственно. Твоя машинка 4 года назад уже на 250% перекрывала твои реальные потребности - гадом буду :)
Дата: 13-04-10 21:32
Kira писал:
Я так подозреваю, что она ещё лет 5 может перекрывать, т.к. не пользую ресурсоёмкие программы.
Автор: VL (77.35.202.---)
Дата: 13-04-10 21:52
Моему домашнему компьютеру пошел седьмой год. Увеличил память, добавил жесткий, поставил видяху чуть мощней (AGP особо сейчас не поапгрейдишь). В принципе мне хватает, но видео в хорошем разрешении уже с пропусками, проседает на играх, видео кодирует чуть ли не сутками. Но в целом и общем я думаю еще протянет года три.
Поменять вентилятор не просто, а очень просто. Сейчас много малошумных моделей.
Автор: НямЪ. (77.35.248.---)
Дата: 13-04-10 22:05
так вся проблема именно в кодинге и играх. ну игры отбросим. остается кодинг )
меня в принципе вполне устраивает время 4-8 часов - ставим на ночь, утром наслаждаемся. это время обеспечивает мой семпрон 2800, которому лет уже как 5.
всякие двухядерные будут кодить раза в 2 быстрее, но я в это время все равно сплю )
отсюда вывод - таки да, вся гонка вооружений - исключительно под игры заточена. и если не играться, то нафик не упали все эти мощные видюхи и восьмиядреные процы.
вот только мамки у меня летят каждые 2-3 года почему то. а новые мамки совсем не хотят поддерживать старое железо. прогресс типа
Автор: Alexander_SH (---.197.167.190.d.dyn.codetel.net.do)
Дата: 14-04-10 00:17
У меня вопрос решился тщательным пылесошением всего компа, грязи внем было - мама не горюй. Машине около двух лет, стоит на подставке ком.столика. Дома убираемся регулярно, не засранцы, однако количество набранной пыли слегка удивило.. После чистки шумы исчезли.
Дата: 14-04-10 05:33
У меня вот до сих пор работает как часы 2-х процовый третьепень. Когда-то в 2001-м самая крутая видеомонтажка в городе. В качестве домашней машины. Все мои задачи решает на 100%. Даже если мне припрет порипать DVD - за ночь + рабочий день посчитается. Ночью сплю, а в рабочий день на работе :) А если что надо срочно - машина под удаленным управлением. Что с работы домой, что из дома на работу.
Автор: STORM (---.95-54-245-222.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-04-10 05:44
В новом компе кулёры крутятся постоянно на одной скорости,сильно не напрягает но вот в ноуте если проц не загружен-кулер практически молчит,плавно включается в работу при росте температуры.
Полазил в БИОСе-регулировок не видно или не там ищу или мать не той системы. Просто комп включен круглосуточно но не всегда загружен,думается ресурс "вертушек" зря горит..... Есть мнения?
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 14-04-10 05:50
да вот тут фсе говорят о компах-у мну комп старенький-2003год Атлон ХР 2000+ 1.67ГГЦ 1 гиг ОЗУшки- и чессно говоря фатает на фсе-даже игрушки идут...
правдо видюхо маленький 64мб
по поводу шумности-ну у меня не шумит так шоб сильно...
а ваще есть проверенные методы их два-1 ставить новый как сказанно было выше и 2(не пинайте)-врубить музы4ку погромче и фсе NO PROBLEMS ^-^
Дата: 14-04-10 09:52
LAPA (Дубна) писал:
> компьютер.
Не понял о чем речь. Если о Маке, то странно это. У меня полный офис хронических чайников, только после перехода на Маки отпали бесконечные вопросы как что-то там включить, нажать и сотворить. Система рассчитана даже на людей с интеллектом таракана.
Строю коварные и радикальные планы купить кучу iPad по числу сотрудников.
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.biomash.com.ua)
Дата: 15-04-10 18:08
В биосе находишь Power Management Setup подпункт CPU Fan Speed там нужно включить (enabled) интуиктивно догадаешься в этом подпункте переведя с англ. скорость статическая или динамическая, нужно выбрать динамическую потом нажать эскейп и потом Ф10 и энтер, комп перезагрузится и вуаля:)
Ах да, а какого года комп сборки, может пора батарейку менять ,чтоб биос не обнулялся:)?
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.42.---)
Дата: 15-04-10 18:25
Именно. Дело в том что мы не чайники, и этот извращенный интерфейс, когда "за тебя обо всем подумали"- просто бесит, что меня что жену. Имак у нас последний из семейства поверписи, так что винду никак не поставишь. Отдали ребенку в качестве показывателя мультиков. Я совершенно искренне не понимаю что все находят в макоси, склоняюсь к мнению, что маркетологи эппл применяют сомнительные техники что бы охмурить людей. Не могут миллионы пользователей с пеной у рта радоваться тому что объективно НЕУДОБНО.
Автор: Smolnyj (93.88.7.---)
Дата: 15-04-10 18:31
LAPA (Дубна) писал:
> меня что жену.
[злобно, сквозь зубы:] Это ты эту дрянь ещё изнутри не видел...
Весь день вожусь, сцуко, с очередным маковским диском, ухх и маразматик эту HFS придумал...
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 15-04-10 20:21
LAPA (Дубна) писал:
Дружелюбность, надежность, безглючность. По моему мнению, на современном этапе, это идеал того, какой должна быть операционная система — не грузить пользователя своим существованием, не мешать и никак не напоминать о себе.
Что касается «неудобно», то могу списать это лишь на риторический словесный оборот. Поскольку, если посмотреть объективно, каких-либо существенных отличий в интерфейсе, шорткутах и т.п. у Макос от Виндоуз нет. Внешне все программы выглядят также, органы управления те же. Как может быть удобно или неудобно для пользователя то, что фактически одинаково?
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дим,а по-хорошему все эти приблуды\фенечки (призваные облегчить жизнь истощеному юзеру),которые добавляют к цене 30\40% только маркет.изыски...
Вон Кира правильно написал про свой девайс-еще лет 5\7 назад было за глаза...
Дата: 15-04-10 20:27
Smolnyj писал:
С какой целью может понадобиться возиться с маковским диском? Архивирование данных происходит автоматически в процессе работы. Выбросил диск, воткнул новый, все 100% системы и все файлы сами восстановятся на него с тайм-капсулы.
Дата: 15-04-10 21:06
Забыл шо у меня за работа? ну в профиле есть...
Мдя... И за что мне тогда деньги платят... да ещё и по двойному тарифу... не понимаю...
Кстати, а архивирование - оно куда? если в системе из энергонезависимой памяти только один HDD и больше ни фига?
В общем, давай не будем. Клиенты с маками ходят редко, но регулярно. Редко потому, что процент маков среди писей ничтожен, а регулярно потому что мрут они ровно так же как и любые другие писи...
Дата: 15-04-10 21:10
Ещё нагажу в душу, пожалуй, уж больно меня тошнит от этой эпплопродукции :)))
Вот обратил внимание, что в этом сегодняшнем маке стоял HDD из отбраковки. С эпппловской ремарковой лэйбой, ну, всё как положено. Но я по логам вижу, что этот hdd первичное тестирование на заводе не прошёл. Раньше такие диски в утиль шли или в перебор, потом стали продавать кетайцам в ноунэймы, потом ещё в Россию некоторым реселлерам и в прочие забавные страны (сейчас это видимо стало основным каналов сбыта отбраковки).
А теперь, значит, это дерьмо в маки ставят.
Позитивненько, чо.
Дата: 15-04-10 21:55
Smolnyj писал:
Не, ну прежде чем критику разводить, матчасть надо бы знать. Архивирование по wifi в таймкапсуле, которая инет макам раздает — это независимое устройство, может в другой комнате стоять. Можно конечно и без него, тупо любой диск в usb воткнуть, архивироваться будет на него (если таймкапсулы на горизонте нет).
Архивирование на маке включено сразу по умолчанию (точнее включится, узрев первый же доступный носитель). Чтобы оно не архивировалось, нужно совершить некие отдельные телодвижения.
Дата: 15-04-10 22:08
Smolnyj писал:
Вот и я об этом. У моего оставшегося без работы сисадмина тоже есть повод ненавидеть Маки. Так что поставь в церкви свечку за здоровье Билла Гейтса. :)
Кстати, вопрос про «твердотельные» диски. Есть мысль прикупить ноутбук, но чтобы он работал со скоростью нормального компа. Если внутрь вкорячить этот самый твердотельный диск, будет шустрее работа с диском? В каком месте там собака порылась?
Автор: Александр-Находка (77.35.191.---)
Дата: 15-04-10 23:03
Вадим, есть хорошая украинская пословица.. Не говори "Гоп!" пока не перескочишь.))))
Помнишь дрова на сканер? ))) А ведь это тривиальная задача.
И кстати ты уже отказался от 1С? )) а как насчет СРМ систем?)))
И кто тут собирался заводить собственного веб дизайнера?)))
Думаешь он на макось будет тебе джумлу или асп натягивать?))
Дата: 15-04-10 23:36
С августа месяца весь офис полностью на Маки перевел, проблем не возникло.
Ну так она и на Виндоуз не решилась. Какая разница? Если девайз в принципе не поддерживает работу в сети, то сам дрова под него я писать не стану.
Конечно. Даже и не начинал пользоваться.
> )) а как насчет СРМ
> систем?)))
Я не знаю, что это такое, значит мне это не нужно.
Контора, услугами которой я сейчас пользуюсь, работает в том числе и на Маках. Если возникает потребность, под Макос в отдельном окне прекрасно запускается Винда, вместе со всей своей тряхомундией. Для меня сие актуально лишь для проверки, как под тем или иным браузером виден сайт, поскольку IE7 и IE8 без Винды под Макос не ставятся. Иных потребностей пока не возникало, посему Винду так и не созрел установить.
Дата: 15-04-10 23:51
> не возникло.
Так вот я про то что с августа нет проблем это не повод говорить Опа! ))))
> своей тряхомундией.
Я знал что ты ЭТО скажешь и приготовил тебе анекдот.)))
Анек с бородой ( только хорошие анеки имеют бороду)
На симпозиуме врачей после выступления специалистов разных стран о достижениях медицины на трибуну выходит русский -
"А у нас в россии зубы через жопу рвут! Очень удобно - рот открывать не надо."
Вообще говоря если задача состоит в том чтобы просто печатать на принтере и шариться в инете, то сисадмин, как правило, для этого не нужен ))) Хотя многие умудряются и тут..как ты там говорил? рукожопить )))
Все вышесказанное обычный треп.
А насчет СРМ систем держи
Автор: STORM (---.95-54-237-132.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-04-10 00:03
Андрей_Днепропетровск писал:
Хм,ну нет у меня похожего.........
Комп новый,наработка 4 месяца.........
Дата: 16-04-10 00:05
> говорить Опа! ))))
А когда будет повод? Через десять лет или через двадцать? Мне это напоминает россказни про АКПП на джипе: «Вот погоди, она у тебя сломается»... Для чистоты эксперимента я так и не дождался двадцати лет, посмотреть сломается или нет.
Я сказал, что подобной потребности у меня не возникает, поэтому анекдот приготовлен был зря.
> говорил? рукожопить
Ну вот это я и победил переходом на ОС ограничивающую излишние телодвижения пользователя.
Это нужно быть совсем мазохистом, чтобы в наших условиях доверять подобную информацию компьютеру.
Дата: 16-04-10 00:09
STORM писал:
не повер манаджмент..а пункт систем монитор или что то вроде того.
там будет температура процессора, обороты вентилятора и, как правило, меню управления вращением оного.
Дата: 16-04-10 00:13
> того.
Видел такое,только вроде окно типа инфармационного,т.е. ничерта там изменить нельзя......
Дата: 16-04-10 00:17
да нет, у буржуев это все давно обычное дело. У нас конечно это все еще в зародыше. Но тем не менее крупные и средние конторы на ДВ используют в том или ином виде. В частности и та контора услугами которой ты пользуешся.))
ПыСЫ
насчет Опа..проблема мака по моему скромному мнению в одном - он не так универсален как писюк. И если бизнес процесс вдруг изменился по той или иной причине - наступает тот самый катарсис.
У тебя еще все впереди. ИМХО конечно.
Дата: 16-04-10 00:27
У тебя такой же сетап как и у меня - American Megatrends.
лезешь в Power--------->HardwareMonitor и внутри уже пункты и про температуру и про скорость.
А вот про параметры установки надо почитать на ссылке,что я тебе дал.
Или отдельно поищщи на ixbt про установки сетап AmerMega...
Дата: 16-04-10 00:30
Может быть. Мне подобное совершенно без надобности. Автоматизация ради автоматизации — глупейшее занятие.
Автор: Александр-Находка (77.35.165.---)
Дата: 16-04-10 00:35
STORM писал:
> > того.
можно
установить
1.CPU-Q-Fan control - Енаблять
2.Режим - Перфоманс
> катарсис.
Несомненно, если я вдруг решу срочно открыть в офисе супермаркет, будет достаточно затруднительно сделать из Маков кассовые аппараты.
Дата: 16-04-10 00:38
Kalyazin писал:
> тебе дал.
Дима,понимаешь какая штука-пролистал всё,таких "ругательных слов" как "HardwareMonitor" не нашёл...... :-(
Есть окно где параметры:вольтаж,частота,температура..... Последняя строка что то типа про включить/выключить контроль вентилятора,но там без вариантов.......
>>можно
установить
2.Режим - Перфоманс
И такого нет..... :-(
Дата: 16-04-10 00:39
Ну я же говорю - если бизнес не расширяется, важные данные храним в голове - то конечно, зачем платить сисадмину? Сделал один раз и забыл. Мак для этого вполне подходящая штука.
Дата: 16-04-10 00:42
STORM писал:
включи контроль вентилятора и будет
Дата: 16-04-10 00:47
Так включен по умолчанию.......
Дата: 16-04-10 00:50
Е\Т\М!!! - в верхней стоке меню "Ровер",открывается окно,там находишь (где-то в середине экрана) "Хардваремонитор",жмешь и откроется еще окно где уже все остальные пункты...
Дата: 16-04-10 00:56
Kalyazin писал:
Калязин, ну у меня тоже биос американ мегатренд. И хотя он и не 2009го года как у него, а старше - у меня есть пункт включения Квалити фан контрол, а у него (как он говорит) нет. Но у меня процессор Интел, а у него хз.
Дата: 16-04-10 01:00
> Ну я же говорю - если бинес не расширяется, важные данные
> храним в голове
Бизнес имеет гнусную особенность, приходится считать деньги и выяснять, какой экономический эффект (конкретно в рублях) даст то или иное нововведение. Смею заверить, что в крупнооптовой торговле ничего автоматизировать не нужно. Человеку, который не в состоянии удержать в памяти всех немногочисленных российских трейдеров (обычно их пара — тройка на регион), впору начинать пить лекарства.
Хотя да, автоматизируют. Систему откатов, да и просто человеческую наивность никто пока не отменял.
Мне нафиг не нужно знать эту матчасть в части, не касающейся работы файловой системы - маков у меня в пользовании нет и никогда не будет.
> нет).
Читаем внимательно
> Smolnyj писал:
> > в системе из
Интересно. И как же оно "по умолчанию" определяет, какие данные нужно архивировать, а какие нет? с какой частотой делать копии, скока времени хранить? что считать критичным изменением файла, а что нет?
Да, и куда оно собственно это всё денет, всмысле как поступит когда место на "архиве" закончится? Ну например, у нас на винтах постепенно рождаются: пицод гигов порнухи, стока же просто кинов, ещё куча всякого мусора и всего-то с полгига реально уникальных файликов... вот ежели ей пальцем не ткнуть, а именно "по умолчанию" - не получится ли такой ситуации, что порнуху оно сбэкапит, а половину нужного - нет?
В общем, ты меня наверное уже понял... не верю я в "оно само". Мне это "оно само" каждую неделю носят %)
Дата: 16-04-10 01:05
> Kalyazin писал:
> и
Короче,то что вы тут пишете-я так и не обнаружил....... :-(
Процессор-""Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2800 MHz (10.5 x 267)""
Дата: 16-04-10 01:11
Нунах. Я их не ненавидю, я их вообще полюблю скоро. Вот как только станет их у народа побольше - так и полюблю.
Ибо, во-первых, тариф на HFS у меня двойной и я даже думаю сделать его четверным.
Во-вторых, оную HFS на достаточном уровне в нашей деревне кроме меня никто не знает. Т.е. все более-менее сложные задачки, не решающиеся автоматическими средствами - мои. Что, собственно, и даёт возможность брать двойной тариф и даже задумываться о четверном ;)
Ну и в-третьих, маковладельцы - это всегда люди не нищие и от стоимости моих услуг морду не кривят (целевая группа рекламы апля, ну ты в курсе).
Ну а что касаемо мака для себя - этого никогда не будет. Ты же не будешь покупать автомобиль, у которого к примеру кузов или рама сделаны из дерева, хотя снаружи этого и не видно?
Вот и я для себя мак не возьму никогда - его файловая система, равно как и драйвер с ней работающий - это тот самый деревянный кузов.
seek time - стабильно крайне низкий, выигрыш на порядки. Это, собсно, и есть основное на сегодня преимущество SSD.
linear read - стабильно высокое, выигрыш на единицы-десятки процентов
linear write - в нормальных моделях также высок как read, в дешёвых может очень удивить
все random параметры быстродействия соотвественно также хороши.
Собака порылась - в надёжности, ограниченном сроке жизни ну и стоимости байта конечно.
Но это пока.
Сменят технологию - наступит щастье.
Дата: 16-04-10 01:12
Верю. Но ведь сожрут же конкуренты. Теми же откатами сожрут.
Поэтому к крупнооптовой желательно прицепить мелкооптовую.
А к ним обоим современную систему продаж и обслуживания клиентов. Да чего я тебе обьясняю ты и сам все знаешь.
Как там у классика? "..Донором стать не хотите ли? А придется!"
Дата: 16-04-10 01:17
Smolnyj писал:
> а что нет?
Аппловская система архивирования называется «Time Mashine» и успешно работает на всех маках. Архивирует полностью всю систему и все файлы. С часовым промежутком, насколько помню. Записывает только изменения. Можно отмотать в глубину, восстановить более раннее состояние каждого конкретного файла и программы.
Не надо пытаться доказать мне, что вещи, которой я давно и успешно пользуюсь, в природе не существует.
Единственное требование — диск под архив должен быть не меньше, чем основной диск Мака.
Нет, не получится, оно бэкапит полностью все. Мне доводилось восстанавливать удаленные файлы и программы. Без проблем, все прекрасно работает.
На Маке есть еще много приятных мелочей, например iDisk. Активно пользуюсь оным — на компе логический диск объемом 20 гигабайт, физически он зеркалится на штатовском сервере, данные потом доступны с любого компа по паролю или можно расшарить.
Дата: 16-04-10 01:31
> Smolnyj писал:
> данные
> копии,
> файла,
> > а что нет?
> программы.
Не надо приписок ;) Где я говорил, что она не существует?
Нормальную систему резервого копирования можно легко создать/настроить на ЛЮБОМ железе, под ЛЮБОЙ операционной системой. Надеюсь, с этим спорить ты не станешь?
А я говорил лишь про то, что эту систему надо именно создать или настроить, а ты как бы говоришь что не надо - работает из коробки без настройки.
Ну и - самый главный аопрос - а насколько именно можно отмотать в глубину? ;)
Ответ я знаю, не трудись. Не зря привёл пример с кинами. В обчем, я так думаю, шо ты меня понял :)
Ага. Осталось ещё сказать, что сохраняются все изменения за весь срок жизни машины :))) информационная дыра, млин, открытие века :)))
> прекрасно работает.
Да, кстате... эта хрень и в венде есть, причём тоже по умолчанию включена. restore points называется...
Дата: 16-04-10 01:35
Открывай все вкладки и ищи,должно быть.
есть в верхней строке пункт "Power"?
Дата: 16-04-10 01:43
Kalyazin писал:
Чисто пункта "Power"-нет. Есть только-"Power Management Setup".
Дата: 16-04-10 02:35
Хорошо,последовательно иди по вкладкам.
внизу д.б версия сетапа,найли по версии описалово...
Дата: 16-04-10 02:39
Эверест так вещает......
А вот что за мама у Айсера-тайна за семью замками.......
Дата: 16-04-10 02:58
Так супер,вскрой манул на ссылке ami.com...
А у тебя ноут?По модели выясни маму.
Дата: 16-04-10 03:34
Блин,запутался я в этих англоязычных сайтах,ничерта не понять.....
Дата: 16-04-10 05:14
Вот так выглядит стартовая страница............
Дата: 16-04-10 05:16
А так страница с единственным упоминанием про вентилятор.......
Дата: 16-04-10 08:23
Smolnyj писал:
Кто бы сомневался, что ее можно создать. Но, по собственному опыту знаю, что необходимость что-то там создавать и настраивать — равносильна полному отсутствию возможности архивирования. Я вот понимаю и осознаю важность процесса, но что-то как-то... В жизни бэкапилось автоматически у меня только на КПКшном Виндоуз 2003 и на Маках, в обоих случаях по причине того, что процесс по умолчанию был выставлен еще с завода.
> в глубину? ;)
А я ответа не знаю. Сейчас проверил, сколько у меня существуют компы, настолько и отматывается. Предполагаю, что предел ухода в прошлое будет достигнут не раньше, чем переполнится диск для архивирования. А до этого еще очень далеко.
> века :)))
В чем проблема-то? Особенно на офисных компах, где на дисках занято по 20 гигабайт? Через несколько лет узнаю точно.
Это малость не то, хотя принцип аналогичный. Винда восстанавливает только системные файлы и по умолчанию архивирует на основном диске.
Дата: 16-04-10 23:09
Видишь,все-таки есть.
Там все так или иначе отностится к работе вентилятора.
Но надо почитать - при выставлении температуры \скорости можно сбросить шумность...
полазай по ixbt,я играл температурой(вроде),точнее не скажу...
Автор: STORM (---.95-54-255-100.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-04-10 23:25
По последнему фото-там только в нижней строке можно включить/выключить Smart Fan (что это?),всё что выше-не изменяется.....
Дата: 16-04-10 23:35
вот что-то рядом,наде еще искать
Секция Fan Monitor (наблюдение за вентиляторами)
Chassis Fan Speed (xxxxRPM) (наблюдение за скоростью вращения дополнительного вентилятора в корпусе компьютера) - если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. Этот параметр будет индицироваться только при использовании специального вентилятора с дополнительным выводом, подключаемого к специальному разъему на материнской плате. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.
CPU Fan Speed (xxxxRPM) (наблюдение за скоростью вращения вентилятора охлаждения процессора) - если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. Этот параметр будет индицироваться только при использовании специального вентилятора с дополнительным выводом, подключаемого к специальному разъему на материнской плате. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.
Power Fan Speed (xxxxRPM) (наблюдение за скоростью вращения вентилятора блока питания) - если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы. Использование этого параметра возможно при наличии соответствующего блока питания.
Секция Thermal Monitor (наблюдение за температурой) - параметры изменению не подлежат.
CPU Temperature (температура процессора) - показывает темпераратуру процессора в градусах Цельсия и Фаренгейта. При выборе Ignore температура отслеживаться не будет. В противном случае, при критическом повышении температуры, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.
MB Temperature (температура материнской платы) - показывает темпераратуру процессора в градусах Цельсия и Фаренгейта. При выборе Ignore температура отслеживаться не будет. В противном случае, при критическом повышении температуры, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.
Секция Voltage Monitor (наблюдение за напряжениями питания). В этой секции индицируются как напряжения питания, подаваемые на материнскую плату источником питания, так и вырабатываемые на материнской плате. Разъяснения эти параметры не требуют, кроме VCORE - это напряжение питания ядра процессора. Это напряжение вырабатывается, как правило, на материнской плате.
Автор: Александр-Находка (77.35.188.---)
Дата: 16-04-10 23:40
STORM писал:
> изменяется.....
Smart - умный
То есть у тебя по умолчанию включен режим управления вентилятором в зависимости от нагрузки процессора.
У меня, кроме того, есть возможность выбрать вариант управления этим вентилятором. У тебя такого выбора нет.
В твоем случае, чтобы уменьшить шум системного блока я бы посоветовал купить новый радиатор с охлаждающими медными трубками и большим (120 мм) вентилятором.
Тогда будет слышно только шум вентилятора блока питания.)))
Дата: 16-04-10 23:44
CPU Fan Speed
System Fan Speed
Вот эти параметры д.б. изменяемы,только каков оптимум?
Дата: 16-04-10 23:50
Kalyazin писал:
> CPU Fan Speed
> System Fan Speed
Дык не меняются они..... Это просто информация.......
Хм...... А может я только его и слышу? А вентилятор проца живёт своей тихой,регулируемой жизнью......... :-)
Дата: 16-04-10 23:56
STORM писал:
это легко проверить - прижми пальцем вентилятор процессора и все поймешь.)))
Если шумит ветилятор блока питания то - новый блок питания с вентилятором размером не менее 120мм и расположенным внутри корпуса.
Дата: 17-04-10 00:04
Как то не хочется пока лезть в новый гарантийный комп,думал-можно что то программно улучшить,но видно не судьба...........
Дата: 17-04-10 00:25
Так а ты и не лезь в таком случае-претензию варгань,пусть чистят и меняют.
Про "чистят" правда тебе могут мозг поэбать,что "неправильная эксплуатация",на полу стоит ит.д. и т.п. - это коронный конек...
Но гудящий вентилятор заменить обязаны.
Дата: 17-04-10 00:36
Дима,так гудение то как раз и не напрягает (тема разрослась,забыли что у кого)...............
Я пытался снизить программно обороты вентилятора когда комп в простое или слабо нагружен,но вроде как додумались до того что постоянно работает кулер блока питания............
Дата: 17-04-10 00:38
Так у тебя и выставлен этот параметр.
Получается ты хотел поднагнуть кулер блока?
Дата: 17-04-10 00:42
У меня обороты от нагрузки на кулере процессора,бывает зверет:)
когда надоело:)
а кулер блока постоянен,вроде слышал,что есть блоки с умным кулером,но сам не сталкивался.
Я уже железом лет 5 не занимаюсь,а последний раз лез 2\3 года назад,когда россыпью свой собирал.
Дата: 17-04-10 00:54
Kalyazin писал:
Power Fun Speed
Эта опция позволяет включить (или выключить) режим отслеживания
скорости вращения вентилятора блока питания.
Данный режим может использоваться только в том случае,
если его поддерживает сам вентилятор и имеет для этого
вывод на разъем тахометра материнской платы. Практически
все современные кулеры такой возможностью обладают.
Опция может принимать следующие значения:
Enabled или Monitor ..измерение и контроль скорости вращения
кулера материнской платы
производится.
Может непосредственно показывать количество оборотов
в минуту (например, 2463 RPM).
Но у меня почему то такой функции нет.............. :-(
Дата: 17-04-10 01:06
Kalyazin писал:
> Зато разобрались,матчасть вспомнили...
Тоже неплохо.............. :-)
