 Московское время 08:12:54
 Владивостокское время 15:12:54
 Полезные "девайсы" на отдыхе.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата:   12-04-10 02:08
Есть желание на рыбалке и на отдыхе, у водоёма, в лесу тратить как можно меньше времени на хозяйственно бытовые нужды.
Поделитесь хитростями помогающими увеличить время отдыха на природе.
Начну я.
1. Для того чтобы насобирать дров на костёр в лесу (в местах массового отдыха где всё выметено буквально с земли) беру верёвку метров 20 и груз на один конец. На деревьях очень много сухих ветвей невысоко от земли довольно толстых(однако не допрыгнуть до них) Перекидываю груз через сук ближе к концу и дёрг за два конца верёвки. Иной раз получается прямо у палатки на всю ночь наломать...(технику безопасности соблюдать обязательно. топоры не вязать в качестве груза)
2. Если есть бензопила. (можно и ручной при желании) делаем крестовые пропилы в торце чурбана см. так на 20-30 в глубину и заливаем туда жидкость для розжига угля. Факел горит очень долго.
3. О лентах под транцевые колёса из сетки(для облегчения подъёма и прохождения сухих песков) уже писал в форуме лодки и моторы.
1-й и 2-й пункты испытал сам. Работает.
 Re: Полезные "девайсы" на отдыхе.
Автор: All  (---.255.92-116.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   12-04-10 04:37
Спасибо! Дельные советы.
Дата:   12-04-10 05:49
№1- ползуется " спокон веку" аборигенами Австралии ( вроде как) - для ловли Страусов с Кенгурами всяцкими ( иль страусы - это Африка?. Но - значицо и тама так ловят)
№2 - у нас зовётся "якутской свечой" . Почему так? - А Х,З. "один знакомый Якут подсказал ..."
Только для розжига - смсь из бачка бензопилы обычно идёт ( она - " в комплекте" с бензопилой всегда присутсвует. в отличии от "жижи для розжига шашлыков")
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-04-10 05:51
Viktor-1972 писал:
> долго.
Это точно. И сковородочку намного удобнее пристроить, чем просто на обычный костер
Дата:   12-04-10 06:00
Вы чё нить свое выдайте. Это ж не для обсуждения а для "копилки опыта" необходимо...
Дата:   12-04-10 06:10
"Всё украдено до нас" (с) .
В смысле - что то, что кому-то кажется "новым" - для других давно обыденность, " сабо сомой " разумеющаяся.
Наблюдение ( проверенное долгими годами практики) :
тент " над костром" ( для тех, кто не обзавёлся походной кухней- палаткой с комплектом примусов/ плиток - незаменимый девайс) - самый практичный - из куска плёнки ( лучше шириной 6 метров) . И лёгкий. И "не жалко" - а потому и " трансформировать" можно легко.
По соотношению цена/ качество ( лёгкость пользования и вааще лёгкость) - далеко позади оставляет все " палаточно/тентовые " ткани. Включая " халявную баннерку" ( та тяжела до безобразия)
Кардинально же упрощает процесс сбора дров, да и саму психологию их выбора/ заготовки - лишь бензопила. Пусть самая малипусенькая и "кетайцкая" . но - уже всё по- другому. Плюс хороший топор/колун.
Автор: lesnik_68 (---.15.165.109.donpac.ru)
Дата:   12-04-10 06:39
Ещё есть такая заморочка, у нас называют "Турбо пень"- вымачивем сутки в керосине, солярке пару обычных кирпечей, заворачиваем целофановые пакеты, и часов на 8-10 вы обеспечены устойчивым горением. Работает 100% проверено.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   12-04-10 13:36
тот-же вымоченный пень заворачивается-обивается тонким металлом со множеством дырочек сделанным гвоздём или лазером - получается многоразовый пень печка для приготовление жратвы.
перевозится в небольшом циллиндрическом плотно закрывающимся, металлической крышкой с фиксатором , бочёнке из под краски литров на 15-20.
замачивается в керосине солярке в этом-же бочёнке, излишки сливаются.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.65.185.pppoe.eltel.net)
Дата:   12-04-10 16:34
Вадим Новосибирск,
так если пень в бочёнке с собой возить, тем более 20 литровом, не проще ли тогда примусом обойтись?)
Автор: иванов1 (---.83.239.32.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-04-10 17:58
Что только русские не придумают, чтобы самой лучшей фирме за газ не платить.
Дата:   12-04-10 18:09
про 15-20 на глаз говорю по обьему , банка из под краски какой-то
может 6-10 литров , пень диаметром около 20см высота наверно около 30см в банку входит не плотно зазор по радиусу около 10мм.
просто попалась сетка отходы от работы лазера, и пень из тополя сухой банка из под краски на складе валялась случайно всё подошло по размерам.
Гасится пень одеванием этой самой банки на этот самый пень.
эта хреновина не возится в авто а прячется в трудно доступных, для шаловливых глазок и ручек одичавших туристов, местах на природе.
Автор: Алексей Владивосток (82.162.96.---)
может пригодится, воду можно Вскипятить в любой пластиковой бутылке, берем бутылку наливаем воды и подвешиваем на костром, немного воды вытечет при бурлении и бутылку покорежит, но вода закипит. Приятного чаю!
Р.S. крышку не закрывать
Дата:   12-04-10 18:12
ты после кипяченя водичку понюхай...
пить очень не рекомендуется.
Автор: novikovv (Питер) (---.spb.sovintel.ru)
Дата:   12-04-10 18:33
Обычная маленькая свечка в металлическом корпусе, та которая похожа на таблетку. Зажигается и аккуратно ставится на дно одноразового стакана, если резко бросить, то потухнет. Стакан, желательно прозрачный, на требуемой высоте, кнопкой/ гвоздиком крепится к дереву, 5-10 таких светильников по периметру поляны и всю ночь светло как днём
Дата:   12-04-10 19:37
Вадим Новосибирск , в первом твоём посте написано "перевозится".
Можно конечно и в кустах занычить, я не против))
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 12-04-10 19:09
Только бутылка из стекла должна быть(скажем пивная) и тогда прям в угли ставим и ждём. Только до верха не доливать чтобы при вскипании наружу не выплёскивалась а то треснет сразу же. И никаких ядовитых примесей от стекла...(брать за горлышко тряпкой или рукав на руку натянув...)
Тоже проверено. Работает.
Автор: мастер65 (91.210.86.---)
Дата:   12-04-10 20:28
.....да, как то скудно...А как же электроника? Я вот прикупил к сезону чудненькую солнечную батарею для зарядки всякой мелочи, телефона, эхолота и т.д.
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.94.---)
Дата:   12-04-10 20:30
Походная печь из старого ведра, изготавливается за 5 минут и очень удобна,всегда вожу с собой.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   12-04-10 21:22
Давным-давно....Намаявшись в ожидании закипания ухи на "шмеле" на ветру. Было сделано защитное устройство из дюраля. Складывается и делается плоским (3-4см). Основание дюраль-4мм, боковины 1,5мм и рояльные петли. Четверть века в эксплуатации-весьма доволен :-)
 Re: Полезные
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   12-04-10 21:37
Viktor-1972 писал:
> природе.
1. Никаких костров. Мощный и компактный газовый или бензиновый примус. Подставку и экран от ветра тут выше на фото уже показали. Бережем природу, сохраняем лес, экономим время на сборе дров.
2. Никакого хлопка и шерсти в одежде. Полартек, легкие непромокаемые мембранные куртки. Избавлены от необходимости что-либо сушить в случае намокания. Всегда находимся в тепле и уюте.
3. Никакой одноразовой посуды. Со стола ничего не сдувает, ничего не надо сжигать после того как. Опять же бережем мать нашу природу...
4. Никаких моющих средств. Грязные тарелки за пару секунд протираются влажными салфетками. Быстро, удобно и гигиенично. «Биоразложимые» салфетки есть в продаже.
Дата:   12-04-10 21:50
Удочки не берем из машины не выходим, проспавшись разворачиваемся от берега и домой, бутылки и огрызки выкидываем из салона уже в гараже.
Гринпису фору дадите.
Дата:   12-04-10 22:38
Пока не обзавёлся газовым (или от бортовой сети) холодильником вожу с собой сумку-холодильник(контейнер с пенопластом в стенках) литров на 40. Нагружаю пластиковыми бутылками со льдом на 1/3, а на водоёме излишки рыбы чищу полностью, в пакыты и на дно, под лёд. Проверено на 3 дня и две ночи хватает(солить не нужно). Ну и разумеется корм для себя не портится тоже. Сверху на крышку ложу покрывало сложенное для уменьшения теплопроводности.
Автор: Alex-Новосибирск (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   12-04-10 23:16
Наверное, здесь многих трудно удивить полезными "девайсами" на отдыхе.
Газовая печка у меня, конечно же есть. И бензопила, и холодильник. Но уха должна быть приготовлена на костре (имхо)!
Живой огонь (костерок) - что может быть лучше. Мы ведь на отдых и ездим, чтобы у костра посидеть, не так ли? И есть из одноразовых тарелок. Можно руками. )))
Костер в сырую погоду развожу так: консервная банка полная песка, пропитанного бензином. Горит горячо и достаточно долго, чтобы занялись сырые дрова.
Якутская свеча тоже знакома. Как и таежный (еще называют его эскимосским) костер для тепла на ночь: два бревна вертикально друг на друге. Разжигаются посредине.
В качестве дров - плавник. У нас его... в-общем, вам по пояс будет)))
Всех калибров: от сучков - до бревен.
Плавника хватает на вечерок. На следующий weekend можно мокрые бревнышки вытащить на сухое место подальше от воды.
Дата:   12-04-10 23:54
Рыбки на уху можно быстро наловить (настрелять) при помощи прутка металлического(заостренного) и бинтрезины на конец прутка привязанной. Так называемая "гавайка" "зонтик" где как. Нужна маска (даже без ласт) и хотябы полметра прозрачность воды. При некотором опыте 15-20 мин и 10-к хороших плотвиц у вас в наличии.
На большой палец одеть петлю из бинтрезины и растянув её немного. зажать пруток между пальцами и вперёд. Для того чтобы не уставали пальцы держащие прут зажатым в место хвата изоленты мотануть бобышку. И фся снасть... Заодно и подводным миром полюбоваться...
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   13-04-10 00:19
Насчет ухи на костре полностью согласен. На фото в правом нижнем углу очень хорошая прилабуда.
Труба D33-40( на вкус), к ней на разных уровнях приварены еще пару труб меньшего диаметра ( что бы арматурина влазила). Труба на конце разрезана на сигменты и затем сварена на конус ( для лучшего забивания). Можно тупо приварить пику. Труба забивается прямо в костер или на его краю. В мелкие трубки вставляется Г образно согнутая арматура и на нее вешается или котелок или ведро. По мере закипания арматурину поворачивают и ведро отьезжает на край костра для медленного кипения. Если надо ведро перевешивается на более низкую арматуру.
После отдыха труба вынимается, арматурины входят в трубу, а труба в чехол, а чехол в бомболюк.
Короче удобно.
Автор: VanL (---.178-66-136-10.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-10 01:55
Дата: 12-04-10 06:4
У нас "Шведской" ..........швед подсказал( А Х.З. может им якуты подсказали) :-)))))))
Дата:   13-04-10 02:04
Александр Волков.....На фото в правом нижнем углу очень хорошая прилабуда...
А как кличка этой "приблуды" и что любит ? :-)
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   13-04-10 04:33
Может и не новость, но мы уху вешаем на тонкой цепочке с 2-мя карабинчиками, которую в свою очередь подвешиваем на 1,5 мм тросик, протянутый как струна между 2-мя деревьями. Длина тросика - 20 метров, длина цепочки 1 метр. Вес приспособы - грамм 250-300. Концы троса застёгиваются к тросу маленькими карабинчиками.
Автор: деревня (217.118.66.---)
Дата:   13-04-10 07:23
Свеча Шведская, два бревна - нодья называется...Учите мат часть колхохзаны...
Дата:   13-04-10 07:27
Дата: 13-04-10 08:23
Поаккуратнее со спиртными напитками...и курительными смесями тоже...
Дата:   13-04-10 07:34
Курительные смеси запрещены, спирптное в деревне противопоказано.
ВиктОр! Выше всё написано... и ибо нех...
Дата:   13-04-10 08:30
Вот такая тринога берётся на любую рыбалку. В разобраном виде, в чехле, меньше любого спининга, да и не весет пракически ни чего.. Позволяет легко регулировать высоту котелка над кастром. Очень удобная вЭщь)
Каптильня конечно не маленькая, хоть и лёгкая, тут уж какая есть) Зато капчёная рыбка, да и мясо ох как хорошо!
Автор: Олег_Питер (---.178-66-13-219.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-10 08:43
МИХАл скобарь писал:
> Очень удобная вЭщь)
Сцуко!!
Еще один! Думал мне Ламбы за глаза :-))
тринога
спининга
весет
пракически
кастром
Каптильня
капчёная
Миша! надо срочно повидаться и кое - что обсудить! :-)) В плане "полезных девайсов" естественно
Дата:   13-04-10 08:45
А вобще, главное, что бы было что приготовить и в чём. А как подвесить всегда придумать можно.
Года 4 назад, на природе, под рукой оказался только казанок, без ручки. В результате, по дароге, в ближайшем горажном кооперативе, был скомунизжен кусок колючей провлоки (ну не бало там другой). Из провлоки сделали ручку, подвес, а остатком привязали нагнутое дерево. Дерево кстате не пострадало, после приготовления пищи бало отвязано)
З.Ы. Главное дерево привязать понадёжнее, что бы не запустить еду в космос)))
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   13-04-10 09:28
Viktor-1972 писал:
> природе.
Нужно забить на основную работу , и - ОТДЫХАТЬ !!
Дата:   13-04-10 11:53
На переднем плане прилабуда, а на заднем Ванда, по научному Wanderment, английский стаффордширский бультерер.
достали все.
ну и кто из нас Сука?
Дата:   13-04-10 12:09
Вот такой полезный девайс для летнего времени года.
Мухам остаётся только облизываться. :о)
Дата:   13-04-10 12:10
Ещё очень удобен вот такой органайзер. Вся мелочь под рукой и ничего не валяется.
Дата:   13-04-10 16:38
Дата: 13-04-10 10:28
Viktor-1972 писал:
> природе.
Три года подряд вёл дневник(где когда на что какую рыбу отловил). Пересчитал дни пребывания на природе и офигел . В 2009г.- 94дня. А вы говорите забить на работу.........
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   13-04-10 17:00
Что бы защитить приготовление пищи от ветра и песка сделал вот такой ящик,в лодке выбросил заднюю банку и поставил два таких ящика.В одном все рыбснасти,в другом вся кухонная утварь умещается,на полевом стане кухонный ящик работает таким образом.Экономично.Никакие шторки эту конструкцию не заменят,испытал много всяких.Правда фото не очень,но всё понятно.
Дата:   14-04-10 22:57
Ещё полезный девайс - переходник с нашего бытового балона на "казанский" или "ковеа". В разы дешевле газ получается и перезаправляется на "раз-два-три". Так же пригодится цепная ручная пила. Убирается в коробочку - как из под шашек. Деревце перепилить толщиной с руку - раз плюнуть. Но правда появились подделки - качество очень низкое.
Дата:   15-04-10 16:30
подробнее про " переходник с нашего бытового балона на "казанский" или "ковеа"" можно? фото если есть...
Дата:   15-04-10 17:51
Сфоткаю - покажу. Это приспособа, для заправки с простого балона с пропаном маленьких "казанцев"-ковеа. Стоимость газа дешевеет в разы.
Автор: ПУХ (90.150.210.---)
Дата:   20-04-10 05:17
ап
