 Московское время 22:13:50
 Владивостокское время 05:13:50
 подключение двдплеера к тв через компонент
Автор: НямЪ. (77.35.243.---)
Дата:   13-04-10 19:56
Нужна помощь
купил тройной кабель с тюльпанами на конце, подключаю - картинка отчетливо завалена в красный.
Что сделал не так?
плеер ББК964
телевизор Самсунг LE32B553
 Re: подключение двдплеера к тв через компонент
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   13-04-10 20:03
Сначала попробую через другой кабель к другому телевизору,хотя бы у соседей,потом поговорим.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.171.---)
Дата:   13-04-10 20:11
Ну кабель, надо полагать, битый. Подключи зеленый- должно появится изображение. По нему синхра идёт. Ну а дальше подключай синий и красный, если будет будет перекос значит так оно и есть... Поменяй их местами что бы убедится.
Автор: Дмитрий (92.126.30.---)
Дата:   13-04-10 20:38
покупай скарты )
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   13-04-10 21:53
Что сделал не так? - попутал R и B
Автор: НямЪ. (77.35.248.---)
Дата:   13-04-10 21:59
Smolnyj писал:
менял местами - картинка малиновеет или краснеет.
Дата:   13-04-10 22:03
Тады ой.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   13-04-10 23:43
HDMI надо было брать. Дёшево и сердито.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.44.---)
Дата:   14-04-10 00:56
keparik писал:
Разницы по качеству картинки- никакой. А то что бы были проблемы при подключении по компоненту- слышу впервые.
Дата:   14-04-10 03:15
Звук идёт по нему и всего один провод. Меня лично пучки проводов заипали. В случае компонента минимум 5 проводов.
Автор: kamai (86.102.70.---)
Дата:   14-04-10 08:45
В настройке самого ДВДплеера можно посмотреть, на какой выход он настроен, если что, отметить нужное. Ну и систему цветности проверить на всякий случай.
Автор: НямЪ (77.35.254.---)
Дата:   14-04-10 16:50
купил новые провода - ноль эффекта.
поставил в меню плеера прогрессивную развертку - заработало нормально . кто бы мог подумать ))
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   14-04-10 22:32
Странно, обычно идет черно-белая картинка в таком случае... правда с ББК никогда дела не имел.
