 Московское время 17:36:54
 Владивостокское время 00:36:54
 Цифровой тахометр...
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-04-10 21:04
Кто что скажет про это?
http://molotok.ru/item980696489_tahometr_beskontaktnyj.html
 Re: Цифровой тахометр...
Автор: Dizel-1 (109.169.169.---)
Дата:   03-04-10 22:19
Ну и как ты себе предстовляешь сам процесс????
Автор: Nik18 (---.246.2.229.satgate.net)
Дата:   03-04-10 22:25
Как я понимаю он без проводной,его нужно взять в руки и поднести к маховику на определённое расстояние чтоб он посчитал обороты.
Я думаю на лодку он не совсем айс..... разве что на время проверок(настроек) стационарно или в паре с кем-то находу.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   03-04-10 22:28
Ну если штурман будет управлять судном, а механик следить за параметрами двигателя - то сгодится -)
Автор: p78-57 (---.178-66-157-235.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-04-10 22:52
Пользовался (и пользуюсь) подобными тахометрами марок квиксильвер, штил, оппама (сейчас использую PET305). Работает он при подносе к высоковольтному проводу. Возможно (правда про этот точно не скажу) дистанционное размещение прибора, когда он соединен с высоковольтным проводом проводником, но без контакта (несколько витков поверх изоляции или "крокадил"). При многоцилинпровых движках, особенно с многоискровыми катушками зажигания, с точностью показаний могут быть проблемы (требуется пересчет показаний или из за наводок просто результат неприемлим).
Что касается постоянного отслеживания оборотов, то не понимаю зачем водителю эта информация. По мне так обороты меня интересуют при подборе винта и "плясками" с навеской движка, а постоянно отслеживать зачем?
Цена для РФ вкусная была бы, но в штатах квиксильвер около сорока стоит, а он - ИМХО - удобнее и проверен.
Дата:   03-04-10 23:02
Этот - по ссылке Еремы - вроде-бы лазерный, принцип работы другой, требует специальной наклейки на маховик и наведения луча на цель.
Дата:   03-04-10 23:07
Что то типа страбоскопа? Тады не в курсе. Но если так, то очень неудобно - проще просто механический -ИМХО.
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-04-10 23:08
Федот, да не тот.
Этот называется - Digital Laser Photo Tachometer Non Contact RPM Tach.
Т.е. - меряет обороты лучом лазаря.
Выписал его месяца полтора назад.
Вот только сегодня получил.
Дата:   03-04-10 23:11
Для измерения надо отрезать и наклеить на вал полдюйма ленты.
Кому есть охота ихние каракули дословно разбирать - откройте картинки.
Дата:   03-04-10 23:15
Вал должен быть с плохой отражающей способностью.
Если шибко блескучий - зачернить.
С желтого торца есть линзочка.
Хотел было попробовать - хотя бы на дрели, но для питания требуется "крона", а мне лень за ней итить
Дата:   04-04-10 01:18
kapitan писал:
Попробуешь, отпишись. Интересен результат.
Дата:   04-04-10 01:28
Или лучше такой?
http://doskasfoto.ru/bbs_158139.htm
Связался с продавцом, в Самаре. Цена 2800 руб., с термодатчиком.
Дата:   04-04-10 04:01
Конечно - отпишусь.
Ерёма писал:
> Или лучше такой?
На солнце цифровики видно плохо.
Если для размещения на приборной панели - то лучше стрелочный.
Тогда не надо считывать показания и соображать - просто запоминается правильная картинка.
Одного взгляда достаточно, чтобы убедиться, что всё в порядке.
Автор: John Zaitsev (79.126.69.---)
Дата:   04-04-10 08:31
kapitan писал:
Ну , если так туго , тады проводочек под ж ... . При превышении -импульс )))
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   04-04-10 19:39
kapitan писал:
\> На солнце цифровики видно плохо.
Это если индикатор светодиодый.
В данном приборе ииспользуется жидкокристаллический индикатор.
Проблем с солнечным светом не будет.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   05-04-10 08:40
А как на счет вот такого? ;-)
Автор: REUTMEN (79.137.252.---)
Дата:   05-04-10 16:37
Для 15-18 сильных румпельных моторов желательно энергонезависимый тахометр, чтобы не возиться с аккумуляторами или выпрямителями.
Дата:   05-04-10 18:41
Paulson писал:
> А как на счет вот > href="Ссылка.">такого?
Индикатор светодиодный, днем хрен чего разберешь, пока ладонью не прикроешь.
Автор: kapitan (109.252.93.---)
Дата:   07-04-10 02:56
Оно, конечно.
На солнце, табло на жидких кристаллах видать лучше, по сравнению со светодидами, но всё одно обычная стрелка вне конкуренции.
Как ни крути, они же - жидкие.
Попробовал прибор - работает нормально.
При нажатии кнопки, показывает "0".
начинает показывать примерно через полсекунды после того как направил световое пятно на вращающуюся деталь.И частота обновления, тоже - около полсекунды.
Скорее всего меряет он промежуток времени между импульсами.
Мерил обороты проигрывателя (33 об/мин) - кажет.
На патрон дрели наклеил кусочек фольги - работает.
Лучше всего работает на расстоянии 10...20см. от вала.
Если помех нет - до полуметра работает нормально.
Цифры большие. Читаются хорошо.
Если держать кнопку, то показывает последнее значение.
Как отпустил кнопку - выключается.
Немного непонятно, что там за лазарь.
Размер светового пятна непосредственно около прибора около 2 см.
По мере удаления - уменьшается до 6...7мм. (на расстоянии 0,7...0,8 метра).
Дальше снова увеличивается.
Такое впечатление, что там просто фонарик с линзой.
Я так думаю, что для отладки вполне нормальный инструмент.
