| Московское время 14:58:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:58:47 |
Автор: VL (77.35.207.---)
Дата: 03-04-10 12:47
Темка была с месяц назад про правильный ксенон, и я тоже заинтересовался мощным, и в то же время не сильно громоздким и прожорливым светом.
Я смотрю в сторону LED, но изучив предложение в городе, пришел к выводу, то это либо слабо, либо неприлично дорого.
Вобщем, предмет моего интереса здесь LED 100W
Есть более бюджетные полупроводники с мощностью 10, 20, 50W.
Вопросов несколько:
1) Насколько гармонично это можно включить в бортовую сеть моторной лодки (т. е. я понимаю диоду нужно 36V)?
2) Светодиоды идут в нескольких исполнениях по цветовой температуре. Какой цвет кальмару вкатывает больше (теплый, белый, холодный) ?
3) Есть ли у кого опыт использования сверхмощных LED - осветителей в подобном русле (погружная лампа) ?
Вобщем, хотелось бы попробовать :)))
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 03-04-10 13:27
> LED" target="_blank">Ссылка.
> 100W
Вилен, сто ватт светодиода - это ОЧЕНЬ ярко.
А вот та кетайская муйня, что по твоей сцылке - она восемь ватт мощностью.
Если сам физику вспомнишь - можешь посчитать указанные тама цифиря предельных режимов, выйдет максималка ватт двенадцать...
Хотя вообще направление поиска правильное. Всмысле LED. А вот всмысле кетая... Крайнекетайские светодиоды имеют на несколько порядков ускоренную диффузию. Что приводит к снижению КПД и яркости в разы уже через несколько часов работы. Как кетайцы умудряются делать быстродохнущие светодиоды, я до сих пор не понимаю - этого ен удавалось даже совеццкой промышленности, светодиод вечен по определению и технологии... ну, не вечен конечно, но очень долгожителен... любой светодиод, окромя крайнекетайского....
Автор: Huntercatt (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 03-04-10 14:02
мы продаем светодиоды (Ссылка.) , но стрипами.Соответственно есть стрипы полностью водоизолированные (WLS) -можно держать под водой (до 1 м). напряжение 12 V. Можно использовать для подсветки снизу.Но в фару не влезет скорее всего. То то что быстро деградирует - это кетайцкие SMD светодиоды. Поэтому лучше тайваньские или американские иначе год максимум.. Мы ставим обычно фирмы Cree. Нормально - пока правда больше двух лет не наблюдали, но за этот период деградация не проявилась. Китайские - полгода-30-40% уменьшение светимости. То есть я бы рекомендовал, если что-то делать , то на базе WLS LED ,мощности 100 Вт - хватит на то, чтобы все дно подсветить ))). У нас их сейчас на складе нет, придут только в начале мая.
Дата: 03-04-10 14:06
Smolnyj писал:
> VL писал:
Слава, и восемь ватт светодиодного света - это тоже ярко.
У меня одноваттный диод в фонарике весьма ярко светит, хоть и китайский.
> ватт мощностью.
Слава, как я понимаю, светокреативную мощность диода лучше характеризует световой поток, который обозначен для этого диода под 5000 люмен.
Если учитывать, что фонарики по двести баксов на диоде cree светят на 400-800 люмен и их свет не уступает автомобильной галогеновой фаре, то у данного девайса должны быть параметры мощного прожектора.
Кстати, диоды на 20 и 50 ват стОят на два порядка дешевле, если брать много. Я только не совсем понял, как там с драйверами обстоят дела.
Твои советы я впитываю. А если заказать, например, сотню диодов ватт по 50 и сделать мощные фонари? (просто меньше нет смысла из-за стоимости доставки:))
Дата: 03-04-10 14:17
Huntercatt писал:
> светодиоды.
А по моей ссылке какой диод? И как отличить SMD от WLS (в моей транскрипции: хреновый от добротного)
> начале мая.
Освещением дна я не сильно озадачен, а вот на кальмара есть у меня зуб по прошлому году. Понимаю, что стоваттный светодиод сможет осветить всю стройку на Аяксе, но это именно то, что нужно :)))
А сколько будут у вас стоить мощные стоваттные диоды в начале мая?
Дата: 03-04-10 15:05
у нас таких не бывает. SMD - сверхъяркие светодиоды. WLS - водозащищенные. Один метр WLS светодиодов (то есть их можно мочить и прочее они в гибкой герметичной трубке) - имеет мощность 14 вт и стоит примерно 580 руб. Но что ты с ними будешь делать-это я не знаю...В принципе, если их опускать в воду с ними ничего не будет, главное заизолировать питание. Так что 7 метров даст ок 100 вт.Но это будет световое шоу )))) Есть более яркие, но они боятся воды. Под них надо делать водонепроницаемый бокс. То есть я поеду в Шанхай на неделе - спрошу, может есть у моих парней там какое нибудь еще решение c LED . Водояркозащищенное. А вообще WLS для моря идеальны и для освещения и для подсветки.
Дата: 03-04-10 15:42
Huntercatt писал:
> Но что ты с ними
Вариантов вижу два: либо погружная лампа или стрип, либо очень мощный точечный источник на борту. Просто не знаю, что будет лучше в итоге, но первый вариант так же можно просто использовать как прожектор.
У меня просьба: если в Шанхае будет что-либо интересное по данному вопросу, можете как-нибудь со мной связаться (например, через почту)?
Дата: 03-04-10 15:50
Здесь я, возможно, погорячился :)
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 03-04-10 16:15
Huntercatt
.................мы продаем светодиоды (............lightpanelall.ru/main.php?sec=6&idp=26) , но стрипами............
Вы сами их продаете? Это важно.
Автор: Mao (77.35.221.---)
Дата: 03-04-10 16:23
Вилен, парадоксальный факт: в прошлом сезоне кальмар лучше ловился без света и не только у нас. Разговаривал в Восточном с тамошними рыбачками - та же картинка, без света ловился, со светом - хренушки!
Смольный не даст соврать...
Автор: VL (---.83.238.1.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 03-04-10 17:29
Mao писал:
> светом - хренушки!
Олег Анатольич, ключевая фраза "кальмар ловился" :))
Как его будет таращить в этом году, одному Нептуну известно, но я хочу быть готовым к реваншу после прошлогоднего позора. Японскими юзуриками, рыбками, перьями за зиму я затарился с запасом, остался только свет.
Дата: 03-04-10 17:48
"остался только свет."
А давай генератор на двоих купим - мой совсем Лукич заремонтировал - а прожекторы у меня металлогалогеновые есть. Дам порыбачить.
Дата: 03-04-10 18:17
Mao писал:
> Дам порыбачить.
Думаю, можно будет обсудить на маевке... надо же что-то с этим делать :)
Идеальным вариантом все же было бы запитать мощный световой источник от АКБ: в этом отношении альтернативы светодиодам я не вижу. Ну, чтобы там без лишнего шума дернуть кальмара 8-)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-04-10 18:33
Во Вьетнаме этих кальмарниц - как грязи, и дешевые как грязь,
но, поскольку по ночам я предпочитаю заниматься чем угодно, только не рыбалкой,
все это великолепие оставило меня совершенно равнодушным ;-)
Дата: 03-04-10 18:41
"все это великолепие оставило меня совершенно равнодушным ;-)"
Эх, Ваня... :о)))
Дата: 03-04-10 18:54
Mao писал:
> Эх, Ваня... :о)))
Да вот, сейчас уже пожалел.
Надо было накупить чемодан и растолкать тут оптом по всяким рыбацким магазинам ;-)
Автор: VL (---.83.238.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 03-04-10 19:37
... или прикрутить интернет-витрину и продавать адресно. Более прогрессивно ;-)
Дата: 03-04-10 20:09
> Huntercatt писал:
> через почту)?
Можно, если почта в профиле есть.
Дата: 03-04-10 20:11
,Алдан14- писал:
> Huntercatt
Сами, продаем световые панели, а к ним комплектующие и там есть светодиоды и прочее.
Автор: Фишер с дома (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 03-04-10 20:35
Вилен ну ты и тему замутил...
По свету.. и тысячи лет назад кальмар жрал ночами под лампочкой по имени луна.. и сейчас лично я стараюсь не выходить на кальмарку в чистое ночное небо ( крайний сезон не рассматриваю..( Как говавривает Хант (и думаю все Кальмароловы) "Больше света - больше кальмара". По цвету света ты я думаю то же понял.
Куда светить.. Так же как луна высокий рассееный свет. Причём брать будет на границе лутше всего.Плавающие ( где то уже писал) , погружные всё не то ..
Если жизнь у тебя не одна, могу дать на пробу генератор и комплект метелогалогенок.
Если серьёзно то моё мнение , нефиг на презервуаре баловаться, вставай под больших с светом и будет тебе больше счасть чем им..
Автор: Аралин Макс (77.35.249.---)
Дата: 03-04-10 21:04
Кальмарный лов -это мой самый любимый вид рыбалки. Давно меня перестали интересовать ведра терраки доверху набитые тушками кальмара, поскольку уже после одной такой рыбалки кальмара девать просто некуда. Лучше чаще да лучше.Один из важнейших факторов составляющих удачной рыбалки это комфортное окружение. Не люблю стоять под пароходами на рейде, мешает шумовой фон,хотя и свет в избытке. Работа вентиляторов, механизмов и пр.. давит на мозги и не дает отдохнуть. А ставить у себя на катере эту стрекочущую дрянь (генератор)и слушать ее всю ночь вместо шума волны и криков чаек на мой взгляд неразумно.
Дата: 03-04-10 21:32
Фишер с дома писал:
Да вот уж :))
Не ловился у меня кальмар, как у Макса, легко и непринужденно, терраками, под крики чаек и шум волны, а морозилка работала летом практически вхолостую :(
Как сейчас помню: обычно утром приходилось делить скромный ночной улов из двух-трех тушек на всю семью: видели бы вы взгляд моей кошки, полный недоумения и сочувствия.
Отсюда и тема про свет. Но можно рассматривать вопрос в разрезе поиска относительно недорогого и мощного источника света на лодку с питанием от бортовой сети.... например, в качестве прожектора
Автор: Герман (77.34.233.---)
Дата: 03-04-10 22:00
Мысль о светодиодах интересная, сам подумываю про что-то подобное.
Правда, не совсем понял, о каком реванше идет речь. В прошлом году кальмар пер, как никогда. К примеру на Аскольде прямо в Наезднике в дрейфе поднимали по тераковскому ведру за 40 минут. После чего уже надоедало и больше уже не надо было. Наличие света роли не играло.
Но каждый год по разному...
Дата: 03-04-10 22:24
Герман писал:
> подобное.
Светодиды вытеснят все остальные источники без всякого сомнения, во всяком случае в маринистой сфере это произойдет намного быстрее, чем в быту.
Недавно мы получили обновленную линейку навигационных огней для маломерок из Тайваня - там все выполнено на светодиодах. При намного меньшем потреблении они серьезно выигрывают по яркости у старых моделей с лампами накала - проверял сам лично. Но вот ничего мощного, способного оглушить небольшое стадо кальмара, к сожалению, не нашлось. Вот и ударился в поиск, но с сильноточными источниками, как оказалось, не все так просто.
Да вот, один эпизод из многих https://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=162222&t=162222
Дата: 03-04-10 22:29
Надо купить, я давно этого ждал.
Дата: 03-04-10 22:51
Ходовые выглядят так, есть и в черном корпусе. Диоды светят каждый в своем спектре, так что стекла окрашивать нет нужды. Маклауд уже апгрейд сделал :)
Блин, опять выглядит как реклама и вирусный маркетинг :(( Вот же напасть!
Дата: 03-04-10 22:53
Мда! Сочувствую, хотя чтиво увлекательное. Точки зрения высказаны разные, и все по своему правы. У меня тоже раз был случай, когда у меня на японскую снасть супротив товарища с китайской снастью ловилось в соотношении 1:3. Самая хохма в том, что как только мы поменялись с ним местами (бортами), все началось с точностью до наоборот (и это на 17-футовом катерке!).
Дата: 03-04-10 22:57
В голубом корпусе нет - низачОт.
Дата: 04-04-10 02:58
Huntercatt писал:
> (Ссылка.) , но
=====> offtop on
Блин, ну нельзя же так... ты ж ими торгуешь всё-таки... хотя бы на уровне букваря свой товар знать надо ;)
SMD = surface mounted device = общее название для компонентов, предназначенных для поверхностного монтажа. Ни с кетаем, ни с деградацией, ни с чем-либо ещё окромя собственно способа монтажа сия аббревиатура не связана.
WLS = wave length shift = преобразователь длины волны, если дословно перевести. В большинстве случаев под этой аббревиатурой подразумеваются оптические умножители частоты, хотя бывают и другие варианты.
Применительно к светодиодам оный WLS будет выглядеть как маленький типа кристальчик на оном, превращающий например красный свет диода в зелёный. Или зелёный в синий. Или жёлтый в синий, или даже в УФ. Ну в общем, вариантов много.
Конструктивно выполняется непосредственно на излучающем кристалле, невооружённым глазом незаметен...
Позитив WLS в том, что его теоретический КПД =100%, (практический однако довольно вариабелен )
Сайт ваш посмотрел тоже... ИМХО тот кто его вам писал должен вернуть заплаченные деньги в стократном или там в тыщекратном размере, в общем очень много. За испорченную репутацию.
Ну нельзя так, ну просто вообще ппц полнейший...
========> offtop off
Теперь по сути.
Если есть нормальный прайс на светодиоды - оченно хочется его увидеть.
На всякий случай: нормальный прайс - это примерно так:
модель - номинал тока - падение напряжения - светимость при номинале - цветовая температура - цена.
Ненормальный, но терпимый прайс - это модель - цена. Тоже пойдёт при отсутствии нормального.
Если программируемые драйверы есть - тоже прайсик бы глянуть.
Понятно что интересует не столько цена, сколько собственно наличие подходящих "лампочек".
Даёшь компактный, маложрущий и безопасный кальмаросвет всем нуждающимся %)
Дата: 04-04-10 02:10
А меня интересуют готовые сборки светодиодов. По 2-3-4 диода.
Цельная такая, готовая к использованию, штучка, на которой уже стоят диоды и пр., с торчащими для подключения проводами.
Бывают "гирляндой", по 10-20 сборок.
Дата: 04-04-10 22:24
Smolnyj писал:
> Huntercatt писал:
> Теперь по сути.
> увидеть.
> нуждающимся %)
Привет, Слава,ты пиши лучше по сути....интернет у меня есть (для справки)
off
Сайт у нас - это русско-китайцкий sale platform ,а не учебник по физике - продажи растут по всей родине матери (и не только) - и это главное , но , в почту мне плз конструктив по контенту (с радостью примем и переделаем) и будет тебе скидка )))
Кстати у остальных еще хуже :)))
1. спасибо за ненужный набор слов (если ты заметил, я аббревиатуры не расшифровывал )) и пишу про то , что проверено.
теория не abird вовсе.
Про SMD - они ярче чем не SMD и у нас называются сверхъяркими (маркетинг :))) . деградируют они чаще по одной простой причине - перегрев из-за неправильного монтажа (подбора компонентов) . Отсюда смерть китайских светодиодов в короткие сроки. (толщина подложки (теплопроводность) не соответствует мощности)
2. WLS - у нас только в защищенном исполнении. И ты прав конечно, потому что они идут для наружной рекламы где все разноцветное и стоит тупо на улице под дождем и снегом ))
И ты прости конечно, но теоретиков дох.... , а я уже три года как смотрю на разные ИС каждый день (сначала лампы Т5 сейчас LEDs и уже перебрали почти всех производителей) и вижу как они дохнут (или нет ) и почему...
3.Что такое в случае с нашим продуктом программируемый драйвер я не совсем понимаю - в почту. (я ее в профиле нарисовал)
по сути : ты мне напиши туда же , , спроси что тебе нужно , а я тебе отвечу по существу.
И про сайт не забудь, а то у нас его уже передрали все кому не лень еще и за них стыдится ))) .... .Ну а потом , там главное - SEO ..и прайс, остальное - мелочи
В общем кальмара надо освещать, а как работают светодиоды - неважно-главное ярко и весело чтобы.
Дата: 05-04-10 00:06
Huntercatt писал:
В общем и целом твоя позиция ясна - целевая аудитория вынуждает говорить на ихнем языке, а потом это становится привычкой...
У мну просто как раз на подобные языки аллергия, оттого не сдержался.
Намано :)
По существу - ты бы телефончик свой скинул мне в почту, так оно удобней будет имхо.
ПыСы: драйвер применительно к светодиодной теме - это банальный стабилизатор тока, который оные светодиоды кормит. Ну вот та коробочка, в которую подаётся питание и из которой идут проводочки к собственно LEDам.
Программируемый драйвер - позволяющий задать значение собственно тока и диапазон напряжений (к-во и тип диодов).
Возможно, у вас оно как-нибудь по-другому называется, хотя слово драйвер вроде как раз из "маркетинга" пришло ;)
Дата: 05-04-10 09:23
Скинул.К тому же мы с тобой знакомы по ул. Посьеццкой ))
PS Драйвер у нас называется контроллер )))) , есть простой , а есть RGB, который цветами управляет. Так что хз, что откуда пришло....
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата: 05-04-10 09:24
Вилен есть предложение для тебя.
В пятницу купил фару , пластик корпус, галогенка за 421р.
Мене не подошла( ксенонка в неё не лезет). Готов отдать за 200р самовывозом с БАМа, звони.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 05-04-10 09:45
А подскажите, плиз, магазины с нормальными японскими кальмарницами, не охота нарваться на китайские подделки. И примерный ценник на снасти, для справки так сказать.
В прошлом году очень понравилась кальмарная рыбалка.
Автор: HUNT (---.vntc.ru)
Дата: 05-04-10 11:47
Фишер с дома писал:
Я и сейчас так же говорю.
когда кальмара валом то разумеется свет особой роли не играет. Когда кальмара мало то чем больше освещеность то и результат сответсвующий.
Кстати светодиодные фонари тоже заинтересовали, вот только цвет у них холодно-голубой, цвет палаты морга.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 05-04-10 12:23
Вилен, я в прошлом году первый раз пошел на кальмара.
Читал много. Где-то прочел, что любит он свет ИМПУЛЬСНЫЙ.
Для проверки этого тезиса применил проблесковый маячок от спасательного костюма, что-то наподобие того, что на фото (че-то похожее есть тут), но без фонаря.
Тупо пихал в питомзу, туда же бросал камень и все это опускал на веревке за борт метров на 7.
Результат? Раньше у меня дома не было морозилки.
Теперь-есть :))
А по поводу <<вставай под больших с светом и будет тебе больше счасть чем им..>> - вот здесь
вот здесь уже писали :(
Автор: VL (77.35.205.---)
Дата: 05-04-10 21:09
Фишер писал:
Володя, я заеду посмотреть.
Галогеновая фара-искатель (влагозащищенная, но не погружная) есть у нас в магазине, но я все же буду экспериментировать только с LED -светом.
Можно, конечно, в автомагазине купить светодиодную лампу под этот цоколь, но мощности там явно маловато (идут на габариты, стопы и салонный свет).
Дата: 05-04-10 21:21
LenVV писал:
Можно будет попробовать, лампа такая есть.
Я первый раз пошел на кальмара в позапрошлом году. Света у меня не было, только лобковый фонарик. Кальмар пер без остановки, притом на голимый кетайский товар. Я аж сам офигел, да и потом я просто вставал рядом с каким-нибудь судном и ловил не хуже остальных. Но в прошлом году было совершенно по другому: человек ловил с моей же лодки, на мои же снасти в тридцать (!) раз успешнее.
И так весь сезон. Вобщем, надо быть готовым к любому капризу головоногого :)
Автор: Аралин Макс (77.35.248.---)
Дата: 05-04-10 21:45
Вилен свет не панацея, не зацикливайся на светильниках. Кальмару свет совершенно не нужен,он жрет анчоуса который собирается хавать собравшийся на свет планктон.
Дата: 05-04-10 22:11
Аралин Макс писал:
Макс, скажем так: меня заинтересовала возможность хорошего мобильного освещения . Я уже установил выпрямитель в мотор, приобрел аккумуляторный кейс с разъемами и вольтметром (из нового прихода), на подходе собственно батарея под эти дела. Я хочу мощный безгенераторный свет - применение найдется как в море, так и на бомжевище.
А кальмар... да что кальмар?. Я ж не псих, как ты думаешь ;-)
Люди ловят со светом, и без света тоже ловят, и на уфимках выходят к рейду в непогоду. Посмотрим...
Дата: 05-04-10 22:47
HUNT писал:
Есть с разной цветовой температурой, во всяком случае по каталогам это так. Меня, честно говоря, больше всего насторожили заявления Смольного насчет быстрой деградации сильноточных ламп китайских производителей, а ведь у них самый большой ассортимент!
Насколько я понимаю, очень важно для мощного диода хорошая теплопроводящая подложка, именно для длительного срока службы и максимальной светоотдачи.
То, что на картинках, имеет можность 10Вт и торгуется на ебее по 17 американских рублей за штуку. Думается, штук пять таких диодов дадут неплохой свет.
Дата: 06-04-10 06:35
Фонарь такого типа наверное .....это изделие более подходит для дам :-))
Дата: 06-04-10 06:36
что то с таким радиатором не похоже ,что сей диодный фонарик будет экономным ....
Дата: 06-04-10 06:58
HUNT писал:
Если считать от светосильности, то экономичней прочих остальных.
Если бы на радиаторе еще стоял принудительный вентилятор, то можно было бы задуматься :) А так - обычная "компьютерная" практика - чип-термопаста-радиатор. Как я понимаю, чем ниже температура диода, тем дольше срок его "полураспада" :)
На форуме любителей суперфонариков пишут, что на пятиваттном диоде cree алюминиевый корпус в районе линзы греется до 50 градусов. Но это же компактный карманный фонарь, а не бортовой софит с питанием от АКБ.
Дата: 06-04-10 14:31
Да, а когда засунешь светодиод в корпус, нужно, чтобы и там было достаточно места для теплоотведения. У меня был случай, когда в торговом центре перестала светить половина панелей (на светодиодах) , через три месяца.Оказалось-повесили близко к радиаторам отопления..и все - кирдык)) Половина работает, половина едева-едва. Так что сверхъяркость нужно охлаждать. Ну это я как практик говорю. Теорию то я конечно не знаю )))))
